Strona 24 z 38
Re: Cruze 1.8 LPG problem z silnikiem
: 28 gru 2020, o 19:15
takie rzeczy mamy już od dawna na forum - viewtopic.php?f=29&t=8219
: 31 gru 2020, o 12:24
autor: gothdawid
Wymieniłem cewkę na NGK i świece 0.9 też NGK
Niestety usterka dalej występuje.
Czy w Cruze wymagana jest jakaś procedura wymiany ? (Przyuczenie?)
Wysłane z mojego SM-G970F przy użyciu Tapatalka
: 1 sty 2021, o 01:55
Nie.
: 1 sty 2021, o 01:58
autor: gothdawid
Okej to został zawory do sprawdzenia
: 1 sty 2021, o 02:29
Pozostaje do sprawdzenia pełna charakterystyka pracy silnika na komputerze.
: 1 sty 2021, o 07:45
gothdawid pisze: 1 sty 2021, o 01:58 Okej to został zawory do sprawdzenia
Jeszcze raz? Czyżbyś miał podejrzenie, że to zostało źle przeprowadzone?
P0579 to nie błąd termostatu tylko tempomatu. Nie wiem czy to może mieć jakiś pośredni związek z zachowaniem się silnika.
P2096 to błąd składu spalin za katalizatorem, za ubogo, możesz mieć gdzieś nieszczelność na wydechu przed sondą 2. Może to być problem samego katalizatora albo sondy 2. To drugie też dość częsta usterka w tych jednostkach. Sprawdziłbym też szczelność dolotu za czujnikiem map.
: 1 sty 2021, o 10:11
autor: barus
Skoro nagły brak mocy i biały dym z wydechu to może też świadczyć o przedostawaniu się do cylindra płynu chłodzącego i praca na 3 cylindrach, stąd brak mocy i nierówna praca.
Nie ma ubytku płynu chłodzącego?
: 1 sty 2021, o 12:46
autor: gothdawid
Bardziej myślałem czy nie zdjąć głowicy i sprawdzić jak wyglądają zawory
wszim pisze:
Tempomat działa mi bez szwanku.
A na OPL DTC READER pokazuje mi tak
wszim pisze: P2096 to błąd składu spalin za katalizatorem, za ubogo, możesz mieć gdzieś nieszczelność na wydechu przed sondą 2. Może to być problem samego katalizatora albo sondy 2. To drugie też dość częsta usterka w tych jednostkach. Sprawdziłbym też szczelność dolotu za czujnikiem map.
Wiesz co że to może być możliwe ?
Bo jak wymienialiśmy uszczelki na chłodniczce oleju to nam wleciało dość sporo oleju do wydechu i ciekawe czy nie spaliło sondy lub kata.
Płyn nie ucieka planuje go do elektryka zawieźć we wtorek ale najpierw sprawdzę sondy i kata
: 1 sty 2021, o 12:50
Zawory możesz sprawdzić andoskopem i dodatkowo zrobić próbę olejową.
: 1 sty 2021, o 13:58
wszim pisze: 1 sty 2021, o 07:45
Wojtku, gdzie to wyczytałeś?
: 1 sty 2021, o 17:41
Tylko co może być złego z zaworami jeżeli jest prawidłowa kompresja i luzy?
: 1 sty 2021, o 18:03
już się nie upieram na te zawory, ale skąd ta pomyłka termostatu z tempomatem?
: 1 sty 2021, o 20:57
: 2 sty 2021, o 07:46
No to rzeczywiście wtopa. Dlatego ja zawsze czytam wpisując błąd z opisem Opel. Wiem że niektóre błędy mają różne opisy w zależności od marki pojazdu.
: 9 sty 2021, o 18:23
autor: gothdawid
Więc tak, usterka znaleziona.
Jest to katalizator.
Zapchany i rozsypany.
Teraz trzeba szykować min 1000zl na nowego :/
Chyba że wiecie gdzie mozna kupić jakiś wkład do puszki w cruzie.
: 9 sty 2021, o 19:33
autor: szczuplin
Numer katalizatora to 55559312 na allegro bez problemu za 1000 zł kupisz.
Ile masz przebiegu w tym aucie? (pytam bo nikt z forum chyba katalizatora jeszcze nie wymieniał)
: 9 sty 2021, o 19:34
autor: gothdawid
152tys
: 9 sty 2021, o 19:48
autor: szczuplin
A ile masz najechane na LPG?
: 9 sty 2021, o 19:57
autor: gothdawid
Ja przejechałem 4tys a ile poprzedni właściciel nie wiem. Ogólnie on kiedyś miał inną instalacje, zagraniczna, chyba na CNG. A ten co go sprowadził założył jakąś tania instalacje STAGA i tylko stara butla została.
: 9 sty 2021, o 20:08
autor: szczuplin
To może być 152 razy dwa. Do tego głowica nie dostosowana do LPG. Uuu średnia konfiguracja. Powodzenia.
: 9 sty 2021, o 21:18
autor: gothdawid
Zawory i kompresja wygląda dobrze więc jest chyba okej
: 9 sty 2021, o 21:24
wszim pisze: 1 sty 2021, o 07:45 P2096 to błąd składu spalin za katalizatorem, za ubogo, możesz mieć gdzieś nieszczelność na wydechu przed sondą 2. Może to być problem samego katalizatora albo sondy 2.
: 9 sty 2021, o 21:55
autor: gothdawid
Tak wszim wiem dlatego to sprawdziłem. Dzięki ;)
: 10 sty 2021, o 17:33
autor: gothdawid
Istnieją do cruza wkłady do puszki?
Bo wymiana całego kolektora to trochę dużo
: 10 sty 2021, o 17:35
do wszystkiego idzie włożyć wkład uniwersalny.
