Strona 3 z 3
Re: Spadające obroty po wciśnięciu sprzęgła
: 12 cze 2017, o 17:49
autor: iskat1973
wieczor pisze:Witam,
Silnik 1.8 f18d3:
Silnik krokowy nr 93744875 (jak kupować to tylko oryginal), sondy lambda są dwie chyba, ta w kolektorze wydechowym to 96394000 (też radzilbym oryginal), Świece zapłonowe to: BKUR6ETB,
Co do obrotow to najlepiej zacząć od najtanszego, czyli zaworka pcv 96495288
Wlasnie stoje przed dylematem jaki silnik krokowy kupić w Potaku..... Jest zamiennik Delphi identyczny jak u mnie ( trzonek gdzie jest ten grzybek nie jest w postaci sprężyny ) za 150 zl lub made in china ze sprężyną za 90 zl ..... Czy ten tańszy bedzie porażką ????
: 12 cze 2017, o 21:07
autor: karollol
W tym Delphi sprężyna też jest, tylko pod osłaniającą ją tulejką. Czy ten chińczyk będzie porażką? Na pewno jest na to dużo większa szansa. Znając życie, jak zacznie nawalać, to będziesz szukał przyczyny problemu gdzie indziej, bo "przecież niedawno wymieniłem, więc to na pewno nie to". Przerabiałem podobne tematy i w tej chwili nie biorę pod uwagę tanich zamienników. Spokój duszy wart jest kilku dyszek
: 13 cze 2017, o 08:35
autor: Medeis
U siebie też wymieniałem krokowca, zamiennik nie działał jak trzeba. W rezultacie kupiłem całą, używaną przepustnicę na allegro i wyciągnąłem krokowca z niej (150PLN). Od tamtej pory, odpukać, wszystkie problemy z gaśnięciem i falowaniem obrotów ustały. Z tego co widzę gość od którego kupowałem ma jeszcze jedną sztukę
: 13 cze 2017, o 15:41
autor: iskat1973
O dziwo wczoraj wykrecilem ten plastikowy zawór przy pokrywie zaworów tam gdzie wchodzi gumowa rurka z przepustnicy, przeczysciłem,podmuchałem i auto chodzi jak tralala
: 11 lis 2020, o 21:33
autor: strowger
Jak zakończyła się Twoja awaria? Bo chyba mam to samo...
