Strona 3 z 20
Re: Kontrolka Check (sonda lambda nr 2)
: 30 mar 2017, o 19:47
autor: rwicik
U mnie był błąd grzałki drugiej sondy P0141
: 30 mar 2017, o 20:54
autor: pablo1
Wiem. Cały temat na orgu przeczytałem o sondzie. Sonda pracuje w całym zakresie napięcia. Od zera do 0,9 . Reaguje na ujęcie gazu i na dodanie. Jutro będę ją obserwował po drodze. Nie wiem tylko czy błąd kasować ? Czy zostawić i czekać na rozwój sytuacji? Zaznaczam że żadne kontrolki się nie świecą.
: 30 mar 2017, o 21:00
autor: rwicik
U mnie czasem się świeciła kontrolka, potem gasła, albo sam kasowałem.
W końcu wymieniłem sondę i jest spokój.
: 30 mar 2017, o 21:05
autor: szczuplin
dla zainteresowanych:
sonda za katalizatorem 55568266
160 zł + 9 zł
http://allegro.pl/bosch-sonda-lambda-op ... 14848.html
172 zł + 9 zł
http://allegro.pl/bosch-sonda-lambda-ls ... 94207.html
przed katalizarem 55563348
181 zł + 9 zł
http://allegro.pl/bosch-sonda-lambda-op ... 21981.html
195 zł + 9 zł
http://allegro.pl/bosch-sonda-lambda-op ... 94269.html
pozwoliłem sobie przeklić wg. mnie dość istotne
Regulus - 2015-08-18, 23:47
Temat postu: Cruze code P2096Miałem problem z P2096, ale tylko na gazie. Nie mogę stwierdzić co pomogło, bo kilka rzeczy było poprawionych w instalacji gazowej, ale również wymieniłem pierwszą (przed katalizatorem) sondę i od tego czasu spokój (używana na allegro za 100 zł). Specjalnie podkreślam, że pierwszą, mimo że błąd wskazywał na drugą, ale wymiana drugiej nie pomagała. U mnie błąd wywalało dopiero na drugi dzień, więc może masz tylko wrażenie, że przy jeździe na benzynie tez się pojawia?
1. Wyłącz lpg i wyjeździj przynajmniej cały zbiornik benzyny - będziesz miał pewność.
2. Zbadaj AFR (Air to Fuel Ratio) na lpg i na benzynie - do tego potrzebna jest specjalna sonda montowana do rury wydechowej - dobrzy gazownicy to mają.
Regulus jakieś nowe doświadczenia?
: 30 mar 2017, o 22:48
autor: Regulus
Nie, sonda się trzyma, błąd nie wrócił od dwóch i pół roku.
: 30 mar 2017, o 23:09
autor: pablo1
Tylko te numery sondy do cruza nie pasują z tego co patrzyłem.
55566648 chyba taki numer ma być.
: 30 mar 2017, o 23:17
autor: szczuplin
chyba nie masz racji . Ta twoja jest chyba do 1.6 a ja szukam do 1.8
: 30 mar 2017, o 23:47
autor: pablo1
: 31 mar 2017, o 07:35
autor: rwicik
pablo1 pisze:55566648 chyba taki numer ma być.
Taka kupiłem do swojego.
: 13 kwie 2017, o 22:52
autor: szczuplin
byłem u gazownika. Wyszły 3 błędy P0113, P2096, P0138. Błędy skasowane. Na razie cichosza
: 13 maja 2017, o 23:16
autor: pablo1
I mnie dziś dopadł PO141 oraz PO138. Ten pierwszy błąd to prosta sprawa. Sonda do wymiany. Praktycznie nie żyje. Jak patrzyłem na jej prace to cały czas napięcie między 0 a 0,100. Czasami tylko na sekundę lub dwie napięcie było między 0,4a 0,6. Po pięciu uruchomieniach na gorącym silniku lampka Check zgasła sama. Skasowałem błędy. Później trasa 20 km cisza, ani Checka ani błędów żadnych.
Bardziej mnie martwi ten drugi błąd. Pisałem o nim wcześniej , chyba 30 marca mi wyskoczył. Ale bez lampki Check oraz żadnych objawów. Nie kasowałem go wtedy i dalej był dziś. Nie wiem czy ten błąd nie przyczynił się do awarii sondy.
Sprawdziłem wtyczkę i kabel od sondy. Wszystko wygląda w porządku.
