Radio doszło a i owszemC77 pisze: 12 gru 2019, o 18:13 One najczęściej umierają od przegrzania.
W układzie jest wentylatorek,
jeśli on padnie to prawdopodobieństwo rychłej śmierci radia się znacznie przybliża.
Dodatkowo pasta termoprzewodząca przez którą oddawane jest ciepło na ścianę silverboxa (radiator)
ma swoją ograniczoną trwałość, więc przy 8-10 latach aż prosi się o nałożenie nowej.
Ostatnia kwestia to powietrze do chłodzenia radia.
Pierwotnie planowany był osobny kanał pompujący zimne powietrze dla wentylatorka chłodzenia tego radioodbiornika.
Niestety u nas GM dało zamiast niego zaślepki... więc wentylatorek korzysta z tego co ma,
czyli na ogół z ogrzanego powietrza gdzieś wyżej nad nagrzewnicą...
BTW. Widzę na trackingu że radio dotarło![]()
Doręczenie przesyłki 2019-12-11 15:46 UP Stalowa Wola 1
Miało dotrzeć do soboty... no to dotarło w czwartek![]()
Duże problemy z oryginalnym radiem
Kamilek87
- Imię: Kamil
- Silnik: 1.6 109km benz.
Re: Duże problemy z oryginalnym radiem
Bart
Ostatecznie wymieniłem na oryginał. Całość wyszła 600zł/brutto.
Udało mi się kupić identyczne radio za 200zł, a w AutoFlash elektryk podpiął się pod auto i usunął blokadę kradzieżową.
Dziękuję za Wasze opinie. Uzasadnienie takiej decyzji jest fakt, że na oryginalne funkcje nie narzekam, a przy chińczyku musiałbym dokonać paru przeróbek.
Polecam AutoFlash z Wojnowa k/Bydgoszczy. Całość zrobili na poczekaniu.
- szczuplin
- Imię: Szczuplin
- Samochód: Cruze, Aveo T300
- LPG: STAG4 Q-Box+
O jakich przeróbkach mówisz?
Bart
Koledzy pisali, że na pewno kamerę (zasilenie). Sprzedawca, mówił o prawdopodobnych problemach z fabryczną nawigacją.
Wiele domysłów i nie pewności. Jak do tego pomyślę o fachowcach w moim regionie to mi się odechciewa.
Fabrycznie mam wszystko co potrzebuję, dlatego pozostałem przy fabryce.
- szczuplin
- Imię: Szczuplin
- LPG: STAG4 Q-Box+
No rozumiem taka twoja decyzja. Na bieżąco weryfikuje co ludzie piszą, że nie generować niedomowień.
W rzeczywistości montaż jest prosty. Wszystko plug and play. Nie rozumiem kwestii nawigacji? Wkładasz radio na androidzie i korzystasz z najlepszych map Google maps.
Co do montażu każdy punkt car audio lub elektroniczny sądzę, że za max 200zł założy takie radyjko.
Bart
Dziękuję. Może następnym razem (oby nie było trzeba) zdecyduję inaczej.
- C77
- Imię: Nieomylna Legenda
- Silnik: 18XER
Mission Completed!
Bardzo się cieszę, że moje radyjko się komuś przydało
i że jeszcze u kogoś pogra i pośpiewa
No i że jeszcze sobie pozwiedza świat - ze mną już by nie miało takiej okazji
BTW. chłód zimowy mu nie straszny - ZTCP u mnie grało i przy -40 na dworze,
nie zamarzło - tylko wyświetlacz wolniej działa
C77 pisze: Alleluja!Kamilek87 pisze:23 gru 2019, o 14:00 Hej jak narazie wszystko dziala. Ciekawe jak przetrwa zime.
I koszt to nie 600zl jak pisal tam kolega z autoflash ani nie tysiac android. Koszt to 50ziko i flaszka dla kumpla.
A mam nieudany model i nie chce w niego inwestowac. Pozdrawiam
- szczuplin
- Imię: Szczuplin
- LPG: STAG4 Q-Box+
Dobrze mieć takiego kolegę co za flaszkę robi takie tematy
- dokia
- Patron
- Imię: Dorota
- Been thanked: 1 time
Co najlepsze że ta flaszka droższa niż kasa
nikt nie zrobi nic za 20zł raczej, ale za flaszkę już tak. Ciekawy barter 🥰
Bart
Autoflash wziął 400zł za usunięcie blokady. W CD600, które ja mam, podobno nie działa wylutowanie eeprom-u.
Fajnie, że się Wam udało. Jeden ma muzykę, drugi flaszkę....szkoda, że tego nie połączyliście
- C77
- Silnik: 18XER
Bart zapomniałeś jeszcze o moich 50 PLN,
które to bejmy po odliczeniu kosztów wysyłki,
poszły na jedynie słuszny cel
- Silnik: 1.8 2HO, 141KM Pb
- LPG: BRC SQ24 Genius 1500
Bo flaszkę najlepiej opróżnia się z darczyńcą.dokia pisze:Co najlepsze że ta flaszka droższa niż kasa [emoji847] nikt nie zrobi nic za 20zł raczej, ale za flaszkę już tak. Ciekawy barter [emoji3059]
Kamilek87
- Imię: Kamil
Tak jest wszystko sie udało. O zime chodziło ze nawiewy blisko i cały czas na gorąco i żeby znowu go szlag nie trafił. Choć przyczyny nie poznałem. Teraz tylko pozbyć się w końcu check engina i moze się polubimy z Gruzem. Dzięki tym co pomogli
- adammalecki
- Imię: Adam
- Samochód: Cruze LS+MR,Spark LT
- Silnik: 1.6 124KM, 1.2 84KM
Czy objawy o których pisze autor tematu na początku wątku mogą mieś coś wspólnego z układem scalonym na tej aukcji:
https://allegro.pl/oferta/bts5589g-ic-d ... LgQAvD_BwE
Sprzedawca pisze :
" aukcja dotyczy
układu
BTS5589G
IC którego awaria
odpowiada za problemy wpływające sterowania radiem i wieloma funkcjami
Włączanie / wyłączanie w sposób losowy
lub zadziałanie przy użyciu sygnału zwrotnego,
hamulców, okien itp.
Ostrzeżenia, które migają na klastrze,....."
Sprzedawca pisze :
" aukcja dotyczy
układu
BTS5589G
IC którego awaria
- Henry Ford
- Henry Ford
