Strona 3 z 3
Re: Brak mocy w zakresie 3000-4000 rpm LPG/Benzyna 1.8
: 15 kwie 2019, o 15:04
autor: Bunioopl
Z tym czujnikiem sprzęgła też jest coś nie tak. Mi wyskoczył błąd czujnika. Tylko nie pamiętam czy jechałem w tedy na półsprzęgle, czy nie. Ale było autko z kluczykiem i napis awaria pojazdu, jedź do ASO.
Po odczytany błędów wyszedł czujnik sprzęgła. Ale to było raz i na razie mam spokój. Nie pamiętam nr błędu.
Ale chodziło o jakiś obwód 5v w czujniku sprzęgła.
W każdym razie, błędy powinny jakieś wyskoczyć.
: 23 kwie 2019, o 12:38
autor: mcgawroni
Odebrałem auto przed świętami, zrobiłem na razie 300 km i potwierdzam przypływ mocy :)
Reasumując:
1. Uszkodzony czujnik wcisku sprzęgła - w trakcie jazdy wskazanie na 60% wciśnięcia, co skutkowało ograniczeniem mocy przez jednostkę sterującą - błędu nie było, bo czujnik działał.
2. Wgrane zostały nowe mapy, ponieważ poprzednie nie nadawały się do życia.
3. Najważniejsze - wisienka na torcie - uszkodzona gruszka podciśnienia, sterująca zmienną geometrią kolektora ssącego. "Klapki" znajdują się w kolektorze ssącym - nie są one w formie motylków, tylko wałka z poprzecznymi otworami, które otwierają się przy 3500 rpm.
Do rozgryzienia pozostaje rozgrzewający się do czerwoności katalizator...
Sprawdzone zostały zmienne fazy rozrządu i nie wykazują nieprawidłowości.
Zastanawiają nas jeszcze nowe mapy, ponieważ po ich wgraniu auto osiąga maksymalną prędkość 180 km/h (na starych 200). Oprogramowanie oryginalne OPEL.
: 23 kwie 2019, o 15:22
mcgawroni pisze: 23 kwie 2019, o 12:38 3. Najważniejsze - wisienka na torcie - uszkodzona gruszka podciśnienia, sterująca zmienną geometrią kolektora ssącego. "Klapki" znajdują się w kolektorze ssącym - nie są one w formie motylków, tylko wałka z poprzecznymi otworami, które otwierają się przy 3500 rpm.
No to ciekawe. Sądziłem, że nie ma zmiennej geometrii kolektora ssącego. Jakby nie było.. klap nie ma :D
: 28 wrz 2023, o 10:22
autor: Sempu97
mcgawroni pisze: 23 kwie 2019, o 12:38 Odebrałem auto przed świętami, zrobiłem na razie 300 km i potwierdzam przypływ mocy :)
Reasumując:
Ile cię to kosztowało?
