Tarcze hamulcowe 1.8
barus
Imię: Czesław
Re: Tarcze hamulcowe 1.8
Post autor: barus »
Zastanawiam się też nad tarczami BOSCH
https://allegro.pl/oferta/tarcze-klocki ... 215b48d20f
Miał ktoś z nimi do czynienia?
etac pisze: 6 lut 2020, o 15:08
scott pisze: 6 lut 2020, o 11:31 U mnie poprzedni właściciel na przód założył klocki brembo. Strasznie pyliły. Na matowej feldze było to bardzo widać. I ciężko domyć.
dlatego Ja polecam klocki firmy PowerStop, nie pylą, nie brudzą, a też dobrze hamują. Kosztują 2x tyle co badziew na allegro, ale radość z nich jest 4x większa.
Ja też z PowerStop'ów jestem bardzo zadowolony. Świetnie hamują i zero syfu.
barus
Imię: Czesław
Post autor: barus »
Rozumiem, że chodzi o Power Stop Z16 Evolution. O zaletach czytałem, a jak się szybko zużywają, bo są dużo droższe?
Wojtku, jakie tarcze zamontowałeś z tymi klockami?
Ja na tarczach perforowanych zrobiłem 60.000 km z tymi klockami.
Cena jest droższa, ale niższa od klocków OES.
barus pisze: 7 lut 2020, o 09:36 Rozumiem, że chodzi o Power Stop Z16 Evolution. O zaletach czytałem, a jak się szybko zużywają, bo są dużo droższe?
Klocki takie konkretnie , z uwagi na cenę tylko na przednią oś. na tył dałem normalne marki Tomex (też niezłe)
viewtopic.php?f=64&t=768&p=110149&hilit ... op#p110149
viewtopic.php?f=64&t=768&p=111025&hilit ... op#p111025
Linki są klocków dla orlando , do cruza mogą się różnić.
Nie widzę różnicy w stopniu zużywania się, tzn nie jestem teraz w stanie tego ocenić. Tarcz nie zmieniałem bo fabryczne miałem jeszcze grube, więc kontynuuję na fabrycznych.
barus
Imię: Czesław
Post autor: barus »
Po przeczytaniu wielu opinii na różnych forach zdecydowałem się na zakup kompletu do przodu, tarcza + klocki, marki TEXTAR PRO+.
Sempu97
Silnik: 1.8, 2H0, 141KM
Post autor: Sempu97 »
Siostra ma obecnie w Megance II TEXTARY przód i tył komplet.
Sprawują się dobrze :D
Chevrolet Cruze 1.8
scott
Imię: Scott
Samochód: Cruze LS+ 2010
Inny samochód: Lexus IS 300h
Post autor: scott »
barus pisze: 10 lut 2020, o 20:48 Po przeczytaniu wielu opinii na różnych forach zdecydowałem się na zakup kompletu do przodu, tarcza + klocki, marki TEXTAR PRO+.
Też dwa tygodnie temu zamontowałem zestaw Textara: tarcza PRO+ 92205605, klocki epad (ceramiczne) 2503481. Tarcza jest cała wymalowana na srebrno, zobaczymy jak długo będzie taka ładna :D
pool80
Imię: Ryszard
Samochód: Cruze LT
Silnik: 1.8, 2H0, 141KM,
LPG: BRC SQ24.11
Post autor: pool80 »
Klocki epad (ceramiczne) Jak się sprawują? Jakie różnice do normalnych klocków, znaczy zwykłych?
scott
Imię: Scott
Post autor: scott »
Ja wybrałem głównie ze względu na rzekome zmniejszone pylenie -> czystsze felgi. Na poprzednich - brembo po tygodniu (~600km) ciężko mi było domyć felgi bez używania dedykowanej chemii.
Jak się sprawują? Na razie ciężko mi stwierdzić, mam je dopiero drugi tydzień. Nie było jeszcze okazji testować awaryjnego hamowania na suchej nawierzchni.
pool80
Imię: Ryszard
Samochód: Cruze LT
LPG: BRC SQ24.11
Czyli z Textara można dobrać standard tarcze lub PRO+, a klocki standard lub EPAD.
Zdaje się, że jakiś czas temu nie było takiego wyboru, przynajmniej tarcz.
Niebawem, może na wiosnę będę kupował klocki na przednią oś pod tarcze Brembo 276mm.
Zastanowię się, czy dopłacać do EPAD..
