CSO - układ do dezaktywacji świateł mijania(skandynawii)
- Silnik: 1.8 2HO, 141KM Pb
- LPG: BRC SQ24 Genius 1500
Re: CSO - układ do dezaktywacji świateł mijania(skandynawii)
Cso i automatyka załączona. Też tak pomyślałem. Tylko zapomniałem jak to się odpala i zanim znalazłem instrukcje to sam mogłem coś jeszcze poprzestawiać. Jutro zacznę sprawdzać. Muszę jeszcze poszukać zapisanych cyferek dla poszczególnych progów. Jak nie znajdę na papierze. To napewno będzie gdzieś na forum[emoji23]
Podstawowe tryby pracy i ich sygnalizacja przez indykator LED.
CSO=OFF – tryb całkowitej dezaktywacji CSO – LED całkiem wygaszony.
AZ=OFF – automatyka zmierzchu wyłączona – cyklicznie powtarzane 1 krótki puls LED
światła wyłączone, 2 krótkie pulsy światła załączone.
AZ=ON – cyklicznie powtarzane 1 dłuższy puls LED światła wyłączone, 2 dłuższe pulsy światła
załączone.
TNPCZ – tryb programowania nastaw progów czujnika zmierzchu - migająca szybko LED.
DTRKNPAZ - dodatkowy tryb ręcznej korekty nastaw progów automatyki zmierzchu, w którym
cyklicznie w odstępach co 3s impulsami LED kodowane są poszczególne 3 cyfry każdej z
nastaw.
Zmiana trybów pracy.
Wszystkie operacje możliwe są po uruchomieniu pojazdu.
1. Każde krótkie lub dłuższe przestawienie pokrętła w pozycje OFF zmienia stan świecenia
świateł mijania (zapala lub gasi) – ta opcja nie jest związana z układem CSO i jest
zaszyta w oryginalnym oprogramowaniu modułu BCM pojazdu.
2. Przytrzymanie w pozycji OFF przez okres:
>4s…8s załącza i wyłącza całkowicie funkcje systemu CSO=ON/OFF. Po wyłączeniu
LED zgaśnie i funkcjonują tylko fabryczne zależności, którymi steruje BCM pojazdu.
Aby dokonać ponownego uruchomienia trzeba najpierw przestawić na chwilę przełącznik
w pozycję w prawo w poz. załączenia świateł pozycyjnych (lub mijania) lub na chwilę
zgasić zapłon. Po tej operacji wymuszenie OFF na okres >4s..8s ponownie dokona
rozruchu układu CSO.
3. Przytrzymanie w pozycji OFF przez okres:
>8s…12s – załącza i wyłącza automatykę zmierzchu AZ=ON/OFF
4. Przytrzymanie w pozycji OFF przez okres:
>12s…30s - uruchamia tryb TNPCZ nastaw progów czujnika zmierzchu. Pierwsze
uruchomienie powoduje przypisanie progu nastawy JASNO dla którego światła mijania
będą wygaszane. Kolejne wymuszenie >12s…30s przypisze bieżący stan naświetlenia
czujnika jako nastawa progu CIEMNO dla progu zapalania świateł. W tym momencie
obie nastawy są gotowe, zapisane do pamięci nieulotnej i nastąpi automatyczne
uruchomienie pracy automatyki zmierzchowej AZ=ON. Operację należy przeprowadzać
uruchamiając pierwsze wymuszenie w dzień (najlepiej lekko pochmurny), drugi próg
wyznaczamy oczekując na odpowiednie zaciemnienie wieczorne dla którego uznamy, że
światła mijania powinny być uruchamiane. Dobrą metodą jest także ustawianie progu
CIEMNO przez wjazd do garażu lub podziemnego parkingu. Jeśli progi nie uda się w ten
sposób ustawić satysfakcjonująco, procedurę można powtarzać wielokrotnie aż do
uzyskania pożądanego działania lub skorygować nastawy trybem ręcznym DTRKNPAZ.
Gdy progi są zarejestrowane można włączać lub wyłączać automatykę zmierzchu wg pkt
3.
5. Przytrzymanie w pozycji OFF przez okres:
>30s – uruchamia wejście w tryb specjalny DTRKNPAZ do ręcznej korekty nastaw.
W przypadku CSO=OFF nie ma możliwości zmiany innych trybów.
załączone.
nastaw.
3.
Bardzo dziękuję, znalazłem wersję pdf. Ale fajnie się składa, bo zostanie w temacie i łatwiej to znajdę następnym razem. [emoji3]
Zrobione. Nie wiem jakim cudem, ale albo ja, albo syn, albo samo się przeprogramował układ. Obstawiam tutaj tą trzecią możliwość[emoji3]. Bo przecież nie ja i nie syn.
Stawiam jednak że nie samo
. Zapewne przestawił ktoś w pozycje wyłączenia automatyki CSO=OFF a potem nie wiedząc czemu nie działa zacząłeś kombinować na oślep i wszedłeś w TNPCZ , wtedy zgubiło poprzednie ustawienia. W każdym razie ja w taki sposób sobie popierniczyłem nastawy.
