Strona 26 z 38
Re: Check Engine - P2096
: 21 maja 2021, o 20:30
Dlatego wyjaśniłem.
: 22 maja 2021, o 00:23
autor: przemek42
zzzz pisze: 21 maja 2021, o 11:16 @przemek42, to KL1 to wg Ciebie co oznacza?
Chodziło mi o to, że jest to wersja, która nie była fabrycznie przystosowana pod LPG.
Piszecie, że ta grzałka w Sondzie poszła najprawdopodobniej. A to może mieć też związek właśnie z tym poszarpywaniem po puszczeniu gazu? Czy to raczej wina poduszek?
: 22 maja 2021, o 06:39
Trudno ocenić co akurat ci poszarpuje i na ile mocno. Dość często szarpnięcia po puszczeniu gazu są związane z dużym luzem na przeniesieniu napędu. Niestety w cruzach luz ten często już jest od nowości a potem się ewentualnie pogłębia. Taka konstrukcja. Efekt może być wzmacniany na słabo zestrojonej instalacji LPG lub nieprawidłowościach dawkowania mieszanki skutkiem usterek sond czy instalacji zapłonowej. Błędy najlepiej skasować i zobaczyć czy się ponownie pojawiają.
: 22 maja 2021, o 07:56
przemek42 pisze: 22 maja 2021, o 00:23
Ale to nie jest opisane w VIN na początku.
KL1 to oznaczenie chevrolet jako producenta , a wersję z KL7 też maja VIN zaczynający się od KL1.
: 22 maja 2021, o 09:35
autor: Kgrzy
Ale musisz to sprawdzić, a nie wymieniać na podstawie naszych domysłów. Żebyś nie zmieniał dobrych części na nowe :H
: 23 maja 2021, o 02:43
autor: przemek42
wszim pisze: 22 maja 2021, o 06:39 Trudno ocenić co akurat ci poszarpuje i na ile mocno. Dość często szarpnięcia po puszczeniu gazu są związane z dużym luzem na przeniesieniu napędu. Niestety w cruzach luz ten często już jest od nowości a potem się ewentualnie pogłębia. Taka konstrukcja. Efekt może być wzmacniany na słabo zestrojonej instalacji LPG lub nieprawidłowościach dawkowania mieszanki skutkiem usterek sond czy instalacji zapłonowej. Błędy najlepiej skasować i zobaczyć czy się ponownie pojawiają.
Masz na myśli ten słynny luz zaworowy, który trzeba sprawdzić i wyregulować przez wymianę lub szlif "szklanek"?
: 23 maja 2021, o 04:58
Luzy przeniesienia napędu z silnika na koła to nie jest luz zaworowy. :nie:
: 23 maja 2021, o 11:48
autor: Dante_21
Witam ponownie.
Problem z p2096 częściowo zawężony, a mianowicie od 3 tyg. nie wyskoczył. Błąd się pojawia jak auto automatycznie przełącza się na gaz ( temperaturę mam ustawioną na ok. 40 stopni).
Ale od 3 tyg. wyłączam gaz przyciskiem i sam przełączam z benzyny na gaz przy wyższej temperaturze ok. 70 stopni. I narazie błędu brak, a zapalał się codziennie.
Więc pytanie co to może być, czy jakiś czujnik temperatury od gazu? W listwie wtryskowej obok wtrysków jest jakiś czujnik, czy to może to?
: 23 maja 2021, o 12:05
A jak masz ustawione przełączanie wtrysków?
Wszystkie na raz czy po koleji?
: 23 maja 2021, o 12:27
autor: Dante_21
Chyba wszystkie naraz, ale nie jestem pewny? Wtryski wszystkie 4 są nowe.
: 23 maja 2021, o 12:30
autor: krzych1b
To przełącz na załączanie po kolei , a zauważysz różnicę w przechodzeniu na lpg. Bardziej fachowo . :tak:
: 23 maja 2021, o 12:59
autor: pool80
Bardzo ciekawe spostrzeżenie z tym błędem przy autoprzełączaniu. Ustawienia gazu dają ten błąd? Prawie zawsze gaz był winowajcą tego błędu, ale nikt nie zauważył, że generuje się przy przełączaniu. Tym bardziej, że lubi on wyskoczyć po czasie.
: 23 maja 2021, o 13:36
autor: krzych1b
Mnie poradzili na lpg-forum.pl z tym przełączaniem. Miałem co prawda błąd P0171 , jak kilka razy ( bo najtaniej :H ) zatankowałem lpg na "Marketówce"- ( czytaj brudny , inny gaz) . Zbyt uboga mieszanka , też mi wywalała checka. Mam kabel i program do Tech-a , to sobie sprawdzam pracę na lpg co jakiś czas .
W twoim przypadku , to chyba trudno z darmowym pogramem :nie:
Ja bym pojeździł trochę km na Pb , możliwe , że coś masz z katalizatorem nie tak . :zastanawiasie:
Jak tu będzie ok. , to trzeba szukać dalej w lpg .
U mnie na sezon "cieplejszy" , w programie ustawiłem temp. przełączania na lpg 30 stopni C .
: 23 maja 2021, o 13:56
autor: Dante_21
Fabryczna BRC. Jeżdżę z podpiętym czytnikiem pod OBD i zawsze po przełączeniu na gaz był błąd w oczekujących. Po wyjechaniu z garażu mam 1,5 km i wskakuje na obwodnicę. Tam przy prędkość ok. 90 km/h przełączył się na gaz i zaraz był błąd.
Teraz jadę do końca obwodnicy, dojeżdżam do ronda i tam sam przełączam na gaz.