: 14 maja 2017, o 04:45
autor: endriu333
Checki potrafią wracać tak do 100km... Jak musisz wymienić sondę to polecam jednak oryginał.
: 15 maja 2017, o 23:52
autor: pablo1
Jak Narazie błędów brak. Zrobiłem 140 km i cisza . Sonda cały czas ma napięcie między 0 a 0,1. Co jakiś czas się budzi i napięcie wędruje na kilka sekund do wartośći między 0,4a 0,7. I po chwili znowu spada. Przy bucie w podłodze napięcia brak, znaczy 0.
W aso w Tarnowie 317 złotych kosztuje. Myślę że po rabacie to będzie trochę mniej. Pięć dni musze ewentualnie od zamówienia czekać bo z Bredy ciągną części. Jak będzie się błąd pojawiał przy jeździe to zamówię .
: 15 maja 2017, o 23:55
Jeżeli piszesz o sondzie II za katalizatorem to raczej prawidłowo się zachowuje.
: 16 maja 2017, o 00:05
autor: pablo1
Tak o drugiej. Jak obserwowałem kilka tygodni temu to inaczej się zachowywała . Cały czas napięcie chodziło między 0 a 0,9. Nawet chwile nie było 0 podczas jazdy, oprócz puszczenia gazu. Również Napięcie nie było stałe nigdy. Dziś np kilka razy podczas jazdy było stałe w granicach 0,450 i za chwilę 0.
Zobaczę co będzie dalej z tym tematem.
: 16 maja 2017, o 02:33
autor: endriu333
Poprawnie działające sondy powinny rysować piękna sinusoidę...
: 16 maja 2017, o 07:30
autor: pool80
Wnioskuję że padła. Poczytaj moje wpisy jak u mnie działa. Z innej beczki to działa nadal bez check.
: 16 maja 2017, o 07:33
autor: huri_khan
Sinusoide rysuje pierwsza, druga już nie.
: 16 maja 2017, o 08:12
dokładnie. Jak druga rysuje sinusoidę to właśnie znaczy, że katalizator zakończył swój żywot.
: 16 maja 2017, o 16:04
autor: pablo1
Katalizator sprawdzałem przy okazji naprawy chłodniczki. W idealnym stanie był. Narazie cisza z błędami. Czekam na rozwój sytuacji. Spalanie takie jak było .
: 23 maja 2017, o 10:23
autor: pablo1
Wynik skanowania
U0121-00-11
Network
Data bus, anti-lock brake system (ABS) control module - no communication
U0140-00-11
Network
Data bus, body control module (BCM) - no communication
P0141-00-11
Powertrain
Uszkodzenie w obwodzie grzania sondy ? 2
P2096-00-DF
Powertrain
Post catalytic converter fuel trim (FT), bank 1 - too lean
Błedy odczytane za pomocą OPL DTC Reader 1.07
Wysłano z mojego telefonu Samsung
Dzisiaj takie kwiatki mi pokazało. 700 km spokój . Dziś wyskoczył Check. Podłączyłem i cztery błędy. Czy te pozostałe mają związek z P0141.
: 23 maja 2017, o 10:30
pablo1 pisze:Wynik skanowania
P0141-00-11
Powertrain
P2096-00-DF
Powertrain
Te dwa mają wspólny kontekst. Jak dla mnie sonda 2 do wymiany. Usterka grzałki to częsta przyczyna awarii tej sondy w chevroletach.
: 23 maja 2017, o 13:02
autor: pablo1
Zamówię dziś sondę. Tak myślałem. I tak wytrzymała długo he he. Ojcu w astrze niecałe 70 tyś wytrzymala.
Te pierwsze błędy to coś z siecią . Tylko co. Chyba nie łączyć ich z sondą.
Znalazłem jeden opis błędu
U0140 - Brak komunikacji CAN z mod. ster. kol. kierown. (SCM)
Szybkie pytanie. Czy obok odprowadzenia skroplin z klimy jakieś kable biegną ?
: 24 maja 2017, o 12:21
autor: pablo1
Dziś doszedł jeszcze PO138 .
: 24 maja 2017, o 13:05
Czyli kolejny dający podstawy wymiany sondy 2. Co do zapamiętanych błędów komunikacji CAN to mogą wynikać z rozpinania któryś złącz podczas napraw przy aucie. Na razie bym je skasował i nie przejmował się.