Dobrze, że miałem zapisane na kartce w schowku.
tapsik
- Imię: sebastian
- Samochód: cruze
- Silnik: 2.0 163KM
Wszim, mam prośbę, mógłbyś jeszcze raz pokazać schemat cso v2 oraz udostępnić wsad do attiny45? FTP niestety już nie działa. Przymierzam się do zbudowania Twojego modułu na płytce uniwersalnej.
tapsik
- Imię: sebastian
- Samochód: cruze
- Silnik: 2.0 163KM
Dzięki wielkie. Jak przyjdą części i poskładam wszystko do kupy to dam znać
- zzzz
- Imię: Zbyszek
- Samochód: Cruze HB LT+
- Silnik: 1.8
- Has thanked: 4 times
Hej, odkopię trochę temat. Otóż mam CSOv2 i zdarza mu się zgłupieć. Wygląda to tak jakby jego funkcje odwróciły się o 180 stopni tzn w dużym słońcu zaświeca światła a gdy się zasłoni czujnik światła gasi. Zdarza się to rzadko ale denerwuje bo trzeba ręcznie wachlować przełącznikiem. Czy Autor mógłby się pochylić nad tym problemem?
Ostatnio zmieniony 26 sie 2020, o 21:49 przez Mandrol, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: ortografia
Powód: ortografia
Po tylu latach gwarancja już wygasła
Natomiast dziwne trochę, mnie taka sytuacja nie wystąpiła więc trudno mi będzie problem namierzyć. No chyba, że ja to już poprawiałem i masz starszą wersję programu
Przez weekend jestem poza domem ale w instrukcji powinno być opisane jak odczytać wersję programu. Jak wrócę to się zweryfikuje.
Z tego co pamiętam, to nie było poprawek. A przynajmniej ja o nich nie czytałem. W moim taki błąd nie wystąpił nigdy.
- kemoiz
- Samochód: Cruze HB LT+ MY14
- Silnik: 1.8, 141KM, Pb
- LPG: BRC 24.11
zzzz też tak miewam. Bardzo rzadko, co kilka miesięcy ale zdarza się i działa na odwrót. Tak jakby przy odpalaniu coś nie do końca zagrało. U mnie z tego co pamiętam zaczyna działać dobrze po wyłączeniu i włączeniu świateł, co przy okazji dezaktywuje i ponownie aktywuje układ.
- zzzz
- Imię: Zbyszek
- Silnik: 1.8
Robię tak samo... Może symulacja dwukliku szwankuje?...kemoiz pisze: 1 sie 2020, o 22:56 ...U mnie z tego co pamiętam zaczyna działać dobrze po wyłączeniu i włączeniu świateł, co przy okazji dezaktywuje i ponownie aktywuje układ.
To by wyglądało, że źle jest zdetektowany aktualny stan skandynawii. Nie ma to może związku ze słabym akumulatorem powodującym w trakcie rozruchu zaniki zasilania?
Ostatnio zmieniony 2 sie 2020, o 08:41 przez bubu1769, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Literówka
Powód: Literówka
Były 2 wersje softu dla CSO2. Wersja 4 i 5.
taki mam zanotowany log zmian
Niestety nie pamiętam czemu służyło wydłużenie delaya i jak widać nie skomentowałem tego szczegółowiej. Może właśnie zapobieganiu odwrócenia logiki sterowania
. zzzz musisz odczytać wersję programu.
Kod: Zaznacz cały
//wersje
v5.0 19.10.2015
- zmiana nastaw defaultowych na 132,140,155
- wydłużony delay na starcie z 500 do 1000ms
v4.0 05.06.2015 dla nowego schematu CSOv2 wersja z trybem nocnym
- zlikwidowany define AUTOLIGHTS_OFF_BUT_SET_DEFAULT bo nie będzie inaczej
- LED zostaje podłączona do PB4 który będzie pełnił teraz podwójną funkcję świecenia dioda i odczytywania PIN3 św pozycyjnych
- PB3 bedzie teraz sterowanie tranzystorem zwierającym PIN3 i PIN4 do masy i załączający w ten sposób światła nocne
- skrócony czas wykonania dwukliku z 1s do 700ms
- zmiana nastaw defaultowych na 157,167,180
- skrócony ADC_TIME_SLOT_LIGHT_IS_OFF z 150 do 90ms
- szybszy dwuklik- wszim
Czyli wersja 4. Masz możliwość przeprogramowania wyślę ci plik.
- zzzz
- Imię: Zbyszek
- Silnik: 1.8
Ok czekam. Teraz będę musiał sobie przypomnieć jak się programuje...
Poprzednim razem sam to robiłeś? Podaj mi na priv emaila.
- zzzz
- Imię: Zbyszek
- Silnik: 1.8
Pytanko: jakiego programu użyć do programowania? Ustawić 3,3V czy 5V? 500 Hz może być?
I ten wsad to jest flash czy eprom?
Nie wiem jakiego używałeś. Powinien być jakiś dedykowany do danego programatora.
3,3V.
Flash.
Eeprom to miejsce na dane konfiguracyjne.
3,3V.
Flash.
- scott
- Specjalista
- Imię: Scott
- Samochód: Cruze LS+ 2010
W czasach kiedy zajmowałem się avrkami to używałem tych dwóch: https://www.nongnu.org/avrdude/ i http://burn-o-mat.net/avr8_burn_o_mat_a ... gui_en.php
- zzzz
- Imię: Zbyszek
- Silnik: 1.8
Użyłem khazama AVR Programmer. Ustawione 5V (przy 3,3V nie chciał działać). Verify Flash 3640 bytes.
LED mrugnął 5 razy
Rozjechały mi się ustawienia ale pewnie jakieś domyślne są ustawione we Flashu.
LED mrugnął 5 razy
