Strona 4 z 5
Re: Aveo pojawianie sie Code 89
: 27 lut 2020, o 15:05
Panowie w Turcji dla problemów z CODE 89 naprawiają moduł na filtrze.
: 28 lut 2020, o 08:32
autor: Bunioopl
Ale co oni tam naprawiają. Luty poprawiają na ołowiowe.?
: 28 lut 2020, o 10:11
Mogą po prostu poprawiać "zimne luty".
: 9 mar 2020, o 21:23
autor: hubert13
Macie namiar na specjalistę od Chevroleta w okolicach Warszawy? Przez code 89 już mnie cholera bierze. Świece wymienione, aku nowy, termostat nowy, płynu chłodniczego nie ubywa. I w kółko: wyskakuje temperatura chłodzenia, code 89 i problemy z odpaleniem (kolejność dowolna). Hilfe
: 9 mar 2020, o 21:37
termostat kompletny z obudową?
: 9 mar 2020, o 21:42
autor: hubert13
Mechanik montował, pewnie tak.
: 9 mar 2020, o 21:48
zapytaj
: 18 cze 2020, o 20:27
autor: robbo32
Czy ktoś konkretnie i ostatecznie powie, że przelutowanie lutów w filtrze paliwa eliminuje code 89?
Znam w Radomiu 4 Aveo 1,3d 95KM i wszystkie mają problem z code 89.
Będę wdzięczny za pomoc u sunięciu tej błachej, ale upierdliwej usterki,
: 18 cze 2020, o 20:30
CODE 89, trzeba zdiagnozować i sprawdzić jaki błąd za nim siedzi. To nie jest info o jednym typie problemu.
: 7 sie 2020, o 10:27
autor: Szewrolej
Witam forumowicze, tym razem Aveo z Gdańska ma problem 89. Ostatnio spadła znacznie moc, może to świece i cewka? Co myślicie? Mam 1.4 benzynę 100 koni (obecnie słoni) od nowości (2012) i już 2 razy cewkę wymieniałem. Raz na gwarancji akcja Chevroleta i raz przymusowo.
: 7 sie 2020, o 11:07
Trzeba podpiąć pod kompa. Code 89 jest kodem ogólnym dla wiele rodzajów błędów.
: 7 sie 2020, o 11:21
autor: Szewrolej
ASO w Gdańsku podoła? Masz jakiś namiar na dobry program sprawdzający?
: 7 sie 2020, o 12:35
Zakup VXDIAG z AliExpress.
: 7 sie 2020, o 13:19
autor: Szewrolej
Dzięki postaram się zamówić
: 15 sie 2020, o 17:59
autor: Marcin22
Witam serdecznie, samochod Aveo 1.3 D VCFDI 95KM, po przeczytaniu tego watku i kilku innych w pary innych miejscach zdecydowalem wymienic termostat. W sumie termostat a nie obudowe filtra z czujniukiem temperatury bo nigdzie nie moglem znalezc dostepnej obudowy. No i problem zniknal .. kod 89 nie pojawia sie. Co najwazniejsze samochod dostal "kopa" i nie muli pomiedzy 2700 - 3300 rpm jak poprzednio. Jednostka pracuje duzo bardziej rownomiernie i zniknelo opoznienie w wchodzeniu na obroty. Takze generalnie bomba a meczylem sie z tym problemem 3 lata. Mysle ze najwiekszy problem to prawidlowe zdiagnozowanie usterki zaczynajac od tego co nam sie wyswietla na desce. Chodzi mi o to ze gdy wyswietla 89 z symbolem ksiazki to jest to ponaglenie do wykonania serwisu u oficjalnego dilera natomiast kod 89 wraz z sumboem klucza to w moim przypadku byl problem z termostatem. Jak napisalem w moim przypadku bo moga byc inne przyczyny jak chocby ten czujnik temperatury paliwa w obudowie filtra. Calosc kosztowala +/- 100zl za termostat + 2l plynu do chlodnicy by wyrownac poziom tego co wycieklo podczas zmiany termostatu i 2 godziny roboty. Dobrego weekendu
: 22 sie 2020, o 19:40
autor: Marcin22
Witam ponownie, mala aktualizacja, slawetne 89 powrocilo ponownie wiec tym razem wymienilem filtr paliwa w ktorym jest ten uklad PCB wraz z czujnikiem temperatury i jest znow spokoj, czas pokaze jak dlugo.... filtr znalazlem do opel mokka bo do aveo nie bylo nigdzie, koszt to okolo 420zl i 3 godziny roboty, powodzenia
: 23 sie 2020, o 10:56
autor: Bunioopl
etac pisze:Zakup VXDIAG z AliExpress.
Który proponujesz?
: 23 sie 2020, o 11:09
niebieski
: 23 sie 2020, o 11:14
autor: Bunioopl
Kurcze. To wiem. [emoji1]
: 23 sie 2020, o 11:27
: 23 sie 2020, o 11:54
autor: Bunioopl
Usb czy WiFi?
: 23 sie 2020, o 11:55
ja mam USB
: 23 sie 2020, o 16:33
A nie opłaci się bardziej u oficjalnego dystrybutora?
https://www.vxdiagshop.com
: 24 wrz 2020, o 13:46
autor: Szewrolej
Szewrolej pisze: 7 sie 2020, o 13:19
Ogólnie problem rozwiązany, ale nie przy pomocy vxdiaga, tylko w oficjalnym ASO wykryli błąd w przepustnicy. W międzyczasie samochód na przestrzeni 1,5 tys km 3 razy stawał. W ASO krzykneli 2700 za przepustnice i 5 stówek za robotę.
Z interneta kupiłem przepustnice Boscha za 450, a robocizna kosztowała mnie 150 zł. Kod 89 zniknał.
Mechanik miał jakiś ogólny GM komputer i ten błąd też wykrył.
Jakby komuś też szewi stawał na drodze, to sugeruję przepustnicę wymienić.
: 13 kwie 2022, o 14:26
autor: arturo2010P
Tu opis i filmik dotyczący kodu 89 (po183) - zimne luty.
https://www.youtube.com/watch?v=kdZDbNsvviM
