Strona 3 z 11
Re: Niedogrzany silnik
: 7 paź 2014, o 16:15
Maniek postaraj się przeczytać mój tekst jeszcze raz ze zrozumieniem. Cytuję
Co niby te wiatraki chłodzą skoro obieg na chłodnicę jest ponoć zamknięty?
Co chłodzi obracający się wiatrak klimy skoro termostat jest sprawny i chłodnica jest zamknieta? Przecież jak jest zamknięta to nie chłodzi cieczy w długim obiegu
. Wiatrak chłodzi jedynie czynnik w klimatyzacji, który z obiegiem cieczy chłodzącej nie ma nic wspólnego.
: 7 paź 2014, o 19:15
autor: Maniek
Nie rozumiem Twojego posta, czytałem swojego i twojego kilka razy i nie rozumiem o co Ci chodzi, przecież napisałem, że wentylatory chłodzą parownik klimatyzacji, czyli gaz w chłodnicy - on też musi być chłodzony, a jak uważasz inaczej to proponuje odłączyć wentylator, włączyć klimę na kilka minut (jeśli tyle wytrzyma zanim ciśnienie wyłączy presostat) i złap dłonią parownika (czyli tej chłodnicy klimy pomiędzy reflektorami w aucie), jak tak zrobisz to szybko się dowiesz co chłodzą wiatraki, kiedy jest włączona klima ale silnik jeszcze jest zimny i termostat zamknięty.
: 7 paź 2014, o 20:57
O rany. Jaki jest temat wątku?
Padło tu stwierdzenie, że silnik bardzo wolno się nagrzewa gdy załączona jest klimatyzacja. I padło stwierdzenie, że dzieje się tak dlatego że dmucha wiatrak od klimy i "jakoś chłodzi silnik". W co ten wiatrak dmucha oprócz chłodnicy gazu klimatyzacji ( który nie ma znaczenia w rozważaniach), że powoduje tak znaczące spowolnienie nagrzewania się silnika? Otóż ten wiatrak dmucha także w chłodnicę układu chłodzenia. Staram się uzmysłowić, że układ chłodzenia silnika będzie chłodził się tym dmuchaniem z wiatraka klimy tylko w przypadku gdyby termostat nie trzymał zamknięcia i popuszczał ciepły płyn w chłodnicę. Padło stwierdzenie, że termostat jest kategorycznie sprawny. Jeżeli jest tak kategorycznie sprawny to dmuchanie wiatraka klimy nie powinno schłodzić zamkniętego sprawnym termostatem układu chłodzenia silnika.
Logiczne czy nie? Bo ja już nie potrafię jaśniej się wyrażać i podawać w wątpliwość sprawności termostatu.
: 7 paź 2014, o 21:44
autor: Sebastian
Maniek pisze: [...]że wentylatory chłodzą parownik klimatyzacji, czyli gaz w chłodnicy - on też musi być chłodzony, a jak uważasz inaczej to proponuje odłączyć wentylator, włączyć klimę na kilka minut (jeśli tyle wytrzyma zanim ciśnienie wyłączy presostat) i złap dłonią parownika
Nie gaz, tylko ciecz
Gaz jest od zaworu rozprężnego do sprężarki (idąc przez parownik).
I nie parownik a skraplacz
Parownik jest wewnatrz pod deską rozdzielczą, a skraplacz zaraz przed chłodnicą
Nie żebym się czepiał, ale podpis zobowiazuje
Co do głównego tematu to ja to widzę tak:
Auto nagrzewa się do otwarcia termostatu, wtedy on puszcza chłodziwo na chłodnicę - ale mimo, że chłodnica jeszcze nie musi być chłodzona przez "swój" wiatrak (bo nie ma jeszcze temp. kiedy uruchamia się wiatrak), to jest "zmuszona" do chłodzenia siebie przez wiatrak klimy. Niestety nie da się chłodzić samego skraplacza (który jest zaraz przed chłodnicą), - nie da się powietrza zatrzymać na jednej chłodnicy. I z powyzszego wynika, że auto nie osiąga max. temperatury, bo ona ciągle jest "zbijana" przez wiatrak klimy.
