Strona 22 z 28
Re: [Cruze] Sprawdzenie luzu zaworów w silniku 1.8
: 6 lut 2020, o 22:06
autor: Bunioopl
To daj znać, jak znajdziesz czas. Może następnym razem warto będzie dojechać do mechanika te 100km.
: 16 mar 2020, o 17:02
autor: szczuplin
Ostatnio miałem problemy z jazdą na gazie. Na benzynie wszystko ok. Zmieniłem gazownika i pojechałem na inny warsztat.
Kompersja na pierwszy cylindrze 8, na drugi 8.5. Reszta ok. 10. Nowy gazownik chce ściągać i remontować głowice, zmieniać pierścienie itd. Wycenił koszt na max. 2000zł.
Czy taka sytuacja wymaga aż takich kosztów? Luzu nie sprawdzałem planuje zrobić to na wiosnę.
W mojej ocenie plan ich prac jest zdecydowanie za dużo...
: 16 mar 2020, o 17:51
nie wiem jak u ciebie, ale 2000 zł za zdjęcie i sprawdzenie głowicy to norma
- planowanie i sprawdzenie - 300-500 zł
- komplet nowego rozrządu - 400 zł
- nowe śruby do głowicy - 100 zł
- komplet nowych uszczelek - 300 zł
- szlifowanie szklanek - 200 zł ???
- robocizna za mniej niż 500 zł nie ruszyłbym
: 16 mar 2020, o 20:43
szczuplin pisze: 16 mar 2020, o 17:02 Ostatnio miałem problemy z jazdą na gazie. Na benzynie wszystko ok. Zmieniłem gazownika i pojechałem na inny warsztat.
Cena sprawdzenia luzu ok 100. Ale można to zrobić samemu. Nie czekaj do wiosny, albo ustal, że wiosna już się zaczęła.
: 16 mar 2020, o 20:54
autor: szczuplin
Wiosna to już w sumie. Postaram się ogarnąć w tym tygodniu.
Jaka powinna być prawidłowa kompresja?
Sądziłem, 60000 km to nie jest aż tak dużo na zwykłą głowicę (fakt uboga mieszanka mogła przyśpieszyć degradacje gniazd...)
: 18 mar 2020, o 21:23
autor: szczuplin
Czym się to różnią się te popychacze?
https://www.potak.eu/partscatalogue/244 ... 38150.aspx
https://www.potak.eu/partscatalogue/244 ... 38146.aspx
Edit zapewne wartości nominału. Skąd wiedzieć jakie kupić skoro są tylko dwa rodzaje.
: 18 mar 2020, o 21:35
obawiam się że to błąd w opisie, bo jeden z popychaczy widnieje jako tylko do silnika 1.6 Turbo.
: 21 kwie 2020, o 21:47
autor: matysanno
Czy na wydechu krzywki maja być skierowane dzióbkami do góry ?
wydechowe 0,15 0,15 // 0,20 0,20 // 0,20 0,20 // 0,20 0,20.
Co w taki przypadku robić Auto ma przejechane 143 tys w tym 76 tys na lpg .
: 21 kwie 2020, o 22:05
autor: Bunioopl
Jak najszybciej zająć się trzeba regulacją luzów.
Szlifowanie, albo wymiana szklanek.
Albo regeneracja głowicy.
: 21 kwie 2020, o 22:21
autor: matysanno
szlifowanie rozumiem zebrać 0.1 i juz beda w normie. A co daje wymiana na nowe , skąd nowe będą w normie ?. Pytanie czy próbował ktoś robić to samemu. ? Czyli w skrócie mowiąc , kupuje nowe szklanki , wymieniam i luz będzie w normie?
: 21 kwie 2020, o 22:38
Jeśli kupujesz nowe to musisz kupić o odpowiedniej grubości.
: 21 kwie 2020, o 22:40
matysanno pisze: 21 kwie 2020, o 22:21 szlifowanie rozumiem zebrać 0.1 i juz beda w normie. A co daje wymiana na nowe , skąd nowe będą w normie ?. Pytanie czy próbował ktoś robić to samemu. ? Czyli w skrócie mowiąc , kupuje nowe szklanki , wymieniam i luz będzie w normie?
