Radio z android
Re: Radio z android
?, a pierwsze pytanie.
Re: Radio z android
Po BT działa z moim S160 i telefon i ELM równocześnie bo korzystają z kanałów o różnych profilach. Być może taka możliwość nie jest dostępna w każdej implementacji BT.
Re: Radio z android
Pytam, bo chce kupić coś małego do szybkiej diagnostyki parametrów na stałe.
Re: Radio z android
Ja mam ELM327 iCar2 z BT, ale nie nadaje się na stałe bo miewa kaprysy. Czasami zawiesza się i trzeba go wyjąć i włożyć z gniazda ponownie.
Przemek
Imię: Przemysław
Samochód: cruze 1.8
Silnik: 1.8 , 141 KM
Re: Radio z android
Post autor: Przemek »
Nie żebym tam się tam znał , ale ostatnio oglądałem materiał w którym przestrzegali by nie używać tego typu urządzeń do stałej i ciągłej diagnozy. Zdarzają się dosyć częste przypadki uwalenia gniazda i spalenia komputera.
Re: Radio z android
To raczej ploty.
szczuplin
Imię: Szczuplin
Samochód: Cruze, Aveo T300
LPG: STAG4 Q-Box+
Re: Radio z android
Post autor: szczuplin »
Ploty nie ploty. Po co cały czas to robić? Przecież to nie bolid F1.
Re: Radio z android
Nie wiem po co ale jak ktoś chce, to czemu nie.
Zamiast nudnego statycznego obrazu radia będą się malować wykresy i migać liczniczki.
Re: Radio z android
Przez dwa lata miałem to wpięte i nic się nie stało.
Re: Radio z android
kurde jak to podłączyć? Nie mogę sparować tego urządzenia z radiem.
Re: Radio z android
Ja też miałem podobny problem z moim starym sprawdzonym ELM327 na BT, z którego korzystałem od ok 2 lat. Bez problemu się parował z wszystkimi moimi telefonami i laptokiem. Niestety z S160 ni pyty nie chciał. Postanowiłem więc, że kupię ELM327 iCar2 z interfejsem WiFi (Torque obsługuje komunikację sieciową po WiFi). Zamówiłem a sprzedawca przez pomyłkę wysłał mi iCar2 z BT. Zanim zdążyłem się wkurzyć wyszło, że ten iCar2 bez problemu sparował się z S160. Więc stary przy okazji spotkania odsprzedałem Przemkowi (łączył mu się z jego smarkfonem) a iCar2 sobie zostawiłem i już nie wymieniłem na wersję WiFi.
Niestety BT to "zuo". Nie ma pełnej kompatybilności między poszczególnymi standardami a było ich już sporo wydań i wersji. https://pl.wikipedia.org/wiki/Bluetooth
O ile BlueTooth jest opatentowane i firmy implementujące rozwiązanie starają się kompatybilność zapewnić o tyle wszyscy inni już robią wolną amerykankę a łączność nazywają "BT". Chińczycy się w ogóle nie przejmują bo nawet bez zezwoleń malują opatentowane logo "stylizowane B". W większości przypadków jakoś to działa ale .. czasami nie.
No chyba, że coś źle robisz z samym parowaniem. Czasami trzeba wpisać domyślny kod PIN 1234 lub 0000.
Re: Radio z android
własnie o to chodzi ze nie ma gdzie wpisać PIN.
Wyszukuje urządzenia Bluetooth, znajduje mi telefon i jakoś BT test, to go łącze, ale potem Torque go nie widzi
Re: Radio z android
A jaki masz ten ELM? Foto.
Re: Radio z android
biały, tyle widać. Mam go od Seby
Re: Radio z android
Telefon znajdował mi go jako "OBD" (lub słowo powiązane z nim).
Re: Radio z android
Telefon tak, a radio jako BlueTest
Re: Radio z android
Panowie
kupiłem modem usb Huawei E173U-2 Medion. Podłączam pod radio i nic.
Jakieś pomysły?
Jakaś aplikacja dla niego?
Re: Radio z android
Re: Radio z android
Doszedłem do punktu 7 i nic dalej :) z drugiego linku w poście.
Re: Radio z android
A z PC ci ten modem działa? Skad wytrzasnąłeś takiego zabytka?
Re: Radio z android
Z PC działa bez problemów, w radiu go nie widzi.
Re: Radio z android
A wyłączyłeś w nim klasy CD i Mass Storage(karta uSD)? Z modemami po USB jest często jazda i problemy bo są różne konfiguracje i sposoby czasami różne sterowniki. Generalnie z tego modemu nie będziesz w samochodzie zadowolony nawet jak się z radiem dogada, podobnie jak ja. Bo nie obsługuje wszystkich obecnych pasm i technologii sieciowych GSM. Starość. Polecam ten który ja po własnych doświadczeniach zastosowałem czyli Modem Router 4G LTE WiFi Huawei E8372h-153. Chodzi jak rakieta, żadnych problemów. Jak masz w chińczyku wifi to nie ma, że nie zadziała.
Re: Radio z android
ok, ale udało mi się w końcu wpisać tą komendę.
Ja potrzebuje tylko neta do map google. Obecny router z baterią działa super, ale za każdym razem po wejściu do auta trzeba go włączyć. Z nieznanych mi przyczyn się wyłącza po paru godzinach, po drugie natężeniu prądu jest tak małe ze na trasie się nie ładuje, a boje się dać mu ładowanie 24 godziny, bo aku w aucie nie jest już takie mocne.
Czy na radiu trzeba zainstalować jakąś apke?
Re: Radio z android
Ja nic nie instalowałem, jak tylko wywaliłem te klasy to android zobaczył mi modem tylko jeszcze musiałem skonfigurować APN żeby mi zagadał z AERO2.
Ponieważ modem ten łapał tylko niektóre technologie sieci więc dość często były pustki sieciowe i mapy googla potrafiły się wieszać. Z obecnym Huawei E8372h-153 zero problemów, nie ma akumulatora pracuje normalnie na zasilaniu z USB (wydajny zasilacz być musi).
No właśnie wygląda, że masz za słaby zasilacz do tego twojego routerka skoro zdycha, ujemny bilans energii.
Ile ma RAMu ta twoja chińszczyzna? Bo google mapy ciężkie są i strasznie zmulają całe radio. Ja używam google map tylko za granicami. W Polsce świetnie sprawdza się Yanosik. Lekki i nieocenione powiadomienia nawet bez nawigowania.
Re: Radio z android
ok, temat załatwiony. Włożyłem kartę SIM do radia w inny niż standardowy sposób i uruchomiło się 4G. Także modem niepotrzebny i zastanawiam się nad jego zwrotem.
Dzięki Wojtek za pomysły, ale ten modem nie gada z moim radiem, jak widać.
