Strona 21 z 28
Re: [Cruze] Sprawdzenie luzu zaworów w silniku 1.8
: 20 sty 2020, o 16:19
autor: szczuplin
Nie będę się mądrował ale nie ufałbym tym pomiarom.
: 20 sty 2020, o 16:20
autor: dokia
Ja też, bo tu nawet błąd pomiarowy jest nieokreślony.
: 20 sty 2020, o 17:48
autor: ChevyTesla
To kogo polecicie z Mazowsza do porządnego sprawdzenia? :zdegustowany:
: 20 sty 2020, o 18:06
autor: szczuplin
Samemu?? Masz tutorial Regulusa.
: 20 sty 2020, o 19:00
autor: ChevyTesla
Nie ma czasu,sesja się rozpoczyna :nerwy
: 20 sty 2020, o 19:05
To jest godzina roboty.
Drobne klucze do zdjęcia pokrywy i szczelinomierz i czytając manual od Regulus'a pobrać wyniki.
Sam nawet z niego korzystałem.
: 20 sty 2020, o 19:08
autor: Bunioopl
3 dni i godzina.
Kupić na allegro szczelinomierz 5minut
Trzy dni dostawy do paczkomatu.
I 55 minut pomiar wraz z rozkręceniem i poskręcaniem pokrywy zaworów.
: 20 sty 2020, o 19:14
autor: ChevyTesla
Po zaliczonej sesji spróbujemy :ok:
: 20 sty 2020, o 22:01
Bunioopl pisze: 20 sty 2020, o 19:08 3 dni i godzina.
A jaki macie najlepszy patent na pokręcanie wałkami? Znam 2 : podlewarowanie jednego z kół napędowych z wrzuconym wysokim biegiem (trzeba mieć lewarek i pomocnika do pokręcania kołem) albo na biegu jałowym długim kluczem na śrubę koła pasowego wału (trzeba zainwestować w klucz). :zastanawiasie:
: 20 sty 2020, o 22:07
autor: Bunioopl
Trzeba mieć syna. [emoji4]
Sadzasz go na fotelu kierowcy, wijasz 5, pokazujesz pedał hamulca, dajesz kartkę papieru i długopis(może być smartfon z arkuszem kalkulacyjnym. Bo tam są tabelki[emoji23]). Wykręcasz świece, zdejmujesz pokrywę i jeżdżąc po parkingu każesz mu w odpowiednim momencie nadepnąć hamulec. Potem tylko mówisz.,, pierwszy cylinder wydech 0,30/0,30.i tak dalej.
: 20 sty 2020, o 22:14
:D fiu fiu też koncepcja. Trzeba mieć jednak rozległy parking, zainwestować w podrośniętego syna, musi być dzień i raczej nie zima i raczej bez deszczu ;)
A tak normalnie w garażu?
: 20 sty 2020, o 22:19
autor: Regulus
Ja na 5-tym biegu ciągnę auto do siebie. Wykręcenie świec pomaga, ale da radę i bez wykręcania. Wystarczy najwyżej metr miejsca, ale w garażu raczej tak się nie da.
: 20 sty 2020, o 22:20
autor: Bunioopl
Wbrew pozorom. Wystarczy 1,5do 2 metrów by sprawdzić wszystkie szklanki.
A w garażu, to najlepiej klucz na wał korbowy. Ale napewno nie obędzie się bez zdejmowania nadkoli i osłon. I klucz nie musi być długi. Jak wykręcisz świece powinien wystarczyć zwykły klucz oczkowy. Przynajmniej w lacetti była chyba zwykła 19. Nie wiem co jest w Orlando. Jeszcze paska rozrządu sam nie wymieniałem.
: 3 lut 2020, o 10:07
autor: soja010
pablo1 pisze: 14 sty 2020, o 11:43 Auto poszło do serwisu na wymianę rozrządu, pasków osprzetu i regulację luzu zaworowego przy przebiegu 148500.
Również miska olejowa do uszczelnienia bo puszczać zaczyna.
Do zamówienia 6 szklanek. Pomiary w serwisie rożnia sie od moich ale na plus he he.
Najgorzej na 3 i 4 cylindrze .
Najmniejszy luz na wydechu był 0,25 . Do zmiany wydechy na 3 i 4 cylindrze i jeszcze gdzies dwie szklanki do wymiany ale nie pamietam gdzie. Tak że czekamy na szklanki.
