Koło dojazdowe
paulr
Imię: paweł
Samochód: Brak:-(
Re: Koło dojazdowe
Post autor: paulr »
Z tymi kodami to prze..... Co ja na silniku nie znajdowałem od jakiegoś pierza mysiego ogonka itp.. Nie wspomną ze cały silnik wszystkie kable które są owiniętą taśma wyglądają jak ogon od kota pochytaly tyle sierści ze niemożliwe:-)
Re: Koło dojazdowe
No bo miejsca tam mają tyle że na stojaka biegają. W sam raz na jakieś lepsze wykorzystanie tej pustej przestrzeni. :zastanawiasie:
Jagna
Samochód: Orlando
Re: Koło dojazdowe
Post autor: Jagna »
Witam ja też zastanawiam się nad kupnem dojazdówki i zastanawiają mnie parametry tej opony to znaczy czy jest różnica między benzyną a dieslem w roztawie i et może to ktoś wyjaśnić benzyna wydaje mi się ze ma ET 41 5 x 115 ale czy diesel ma tak samo tu pewności nie mam
flebuss
Samochód: SUZUKI BALENO
Silnik: 1,2 PB 90 KM
Re: Koło dojazdowe
Post autor: flebuss »
Ja miałem kiedyś w jakimś chyba francuzie koło zapasowe właśnie w komorze silnika- ale nie pamietam w jakim bo miałem ich kilka służbowych i krótko, nie wiem czy to nie było przypadkiem R5 :zastanawiasie:
Robbo
Samochód: Orlando LPG automat
Re: Koło dojazdowe
Post autor: Robbo »
Jagna pisze:Witam ja też zastanawiam się nad kupnem dojazdówki i zastanawiają mnie parametry tej opony to znaczy czy jest różnica między benzyną a dieslem w roztawie i et może to ktoś wyjaśnić benzyna wydaje mi się ze ma ET 41 5 x 115 ale czy diesel ma tak samo tu pewności nie mam
Typowa dojazdowka od Opla ET 41 offset wysunięte obręczy kola w stosunku do piasty 41 5 otworów o rozstawie 115
http://dojazdowe.pl/kola-dojazdowe-kola ... w/p,283140 :Y
Re: Koło dojazdowe
paulr
Imię: paweł
Samochód: Brak:-(
Re: Koło dojazdowe
Post autor: paulr »
15" moze pasowac na sruby... ale najmniejsza felga w orlando w standardzie to 16" i czy 15 zmieści sie na tarcze?
Re: Koło dojazdowe
No właśnie to jest pytanie które mnie dręczy. Gdyby pasowało to problem wysokiego kosztu dojazdówki nie istnieje. Dodatkowo koło 15 cali to mniejsze koło niż16" czyli zajmie mniej miejsca.
Re: Koło dojazdowe
Wojtek, a po co ci takie dojazdowe ? 15" w porównaniu do 16" jeszcze do tego wąskie jak chorela ;) ja to bym szukał raczej pełnowymiarowego koła i nie szczypał się z kosztami, sam się zastanawiam nad wymianą dojazdówki na jakąś stalówkę 15" do siebie. Przypominam, że dojazdówka to max. 50 km. i do 80 km/h z reguły, więc ani z tym jechać, ani szaleć :D
Re: Koło dojazdowe
A co mówi nazwa : KOŁO DOJAZDOWE ! :|
Służy w sytuacjach awaryjnych i gdyby się dało poskładać i schować do kieszeni to ja takie chcę :) W 90% nie będę takiego koła woził, ale na wypad w tereny nieucywilizowane warto takie cuś zabrać.
Pamiętam jakiego miałem stresa gdy olkiem prułem w Czarnogórze kilkanaście kilometrów pod Rumiję, po drodze szerokości ścieżki dla zwierząt jucznych, nachyleniu dla alpinistów i podłożu jak szlak turystyczny. Rozwalając tam oponę można by się zastanowić, że najtańszym rozwiązaniem będzie glutem do kół nasmarować olka żeby łatwiej zepchnąć gada w przepaść, a kompresor podczas zejścia mógłby posłużyć do odstraszania dzikich zwierząt lub towar barterowy. :D
paulr
Imię: paweł
Samochód: Brak:-(
Re: Koło dojazdowe
Post autor: paulr »
Chociaz w megance mam standartowe 16" felgi a zapas jest pelny wymiar ale 15" a meganek tez nie sprzedawali na 15. Trzeba zmierzyc tarcze... Albo odczytac ze specyfikacji i zobaczyc czy dziura w 15 jest odpowiednia. Oralndo raczej moze miec wieksze tarcze ze wzgledu na gabaryt a nie na uzyskiwane predkosci.