Dlatego pytanie czy może mieć związek temperatura czy może obroty silnika przy przełączaniu jak są niskie.
: 23 maja 2021, o 14:02
autor: krzych1b
Myślę , że w twoim przypadku , trzeba przewertować wszystko na temat BRC na lpg-forum. To jest bardzo dobra instalacja i z tego co wiem , to trzeba ją serwisować u prawdziwych gazmenów .
Tak mi się nasunęło na myśl. Jeżeli nie szarpie auto na niskich obrotach jadąc na Pb , to to szarpanie na lpg nie ma nic wspólnego z zawieszeniem . Natomiast jak szarpie na lpg , to ja bym wprowadził korekty po obrotach , a później po temp. przełączania .
No bo po to zakładamy lpg aby jeździć taniej , a nie palić dodatkowo Pb i mieć w twoim przypadku temp.przełączania 70*C
: 23 maja 2021, o 14:31
autor: Dante_21
Na benzynie wszystko ok. Po wymianie świec już nie szarpie, nie zamula. Zresztą na gazie, też jeździ ok. Tylko ten błąd.
Pisałem na forum o lpg. Tam ktoś odpisał, że wie co może być przyczyną, ale nie powie :-(
: 23 maja 2021, o 14:37
autor: krzych1b
Właśnie przeczytałem i zaczynam się zastanawiać czy to nie wina katalizatora :nerwy .
Popróbuj najpierw z korektami , po obrotach i temperaturze . Zawsze możesz wrócić do poprzednich ustawień . No i zmień na pojedyńcze przełączanie wtryskiwaczy.
P.S. Ostatnie posty "...obserwuj parametry to się dowiesz"" to są słowa psoya z lpg-forum
Czyli jak masz na Pb ok. to zostają .......korekty lpg ?
: 23 maja 2021, o 17:16
autor: Bunioopl
Ale błąd katalizatora to P0420.
Nie mylcie błędów.
Mi już raz w zimę wyskocZył ten błąd.
Ale innych nie było.
Jak przyszły cieplejsze dni to błąd zniknął.
Do teraz mam spokój.
Ale kata już szukałem.
Jeżeli chodzi o przełączanie, to może to być dobry trop. Czujnik temperatury fazy lotnej oraz ciśnienia jest na listwie wtryskowej LPG.
: 23 maja 2021, o 19:58
autor: krzych1b
Jedno jest pewne. Gaz trzeba przeregulować na sezon zimowy i letni. Ze względu na jego skład w tych porach roku. Odczułem to na własnej skórze , gdy miałem ustawione wszystko na TiP-ToP , a w zimie auto się zaczęło buntować. To jest paliwo alternatywne dla Pb i sterownik Pb nie wie , że jeździmy na lpg i sobie "korektuje" .Takie jest moje skromne zdanie w tym temacie.
: 23 maja 2021, o 21:21
Jak jest dobra instalacja, dobrze skonfigurowane komponenty i dobrze ustawiona to nie trzeba regulować sezonowo. W moim BRC SQ24 nie były robione żadne regulacje od nowości czyli od 7 lat i 115tys, nawet po regeneracji reduktora. Nie ma żadnych problemów z błędami składu mieszanki, korekty wtrysku oscylują w granicach pojedynczych %. ECM "korektuje" mieszankę niezależnie czy jedziemy na LPG czy benzynie. Po prostu dopasowuje skład wzgl zmieniających się warunków zewnętrznych tak by zachowywać cały czas stechiometrię spalania.
: 23 maja 2021, o 21:23
autor: Dante_21
Nie chce wymieniać katalizatorami w ciemno, bo się jeszcze okaże że po wymianie będzie dalej błąd. Też myślę, że jakby z katalizatorem było coś nie tak, to byłoby jeszcze jakieś inne objawy.
Spróbuje podmienić ten czujnik, może to on jest winny.
: 23 maja 2021, o 21:24
autor: Bunioopl
Powinno się,...... Ale nie jest to wymagane.
Jak masz dobrze wyregulowaną instalację, to ecm poradzi sobie z odchyłami.
Ja już drugi, czy trzeci rok nie zmieniałem ustawień LPG. Oczywiście nie tyczy się temperatury przełączania.
: 23 maja 2021, o 21:33
autor: krzych1b
wszim , sam sprawdzasz mapy itp. czy robi to gaziarz? Przecierz po regeneracji redka , trzeba ustawić ciśnienie i popatrzeć w programie co się dzieje.
Z tym przestawianiem lpg zima-lato , zaczerpnąłem od monterów lpg z długoletnim stażem . To samo się tyczy zaglądania do parametrów , jak wymieniasz filtry czy coś robisz innego ( szerokie pojęcie) przy lpg.
Ale to dyskusja w innym temacie. Trzeba pomóc koledze z tym błędem , bo ma problem.
: 23 maja 2021, o 22:11
autor: Bunioopl
Dante_21 pisze:
Jak masz czujnik, to go podmień. Ja jednak myślę, że to kwestia ustawień momentu przełączania.
: 23 maja 2021, o 23:48
autor: Kgrzy
Włącz sobie obie korekty paliwowe i popatrz jak wyglądają na benzynie, a jak na gazie i co się z nimi dzieje w momencie przełączenia. Tylko przejedź się najpierw chwilę na samej benzynie. Dodatkowo dorzuć wykres z drugiej sondy i zobaczysz czy jest różnica względem benzyny.
Może to pozwoli wyciągnąć jakieś wnioski.
Jakby coś było z katalizatorem, to pewnie na benzynie też miałbyś taki sam błąd. No i sam piszesz, że przy wyższej temperaturze przełączenia nic się nie dzieje.