I jak pablo zrobiłeś te luzy? Jak cenowo?
: 4 lut 2020, o 00:07
autor: pablo1
Tak. Już pierwsze 500 km zrobilem po odbiorze. Wszystko w porzadku. Jesli chodzi o cenę to dobre rabaty dostałem. Trójki z przodu nie było ;)
: 4 lut 2020, o 06:18
autor: soja010
Pytanie dla wszystkich. Czy jednym z objawow luzow zaworowych może być zwiększone spalanie ?
: 4 lut 2020, o 08:06
Nie ma czegoś takiego jak objawy luzów. Luz zaworowy być musi.
Wysokie spalanie nie jest wyznacznikiem do takiej oceny. Może być objawem współtowarzyszącym ale z tego powodu nie można wysnuwać takich wniosków.
: 6 lut 2020, o 14:40
autor: soja010
Jestem po odebraniu samochodu od opel naftowa w Sosnowcu. Zapłaciłem 550 zł. Robota polegała na tym że szlifowali i ustawiali zawory, szklanek nie ruszali bo według nich najważniejsze są zawory w tym wypadku bo to one odgrywają najważniejsza rolę w poprawnych luzach poniewaz sie zapadają czy jakos tak. Widać goście znają się na rzeczy. Zobaczymy jak długo będzie działać.
: 6 lut 2020, o 15:14
autor: Bunioopl
Ale, że co?
Zdejmowali ci głowicę?
Bo jak inaczej wyszlifować zawory?
Trzonki można tylko jak to zrobić bez zdejmowania głowicy i zarazem tak by opiłki z szlifowania nie wpadły do środka.?
No i jak ustawia się zawory?
Tyle pytań. Ciekawe czy będą odpowiedzi.
: 6 lut 2020, o 17:25
autor: soja010
Głowicy nie siagali. Nie wiem jak oni to robią tak dokładnie ale z tego co mi mówili to robią tak cały czas we wszystkich autach co mają problem z luzami
: 6 lut 2020, o 18:01
autor: szczuplin
Opinie mają dobre..
https://g.co/kgs/y76aLz
Kto zadzwoni i podpyta😀
: 6 lut 2020, o 19:52
Bunioopl pisze: 6 lut 2020, o 15:14 Ale, że co?
Przy szlifowaniu tak twardych elementów nie ma mowy o opiłkach. To jest pył. Może wystarczy go wciągać podciśnieniowo jak odkurzaczem. Gdybam bo nie znam tej technologii. Jednak wydaje mi się że szlifowanie trzonka zaworu ma dość ograniczone możliwości, bo tam jest zamek i uszczelniacz. Jak szlifować nie paląc uszczelniacza? :zastanawiasie: Ale czy mam rację w tym rozwiązaniu, nie wiem, jestem ciekawy na pewno tego sposobu.
: 6 lut 2020, o 21:05
autor: Regulus
No bardzo dziwne, też jestem ciekaw, co to za technologia... o wiele trudniej jest chyba szlifować trzonki na silniku niż wyjąć szklanki ... wątpię, żebyśmy poznali szczegóły, chyba że ktoś następny tam będzie robił i zrobi dokładny wywiad.
Na pewno dyskusyjna jest teza o "większej roli" jednej z dwóch współpracujących powierzchni: trzonka zaworu niż dna szklanki. Tu wciskają bajkę dla laików.
: 6 lut 2020, o 21:52
autor: Bunioopl
No ciekawe z jaką dokładnością można to zrobić. Aż poszedłem i zdjęcia zrobiłemObrazekObrazekObrazekObrazek
: 6 lut 2020, o 22:01
Regulus pisze: 6 lut 2020, o 21:05 No bardzo dziwne, też jestem ciekaw, co to za technologia... o wiele trudniej jest chyba szlifować trzonki na silniku niż wyjąć szklanki ... wątpię, żebyśmy poznali szczegóły, chyba że ktoś następny tam będzie robił i zrobi dokładny wywiad.
gadałem z Mackiem od Nich, też mi to proponował. Jak znajdę chwilę, co będzie ciężko to muszę podjechać do nich co to wymyślili. Maciek już w ASO miał czasem dziwne pomysły, ale czasem skuteczne.