: 7 paź 2014, o 23:09
Seba pisze:
Ale jeżeli termostat jest ok, to do temp 90C krótkiego obiegu nie powinien otworzyć ani przepuszczać na chłodnicę? Więc do tego czasu układ nie będzie chłodzony wiatrakiem swoim, nieswoim, obcym, sąsiada, ani nawet wiatrami córki młynarza lub choćby pędem powietrza od jazdy . Tak?
: 8 paź 2014, o 06:51
autor: jfx
W samej rzeczy
: 8 paź 2014, o 19:58
autor: Maniek
Seba pisze:
Mała pomyłka z mojej strony - zawsze miałem problem z tym który to parownik a który skraplacz.
Za co który element jest odpowiedzialny dobrze wiem, tylko mam mały problem z nazwami.
Mam nadzieję, że zapamiętam.
: 8 paź 2014, o 21:51
autor: konradoo
Napisałem wcześniej,że termostat i obstawiałem przyczynę...ale jeśli jest tak sprawny to hmm może czujnik okłamuje po włączeniu klimy??
: 10 paź 2014, o 19:27
autor: XaRaDaS
Dzisiaj sprawdziłem przez torqa i wskazał 89 oC, więc chyba mam wszystko ok.
: 13 paź 2014, o 12:10
autor: draco40
XaRaDaS pisze:Dzisiaj sprawdziłem przez torqa i wskazał 89 oC, więc chyba mam wszystko ok.
mam w rodzienie 2 lacetti, oba grzeja się niemiłosiernie długo w porównaniu do innych aut.
nie szukałbym tutaj drugiego dna, ot ten typ tak ma, a przyznam ze tez po zakupie szukałem problemow
: 13 paź 2014, o 13:15
autor: XaRaDaS
Nie wiem w sumie, ale mój teoretycznie po przejechaniu może 2 km wskazuje, że jest nagrzany. Chyba podłącze ELM i odpalę Torque i sobie na bieżąco prześledzę jak rośnie temp.
: 13 paź 2014, o 19:14
autor: konradoo
Zależnie gdzie masz parownik zainstalowany. U mnie i mojego ojca jest widoczna różnica.
: 13 paź 2014, o 19:57
autor: GoLL@B
Mnie wydaje się, że może też zależeć od rocznika. W przypadku T18SED wraz z parownikiem, przy wymianie chłodziwa weszło mi ok. 7-7,5l. Z kolei w nowszym silniku (to jest chyba F18D3) wydaje mi się, że jak kiedyś porównywałem, to jest mniejszy blok, a co za tym idzie mniej płynu wchodzi. Mniej płynu, to szybciej się nagrzewa.
Druga rzecz, różnice w wielkości bloku mogą być też między pojemnością silnika (trzeba by popatrzeć do książki).
: 13 paź 2014, o 20:16
autor: konradoo
F18d3 przede wszystkim ma zmienione układ zapłonowy i kształtem głowicy też inna. Moim zdaniem błędne założenie z ilością płynu...przecież się różni moc w kW - J/s i traktujesz silnik jako silnik cieplny.
Skłoniłbym bardziej ku współczynnika mocy do ilości płynu. Jednak i to nie jest współmierne bo na nagrzewanie się auta (tym bardziej z lpg) ma wpływ multum czynników
: 14 paź 2014, o 09:39
autor: XaRaDaS
Monitorowałem dzisiaj na bieżąco temp. i od domu do pracy (jakieś 15 min. jazdy) temp. doszła do 83 oC i już dalej jakoś nie chciała wejść.
: 14 paź 2014, o 19:38
autor: GoLL@B
konradoo pisze:Skłoniłbym bardziej ku współczynnika mocy do ilości płynu.
Jeśli dobrze się rozumiemy
to miałem to na myśli, ale może nieprecyzyjnie się wyraziłem.