Przestudiuj ten wątek bo wszystko w nim jest. I na forum w innych wątkach też. Nie chce się w kółko podawać tych samych podstawowych treści.
: 22 kwie 2020, o 09:45
autor: matysanno
chyba w warunkach garażowych trudno to zrobić. Poleci ktos firme w rejonie Katowic?.
: 22 kwie 2020, o 10:04
autor: soja010
Ja robiłem u chłopaków z Opel Naftowa w Sosnowcu. Jestem zadowolony
: 22 kwie 2020, o 10:22
autor: matysanno
Jaki koszt ?, dawno robiłes ?
: 22 kwie 2020, o 10:51
autor: soja010
Gdzieś 2msc temu. 550 zł? Cos takiego. Poczytaj siebie wcześniejsze komentarze to będziesz więcej wiedział
: 28 kwie 2020, o 09:07
autor: pawko
Stałem się posiadaczem Cruza, który w rodzinie jest od nowości. Niestety z pewnych względów takie sprawy jak nieszczelność chłodnicy oleju czy właśnie luzy zaworowe zostały potraktowane nieco po macoszemu.
Obecny przebieg 114kkm, w tym 82kkm na LPG.
Sprawdziłem luzy i wydechowe są grubo poniżej, w granicach 0,15 - 0,20. Czekam na dokładniejszy szczelinomierz, wtedy sprawdzę dokładnie.
Gdzie można zakupić szklanki? Czy możecie polecić jakieś sklepy, gdzie mają wybór?
: 28 kwie 2020, o 09:12
żeby je kupić musisz znać konieczne wymiary.
Są na necie dostępnę.
: 28 kwie 2020, o 09:22
autor: pawko
Oczywiście, najpierw dokładny pomiar luzów, potem dobór odpowiednich szklanek.
Znalazłem dwa czy trzy sklepy, ale skromny mają wybór wymiarów. Jeśli możecie wspomóc jakimś namiarem, linkiem gdzie wybór jest szerszy to będę wdzięczny.
: 1 maja 2020, o 15:50
autor: matysanno
W jaki sposób dobrać szklankę gdy np luz wynosi 0.20. Poda ktos linka do aukcji ?
: 1 maja 2020, o 18:09
Niestety musisz wyjąć szklankę i sprawdzić jej nominał(lub pomierzyć ). Nominał nowej szklanki będzie o tyle mniejszy - ile brakuje luzu. Dobrać lepiej w górnej granicy tolerancji. Dla wydechu o ile pamietam jest to 0.30mm to w przypadku luzu 0.2, nowa szklanka będzie musiała być o 0.1mm niższa niż stara.
: 1 maja 2020, o 18:22
autor: Bunioopl
A czytałeś cały wątek?
W poście 367 masz odpowiedź.
Mi znalezienie odpowiedzi Zajęło 5min.
: 5 maja 2020, o 10:26
autor: pawko
...pomierzyłem dokładnie luzy:
ssące:
025*023//025*025//025*025//025*022
wydechowe:
011*010//012*020//017*015//011*013
Wnioskuję, że kiepsko wyregulowane LPG dało taki efekt :)
Ponowię prośbę - jeśli możecie podać jakiś namiar, na sklep gdzie mają wybór różnych nominałów szklanek to byłoby super.
: 5 maja 2020, o 21:23
Raczej brak silnika wyprodukowanego z głowicą w opcji pod LPG (KL7). Miękka, tania głowica przystosowana tylko do NoPB.
Potak może mieć, ASO, były też na forum podawane miejsca zakupu. Ale jednym z rozwiązań jest tez szlif oddolny starych szklanek. Są serwisy które w tym się specjalizują i jest to opcja tańsza, zwłaszcza że masz do zrobienia wszystkie 8 szklanek wydechu.
: 6 maja 2020, o 15:05
autor: pawko
Dzięki za odzew.
