Strona 4 z 5
Re: Woda w kabinie
: 15 paź 2016, o 18:41
autor: Regulus
U mnie też nie było śruby - wywierciłem otwór i wkręciłem blachowkręt.
Re: Woda w kabinie
: 15 paź 2016, o 18:50
nie przewidział tej osłony, wiec nie ma śruby. Trzeba niestety wiercić.
Re: Woda w kabinie
: 15 paź 2016, o 21:38
autor: Avatar
Dziwne a u mnie była, MY2012
Re: Woda w kabinie
: 15 paź 2016, o 21:40
U ciebie nie załozyli, a u niego nawet nie pomyśleli o niej
Re: Woda w kabinie
: 15 paź 2016, o 21:44
autor: Avatar
Z czegoś to musi wynikać - typ nadwozia, rocznik lub wersja na jakiś kraj. Myślałem ze tego typu elementy to uniwersalna sprawa bez względu na typ i rok.
Re: Woda w kabinie
: 15 paź 2016, o 22:05
autor: Kolda
Cruze 1.6 SW osłona fabryczna, czyli można
Re: Woda w kabinie
: 25 kwie 2017, o 23:20
autor: C77
Regulus pisze:U mnie też nie było śruby - wywierciłem otwór i wkręciłem blachowkręt.
Niepotrzebnie, klej do szyb trzyma idealnie
więc wiercenie w aucie zupełnie zbędne.
Re: Woda w kabinie
: 13 kwie 2018, o 20:58
autor: Stachol
Witam. Mam taki sam problem.potwierdzam że w tym samym miejscu co wam przecieka do środka. Dziś jak widać za oknem deszcz. U mnie kałuża po stronie pasażera. Cruz 1.6.2011 r. Hatchback. Rodzi Mi sie pytanie czemu wcześniej wody nie byłojak lało?. Co jest przyczyną nieszczelnosci? Czemu nie montowali oslony od razu?
Re: Woda w kabinie
: 14 kwie 2018, o 10:00
autor: Avatar
Woda wchodzi na plastikowym elemencie u dołu szyby słabo dolega i spływa do otworu z wlotu powietrza
Re: Woda w kabinie
: 14 kwie 2018, o 10:43
autor: Stachol
Czyli osłona potrzebna. A uszczelkado bani. Już osłonę zamówiłem. Tylko zastanawiam się czy dać klej uszczelniający pod nią.
Re: Woda w kabinie
: 14 kwie 2018, o 11:02
autor: szczepans12
Osobiście bym podkleił.
Re: Woda w kabinie
: 14 kwie 2018, o 14:43
autor: Avatar
Nie ma potrzeby, ma swoją uszczelkę jak dobrze pamiętam i bardzo dobrze dolega, u mnie problem osłona rozwiązała permanentnie bez dodatkowych zmian
Re: Woda w kabinie
: 15 kwie 2018, o 11:23
autor: Stachol
Witam . Jak już wspominałam w piat k będę miał osłonę. Nie mam tylko śruby w swoim cruzie. Ale blachowkręt pójdzie i hammeraitem pmaluje nawiercenie i wkręt. Na razie też podkleilem uszczelkę na podszybiu bo odeszła od plastiku. Żeby wyrazie czego znów nie mieć powodzi.
Re: Woda w kabinie
: 21 kwie 2018, o 07:29
autor: pawelwaw84
U mnie MY13 juz ta oslona jest fabrycznie. A jako ze podszybie mialem juz zdemontowane to sobie wyblakle plastiki pomalowalem. Dzis zrobie to samo z trojkatami przy lusterkach.
Re: Woda w kabinie
: 21 kwie 2018, o 20:49
autor: Regulus
Ładna robota. Tylko ostrożnie trzeba się z nimi obchodzić - mnie jeden upadł i odłamał sie różek
Re: Woda w kabinie
: 11 maja 2018, o 13:00
autor: Stachol
Witam. Dawno nie pisałem. Osłona się sprawdziła.dzieki
Re: Woda w kabinie
: 20 maja 2023, o 22:46
autor: batisek
Cześć. Jest możliwość zamówienia osłony ?
Re: Woda w kabinie
: 20 maja 2023, o 23:22
Re: Woda w kabinie
: 21 maja 2023, o 00:12
autor: batisek
[Dziękuje, próbowałem ale niestety nie ma możliwości zamówienia do Polski.
Może ktoś ma w domu i mu zalega bo miał osłonę fabryczną ?
Re: Woda w kabinie
: 21 maja 2023, o 06:40
Zamówienie do Polski jest jak najbardziej możliwe ele przy cenie samej osłony około 30 zł wysyłka wychodzi jakieś 200-250 zł.
Na Aliexpress też idzie je znaleźć ale właśnie nie ma wysyłki do Polski.
Natrafiłem też na archiwalne oferty na eBay.
Popołudniu jak będę miał chwilę to postaram się poszukać czegoś w logicznych pieniądzach.
A pytałeś może w ASO czy byli by w stanie sprowadzić?
Re: Woda w kabinie
: 21 maja 2023, o 07:35
autor: batisek
Właśnie u chińczyka tez próbowałem zamówić ale niestety tak jak piszesz nie ma możliwości wysyłki do polski. To świeży temat i jeszcze nie pytałem w ASO. Dzięki za pomoc
Re: Woda w kabinie
: 13 sty 2024, o 19:02
autor: Przemek
Witam .Dzisiaj sprzątając samochòd zauważyłem sporo ilość wody pod dywanikiem- gumą kierowcy. Nigdzie indziej nie zauważyłem wilgoci. Czy ktoś wie gdzie mogę szukać problemu? Dzięki za rady
Re: Woda w kabinie
: 13 sty 2024, o 19:09
Jak płyn chłodniczy nie schodzi to trzeba by sprawdzić odpływ skroplin od klimatyzacji.
Re: Woda w kabinie
: 13 sty 2024, o 21:06
autor: Przemek
Jakis czas temu schodził nawet mechanik uszczelniał ale szczerze mówiąc nie wiem w którym dokładnie miejscu był wyciek. Na co zwrócić uwagę, albo gdzie szukać? Padł na fb też pomysł nieszczelnej szyby , ale wątpię .
Re: Woda w kabinie
: 14 sty 2024, o 09:38
autor: Przemek
Możesz dokładnie sprecyzować gdzie jest ten odpływ skroplin? Wiem że z prawej strony kierowcy ale nie mogę go dokładnie namierzyć .Gdzieś przy tych aluminiowych dwóch rurkach ?