Z tego, co pamiętam w przypadku silnika 1.8 (F18D3 a T18SED) różnica jest 1KM, ale płynu wychodziło, że jest sporo mniej. A więc moim zdaniem powinien nagrzewać się szybciej. Założyłem, że moc silnika jest jak moc grzałki. I założyłem, że w przypadku 1.8 między silnikami ta moc jest stała [choć tak naprawdę trzeba będzie wziąć tu jeszcze pod uwagę sprawność silnika i inne aspekty]. Stąd też szybkość nagrzewania może być tam, gdzie jest mniej płynu.
Założyłem też, że w przypadku innych pojemności między rocznikami też mogła występować taka różnica - czyli taka sama moc silnika a różne pojemności bloków.
Jeśli gdzieś coś pokręciłem prostuj
sam jestem ciekaw, co mogłem źle zrozumieć.
: 21 paź 2014, o 21:57
autor: butelsonic
Nie mogłem wcześniej odpisać bo byłem w Bieszczadach a wiadomo jak tam jest z internetem
Dziś podpiąłem ponownie ELM i na bieżąco monitorowałem temperaturę, silnik nagrzał się do 92 st i po otwarciu termostatu temperatura wynosiła ok.80 st.
Zrobiłem zakupy w markecie i ponowny test, tym razem temperatura podczas jazdy była pomiędzy 73 a 81 st!
I najciekawsze że jak wjechałem w osiedlowe uliczki to nagle zaczynała rosnąć i dochodziła do 90 st.
Po zatrzymaniu max nagrzał się do 94 i uruchomiły się wiatraki.
Czyli winny jest jednak markowy termostat
Jak jest pęd powietrza lub uruchomiona jest klima to termostat nie do końca się zamyka.
Wystarczy że kupię sam wkład ?
: 22 paź 2014, o 08:43
pewnie tak i nowa uszczelke
: 22 paź 2014, o 17:46
autor: konradoo
Możesz wymieniać wkład, chociaż nie jest tak drogie jako całość
: 26 paź 2014, o 18:50
autor: butelsonic
Wkład już do mnie dotarł kupiłem też 2 bańki płynu Prestone. Jutro mam zamiar wymienić termostat.
A oto mały wykres z dzisiejszej jazdy, widać jak termostat otwiera się przy 92 st a później temperatura waha się między 73 a 81 st
: 26 paź 2014, o 18:59
No ewidentnie nie pracuje prawidłowo
: 28 paź 2014, o 09:37
autor: XaRaDaS
Butelsonic ten wykres z jakiego masz programu ?
: 28 paź 2014, o 21:07
autor: butelsonic
Program to Torque na telefon z Androidem. Trzeba mieć stały dostęp do netu bo niestety aplikacja nie przewiduje czegoś takiego jak upload trasy zapisanej offline.
Termostat zmieniłem, zalałem nowym płynem Prestone i ...... nie widzę większych zmian po dzisiejszej krótkiej jeździe.
Termostat otworzył się prawidłowo przy 91 spada do 75 a później sobie rośnie np do 82 i spada o kilka stopni. W weekend może sprawdzę na dłuższej trasie jego działanie.
Widać TTTM w 206 wskazówka stała na 90 i nie było problemów tutaj widzę że żyje sobie swoim życiem.
Jeśli ktokolwiek ma ELM na BT to zachęcam do wrzucenia wykresu w celach porównawczych
Ew w Warszawie mogę służyć swoim
: 28 paź 2014, o 21:57
autor: XaRaDaS
Ja robię za małe przebiegi, ale mogę o ile nie zapomnę jutro włączyć, może jak z pracy będę wracał to będzie lepiej, bo rano córki do szkoły odwożę i jest znaczna przerwa, tzn. jakieś 10 min.
: 1 lis 2014, o 00:28
autor: butelsonic
Dzisiaj przejechałem 2 x 30 km i zrobiłem z tego wykres:
Temperatura rośnie do 91 termostat się otwiera a później oscyluje między 82 a 75 stopni. Dopiero pod koniec w mieście utrzymywała się na poziomie 81-83 st.
Może ktoś z Was wklei swój wykres bo już mi ręce opadają i nie wiem co to może być
