Strona 3 z 3
Re: co jakiś czaś '' ZA MAŁE OBROTY"
: 19 mar 2018, o 10:28
autor: markus444
Tak jak Sebastian napisal. Sprawdz polaczenia pinow w kostce od mapa. U mnie tez było losowo. Podczas pracy silnika poruszaj kostka od mapa i zobacz czy wszystko ok.
: 19 mar 2018, o 17:28
autor: kazik111267
Już wymieniałem nawet kiedyś kostkę ,efekt jak zwykle po paru tygodniach znowu za małe obroty .
A NA DRUGI DZIEŃ OK.I tak do nastraszanego razu kilka dni lub miesiecy.
: 26 gru 2020, o 21:55
autor: strowger
Czy udało się zdiagnozować usterkę?
: 27 gru 2020, o 00:45
autor: chocisz
jak widać te samochody cierpią na tą przypadłość i pomocna jak się okazuje jest wymiana MAP Sensora, może właśnie w tym kierunku trzeba iść :ok:
: 28 gru 2020, o 16:01
autor: krzych1b
No to do dzieła Panowie , czytamy ze zrozumieniem .https://fault-code.com/p0107/ Ten Typ Tak NIE MA. :D W artykule wyjaśniono , że wszystko się ze sobą zazębia . Mam na myśli czujniki.
1.Sprawdzamy wtykę MAP-a i poprawiamy fabrykę czyli montujemy nową wtykę :tak: . Piny są przegrzane od temperatury silnika i żadne doginanie , nie pomaga na dłuższą metę.
2.Wszystkie masy , wszystkich czujników , a zwłaszcza czarna skrzyneczka nad skrzynią biegów i złącze pod blachą akumulatora , mają mieć super styk z masą. Smarujemy czym kto może . Ma być dobra przewodność . Powtórzę się jeszcze raz. Map sensora nie wolno myć specyfikami ropopochodnymi
ani w nim dłubać czymkolwiek . Najlepiej zdają egzamin specyfiki do konserwacji elektroniki .
Nie wiem jak wasi mechanicy sprawdzają MAP-y , ale do tego potrzeba mieć odpowiednie przyrządy ( np. vakuometr , pompę próżniową itp.) i odpowiednią wiedzę . Należy wiedzieć , na jakich wartościach podciśnienia pracuje dany Map sensor :ocochodzi: . A założę się , że większość mechaników tego nie wie :nie: . A powtóre , na takie sprawdzenie potrzeba dużo czasu , a u nich czas to pieniądz. Więc dmuchnie , chuchnie , zrobi podciśnienie ustami , przemyje benzynką extrakcyjną ( tym się niszczy delikatną membrankę Mapa) i.." Panie dobrze jest , jeszcze tylko przepustnicę trzeba wymienić i będzie gut" :rotfl: . Ja koledzy z tym problemem walczyłem kilka miesięcy . Rozpeszlowałem nawet przewody , sprawdziłem je miernikiem oraz przekonserwowałem wszystko co się dało . Obecnie mam założonego nowego Map-a firmy NTY ( niepotrzebny zakup :H ) , ale oryginalny też działa.
: 28 gru 2020, o 19:52
autor: krzych1b
A tu https://autokult.pl/31931,map-sensor-po ... o-tak-jest artykulik , że mówię prawdę , co powinni na początek zrobić mechanicy z MAP-em i dlaczego .
: 13 sty 2021, o 00:29
autor: krzych1b