Re: Koło dojazdowe
Ależ się nie obruszaj, ja tylko stwierdziłem fakt ;) raz tylko wracałem do Warszawy na dojazdówce z Białowieży, to była katorga, bo musiałem jechać "polnymi" drogami zamiast S8 :D
Re: Koło dojazdowe
Niestety, leżę na kanapie muszę się "obruszyć" na bok bo mi ścierpła doopa. ;)
Jak to pomierzyć czy wejdzie 15"?
paulr
Imię: paweł
Samochód: Brak:-(
Re: Koło dojazdowe
Post autor: paulr »
Pomierzyc chyba ciezko. Bo przeciez przy 16 calowej juz duzo miejsca nie zostaje. A zacisk jednak cos tam wystaje bardziej niz tarcza. I jedyny sposob to albo potwierdzic przez kogos co ma taka mozliwosc a jak nie to samemu sprawdzic....
Xaradas... Dobrze napisales jechałem....bez zapasu zostal bys scholowany do aso lub innego warsztatu w zaleznosci od assistance jaki sie posiada i dalej element ciała. Mi przez 16 lat jazdy raz byla potrzeba zmiany zapasu... A mialem tylko spray. Od tego czasu zawsze mam zapas przy sobie. W olku mialem o tyle łatwiej ze nie mialem lpg wiec zakupilem sobie koszyk
Re: Koło dojazdowe
paulr pisze:A mialem tylko spray. Od tego czasu zawsze mam zapas przy sobie.
Może trochę OT, ale czy na zestaw naprawczy na prawdę nie można liczyć? (nie mówię o przypadkach rozdarcia opony, bo to oczywiste).
Re: Koło dojazdowe
W prostych przebiciach na pewno tak.
dessal
Samochód: Lacetti 2.0TCDI
Re: Koło dojazdowe
Post autor: dessal »
Zestaw tak jak napisał @Wszim przy pękniętej - rozdartej oponie nic nie da, u mnie wystrzeliła z boku od wewnątrz - dziura wielkości 5gr, z tego nic już nie zrobisz, a wtedy tylko dojazdówka lub pełnowymiarowe koło zapasowe, albo assistance z holowaniem, aczkolwiek wcześniej opisano problemy związane z tym drugim przypadkiem
Pozdrawiam Piotr
VIN KL1NF35UJ7K644339
Re: Koło dojazdowe
No cóż, ja to mam pecha i 2x już opony rozwaliłem z boku, więc jak najbardziej dojazdówka u mnie się sprawdza, ale mam oryginalną. Pytanie w sumie błahe, jakie koło oferowali w oryginale. Ale z tego co widzę to było dawane 16" i te ostatnie co Wojtek podał na pewno będzie pasować.
paulr
Imię: paweł
Samochód: Brak:-(
Re: Koło dojazdowe
Post autor: paulr »
Regulus pisze:
Można pewnie liczyc. Ale tak samo jak sie nabijesz na gwoździa i go nie wyciagasz tez powietrze raczej szybko nie uchodzi....spray uszczelnia tylko wlasnie takie malutkie uszkodzenia. Na kazde wieksze albo koło albo asistance co nie zawsze jest wygodne bo nowego koła nie przywiozą.
Re: Koło dojazdowe
W jaki sposób sprawdzić/ocenić czy do orlando wejdzie felga 15"?
wojbur
Samochód: Hyundai ix20
Silnik: 1.6 125 KM
LPG: tak
Re: Koło dojazdowe
Post autor: wojbur »
Jak ja zmieniałem rozmiar felg to w pierwszej kolejności je przymierzyłem... No ale nie zawsze jest taka opcja. Może tabele rozmiarów zamiennych? http://www.opony.com.pl/narzedzia/zamie ... 205/55r16/
Re: Koło dojazdowe
postarac sie zmierzyć średnice traczy wraz zaciskiem hamulcowym, lub kola do najdalszego punktu tego zacisku.
paulr
Imię: paweł
Samochód: Brak:-(
Re: Koło dojazdowe
Post autor: paulr »
Benny sama opona to nie wszystko. Bo o ile z wiekszą opona raczej nie bedzie problemow to z mniejszą ( mniejszą niż byly seryjnie montotyłu.w danym modelu a nie mniejsza niz mamy) moze byc problem i jedyny sposob to fizycznie przymierzyć i to na obie osie bo z przodu zaciski są inne niż z tyłu. Ewnetualnie ja kupowałem felgi z niby w kanclerzu były do astry.. A czy astra miała 15" a jak tak to czy w zaleznosci od mocy silnika byly te same czy rozne zaciski...
Re: Koło dojazdowe
etac pisze:postarac sie zmierzyć średnice traczy wraz zaciskiem hamulcowym, lub kola do najdalszego punktu tego zacisku.
Na samochodzie to jakoś zrobię. Jak zmusić sprzedającego żeby zrobił taki pomiar sensownie na feldze? Ah joł :(
Re: Koło dojazdowe
no to juz chyba proste :), byle ET było podobne
1″ = 1 in = 25,4 mm
Wróć do „Orlando Mechanika”
