A autko jak je robiło wyglądało tak:
Wychodzi gdzieś 8.7l/100km, nie powiem, zazdroszczępapieju pisze: 13 gru 2018, o 18:55 Po wymianie listwy i parownika na 37l robię 420-430 km w cyklu 80% trasą 20% miasto przy rozsądnej jeździe. Niżej chyba się nie da biorąc pod uwagę masę auta i tylko 122km mocy silnika
Ile więcej auto pali gazu niż benzyny
Gaz LPG jest mniej kaloryczny w przeliczeniu na litr niż benzyna. To sprawia, że samochód musi spalić o około 13% więcej LPG niż benzyny. Co więcej kaloryczność LPG zmienia się wraz z porą roku, gdyż zmienia się jego skład. Zimowy gaz jest jeszcze mniej kaloryczny a zatem musimy go spalić jeszcze więcej niż benzyny. W przypadku gazu zimowego różnica sięga około 18%.
Tak naprawdę różnice w kaloryczności gazu i benzyny są jeszcze większe. Ale gaz lepiej miesza się z powietrzem dlatego ogólnie spalanie jego jest ciut mniejsze niż wynikałoby to z porównania wartości opałowych dwóch paliw.
Wartość opałowa letniego LPG: 26,07 MJ/dm3
Wartość opałowa zimowego LPG: 25,27 MJ/dm3
Wartość opałowa benzyny 95 oktanowej: 30,63 MJ/dm3
Wartość opałowa benzyny 98 oktanowej: 30,10 MJ/dm3
Kaloryczność LPG [MJ/dm3] Ile więcej spali względem 95 Ile więcej spali względem 98
LPG letni 26,07 1,18 1,15
LPG zimowy 25,27 1,22 1,19
Z powyższych danych wynika, że LPG jest mniej kaloryczny niż benzyna 95 oktanowa... ale również benzyna 98 oktanowa jest mniej kaloryczna niż 95-tka.
Dlatego też zużycie LPG w stosunku zużycia benzyny w silnikach przystosowanych do spalania 98 oktanowej benzyny a więc wyposażonych w czujnik spalania stukowego rośnie mniej niż w przypadku aut przeznaczonych do zasilania benzyną 95 oktanową.