Napisz Scott, jak pojeździsz, hamowanie, piski czy inne..
barus
Imię: Czesław
Post autor: barus »
Tarcze PRO+ to nie tylko zabezpieczone antykorozyjne, ale mają też inną zawartość węgla w produkcie: https://textar.com/pl/tarcze-hamulcowe-textar/
Zobaczę jak wypadną w porównaniu z fabrycznymi.
szczuplin
Imię: Szczuplin
Samochód: Cruze, Aveo T300
LPG: STAG4 Q-Box+
Post autor: szczuplin »
Barus pochwal się jaki zestaw kupiłeś dokładnie.
Pytam ponieważ mechanik odradził mi definitywnie TRW. Wybiorę więc Textar
https://allegro.pl/oferta/textar-tarcze ... 7720211655
https://allegro.pl/oferta/textar-tarcze ... 8740311165
To są ten same co twoje?
barus
Imię: Czesław
Post autor: barus »
Te kupiłem : https://allegro.pl/oferta/textar-tarcze ... N2EyYTA%3D
Tylko komplet na przód, bo tył jeszcze nadaje się do jazdy, wymienię później.
Myślałem, że kupiłem pro+ sugerując się fotką z aukcji. Okazało się, że po otwarciu paczki w środku są zwykłe tarcze pro, te same, które umieściłeś w pierwszym linku.
Sprzedawca twierdzi, że do Cruze producent nie oferuje Pro + , tak naciągają :/ Przepłaciłem dychę :tak:
Przejechałem na nich dopiero niecałe 200 km, trudno coś więcej o nich powiedzieć poza tym, że na razie nie piszczą :Y
scott
Imię: Scott
Post autor: scott »
Faktycznie, do Cruze, ale dla systemu hamulcowego 15" nie ma tarcz PRO+. Są natomiast dostępne dla systemu 16" - ropniaków.
pool80
Imię: Ryszard
Samochód: Cruze LT
LPG: BRC SQ24.11
Ale są zwykłe textar oraz textar pro pod układ 15"?
A nie ma pro+?
Te ostatnie są do 16"?
Są 3 rodzaje? Ogólnie?
scott
Imię: Scott
Post autor: scott »
pool80
Imię: Ryszard
Samochód: Cruze LT
LPG: BRC SQ24.11
Dzięki. Już jasne wszystko. Nie ma wyboru w tarczach. Pod konkretny model jest jedna. Ale możemy trafić jeszcze na stary leżak, ze starymi obecnie zastepowanymi numerami. I te stare nie będą pro 😁.
szczuplin pisze: 18 lut 2020, o 13:54 Pytam ponieważ mechanik odradził mi definitywnie TRW. Wybiorę więc Textar
Jakoś to motywował? Ja mam na przodzie TRW od października 2016 i nic się nie dzieje. A na klockach textar zawiodłem się, zniknęły w oczach...
pool80
Imię: Ryszard
Samochód: Cruze LT
LPG: BRC SQ24.11
Jeszcze nie słyszałem, żeby Textary szybko się zużywały. Uważam, że te czy tamte, będą zbliżone jakościowo. Może być różnica np, w dokładnych wymiarach. Jeden będzie ciasno pracował w jarzmie, inny luźniej, (przyczyny piszczenia).
Mnie na przedzie textary zużyły się po 22 kkm.
pool80
Imię: Ryszard
Samochód: Cruze LT
LPG: BRC SQ24.11
U mnie ok 58k km na klockach TRW tarcze Brembo. (Przednia oś.) Myślę o zmianie, ale jeszcze coś tam jest. Z tym, że preferuję wyhamowania silnikiem, i b. mało trasy.
Ale 22k km, to naprawdę słabo ;(
szczuplin
Imię: Szczuplin
LPG: STAG4 Q-Box+
Regulus pisze: 18 lut 2020, o 22:32
Wlasnie mówił na podstawie doświadczenia ze swojego prywatnego auta - nowe klocki, nowe tarcze i po jedynym sezonie mega rant w tarczy. Tak jakby klocek na potęgę ścierał tarcze..
Albo Regulus tak ostro jeździł. Z tego co wiem to nie kapeluszy jak ja :)
dokia
Patron
Patron
Imię: Dorota
Samochód: Jaguar E-Pace 2020
Been thanked: 1 time
Post autor: dokia »
szczuplin pisze: 19 lut 2020, o 06:43
U mnie zestawy GM dały taki efekt po roku i wytrzymały tylko dwa lata. Teraz już drugi rok mam tarcze brembo i klocki ferodo i nie widać takich wycinek a przecież jeżdżę tak samo. Chyba tak samo 🤗
