Strona 28 z 36
Re: Awaria nagrzewnicy - zimne powietrze z nawiewu
: 29 sty 2021, o 23:01
autor: RB81
Dzięki, tak zrobię
: 4 lut 2021, o 11:24
autor: mcgawroni
Witam Panowie,
U mnie ten sam problem pojawił się 3 dni temu - auto garażowane na noc. Rano już wiało chłodem od kierowcy, u pasażera ciepłe. Po zamknięciu wylotów kierowcy u pasażera wieje "letnie" powietrze. Sprawdziłem tylko z zewnątrz co się da - czyli silniczek, który działa i zmiany kierunku nawiewów.
Pytanie: po zdjęciu plastikowego nawiewu i włożeniu lusterka do tego otworu widać klapki, które się otwierają i zamykają - ale chyba są to klapki zmiany kierunku nawiewu, ponieważ nie reagują na potencjometr temperatury.
W związku z panującym chłodem, można tymczasowo przestawić uszkodzoną klapkę na ciepłe powietrze?
Poszukuję dostawcy nowych klapek lub wzmocnień, ewentualnie w skrajnym przypadku całej obudowy... Raczej nastawiam się na zdejmowanie kokpitu.
Dodano po 1 godzinie 3 minutach 21 sekundach:
I jeszcze zapytam - czy można sprawdzić stan klapek bez robienia większych otworów? Np mam endoskop do wykorzystania?
: 4 lut 2021, o 19:59
Pytanie z rodzaju dziwnych. Ale odpowiem - można, robiąc mały otwór.
: 4 lut 2021, o 22:12
autor: mcgawroni
Dzięki, ale w którym miejscu dokładnie miejscu? No o czy można "przestawić" klapki tylko na nadmuch ciepłego powietrza?
: 4 lut 2021, o 23:29
Info gdzie, znajdziesz w tym wątku. Klapek nie przestawisz.
: 17 lut 2021, o 11:08
autor: Karlos
Mogę ponownie zlecić wykonanie ramiom do naprawy klap w naszych Chevroletach. Zainteresowani piszcie do mnie na priv, kiedy się zbierze kilka osób (już 2 osoby się odezwały) zlecę wykonanie.
: 17 lut 2021, o 18:37
autor: tapsik
To mnie możesz dodać jako 3 osobę.
: 17 lut 2021, o 20:25
A może tak:
1. x
2. y
3. tapsik
: 17 lut 2021, o 21:29
autor: Karlos
Lista osób chętnych:
1) Zbylos - potwierdzony
2) Tapsik - potwierdzony
3) Mcgawroni - czekam na potwierdzenie
4) Driperio - czekam na potwierdzenie
grzeje cały czas nagrzewnica
: 22 lut 2021, o 12:53
autor: wyslak11
Dzien dobry
Grzeje mi cały czas nagrzewnica , jest pewna regulacja ale w pozycji"0" "minimum" nawiew jes lekko ciepły. Jak uruchomię klimatyzację to lekko schłodzi . Podczas jazdy nastąpił nagły wzrost tem. zjechałem do 20% i było względnie . Jest zima ale co zrobię w lecie?
Jak dostac się do nagrzewnicy i przesłon ? Pewnie coś się urwało ...
Pozdrawiam wyslak11
: 22 lut 2021, o 16:30
autor: kochar
Na początek może zrób " twardy reset ".
: 22 lut 2021, o 17:23
autor: wyslak11
"twardy reset " to zdjęcie zasilania ? zdjęcie klem?
: 22 lut 2021, o 17:28
z minusowej na 10 minut.
: 22 lut 2021, o 20:46
autor: Przemek
Kiedyś mechanik mowil mi że twardy reset to 8-10 godz.ale czy tyczy się to też Cruze nie wiem 😉
: 22 lut 2021, o 21:01
to chyba mu się jednostki czasu pomyliły :)
: 23 lut 2021, o 07:38
autor: wyslak11
Sprawdzę dzisiaj - dam 15 min:) po 10 min po wyłączeni u zapłonu słychać taki szmer jakby coś "odjeżdżało" , może dlatego tzreba więcej jak 10min... Napiszę czy pomogło w kwestii nagrzewnicy i nawiewu ciepłego powietrza.
Dziękuję.
: 23 lut 2021, o 09:07
autor: Karlos
Lista osób zdecydowanych na zamówienie ramion do mieszacza:
3) Driperio - czekam na potwierdzenie
: 23 lut 2021, o 16:40
autor: wyslak11
Reset chyba nic nie dał , nadal leci ciepłe "letnie" powietrze od str. kierowcy bardziej , od str.pasażera chłodne. Coś sie tam niedomkneło chyba albo wypaliło?:)
Dziękuję za rady. Nie mam pojęcia jak tam się dostać i jak to jest zbudowane... na serwis w ASO raczej mnie nie stać.
: 23 lut 2021, o 16:53
to przejrzyj cały ten wątek :)
: 10 mar 2021, o 19:49
autor: Karlos
3) Driperio - potwierdzony.
Zrobiłem zlecenie, zainteresowanym wyślę linki do olx, w marcu przesyłki jedynie 5 zł.
: 18 mar 2021, o 19:24
autor: asamm
W moim mam taką obserwację. Po włączeniu na ciepłe wieje ciepłym od strony pasażera a zimnym od strony kierowcy. Gdy zamknę nawiewy na stronie pasażera (kierunek ustawiony tylko na przód) włączę nawiew na maksa, po chwili zaczyna lecieć ciepłe powietrze od strony kierowcy i gdy później otworzę stronę pasażera wszystko działa prawidłowo, nawet jak zmieniam zakres temp to wszystko jest ok. Na drugi dzień wszystko od nowa.
: 18 mar 2021, o 19:55
autor: zzzz
A próbowałeś odpiąć akumulator na 10 minut?
: 19 mar 2021, o 09:31
autor: asamm
odpinałem, może na krócej ale włączałem światła, klima jest jednostrefowa, myślę, że to też wina pękniętego ramienia od str kierowcy a pęd powietrza przy zamkniętym nawiewie od str pasażera dociska przesłonę do wym położenia
: 25 mar 2021, o 12:55
autor: Karlos
Informacyjnie w kwestii elementów do naprawy mieszalnika. Na jutro mają być gotowe, zatem w sobotę wrzucę ogłoszenie na olx i będę dzwonił do osób, które zamawiały elementy.
Udanych wiosennych napraw Wam życzę!
: 26 mar 2021, o 11:23
autor: asamm
Dziękuję za pomoc, oczekuję na info, pozdrawiam Stanisław
