Strona 3 z 3
Re: Zaciski hamulcowe
: 13 lut 2017, o 20:38
autor: Sebastian
W lacetti była akcja serwisowa która polegała m.in na zmianie płynu na DOT4, więc nie wszyscy mają DOT3
: 14 lut 2017, o 13:11
autor: qbis22
a zakrętki też zmieniali? bo jak nie to jak bidok który odkupił auto ma wiedzieć co lać?
: 14 lut 2017, o 15:30
autor: Sebastian
Tak, oczywiście. Zakrętki przedzmianowe były czarne, a zakrętki pozmianowe są żółte.
: 14 lut 2017, o 22:17
autor: orzech
A ja mam czarną. Czyli nie za dobrze?
: 15 lut 2017, o 11:28
autor: XaRaDaS
Ja tam ostatnio jak robiłem przewody, bo diagnosta nie przepuścił auta to poszła wymiana i zalano właśnie DOT4
a nakrętki nawet nie wiem jakiego koloru mam
: 15 lut 2017, o 18:28
autor: Sebastian
orzech pisze:A ja mam czarną. Czyli nie za dobrze?
https://www.google.pl/url?sa=t&source=w ... OlYNz0Lqug
Zerknij czy nr vin jest na liście.
: 19 lut 2017, o 15:57
autor: orzech
Nie ma mnie na tej liście ale korek ma czarny.
: 9 maja 2021, o 20:44
autor: chocisz
Mnie również dopadły dwa dni temu dziwne wibracje całej budy i głuchy dźwięk dochodzący z przodu auta, w pierwszej kolejności padło na skrzynie, później pomyślałem może łożysko, po zatrzymaniu okazało się, że felga skwierczy jak patelnia ok. pewnie to tylko tłoczek
Dwa lata temu przesmarowałem zapobiegawczo tłoczki smarem do hamulców firmy
K2, tłoczki pod gumą nie posiadały śladów korozji, dlatego nieco się zdziwiłem ich obecnym wyglądem. Nasuwa się tylko morał taki, że ten smar się do niczego nie nadaje, o ile nie jest gorzej i to właśnie on doprowadził do degradacji tego tłoczka. Do produktów tej firmy miałem zawsze dystans jak się okazuje słusznie, nie pomagają a szkodzą.
: 9 maja 2021, o 20:46
Pierwszy raz słyszę o nakładanie smaru ceramicznego na tłoczki
: 9 maja 2021, o 20:49
autor: chocisz
etac pisze: 9 maja 2021, o 20:46
do tego właśnie ten smar ma służyć
: 9 maja 2021, o 20:53
No to ktoś poleciał w kosmos z tym marketingiem. Ten smar się tam nie nadaje.
: 10 maja 2021, o 21:17
autor: chocisz
Tylne tłoczki na szczęście nie skorodowały, mimo wszystko wyczyściłem ze starego smaru i będę testował teraz pastę firmy ATE, spore opakowanie wystarczy na długie lata, także akurat na tym nie ma co oszczędzać
: 11 maja 2021, o 00:19
autor: konradoo
Bardzo dobry wybór pasty. Choć Bosch 5000000150 też jest fajny, a sporo tańszy.
: 15 maja 2021, o 12:02
autor: krzych1b
Ja nasmarowałem prowadnice sworzni CX80 i totalna porażka . Stanęło wszystko po zimie. Chyba wrócę do starej metody grafit+olej. Przynajmniej się nie zapieką. A do tłoczków zaaplikowałem smar dedykowany od Textara . Konzystencja rzadkiej wazelinki .
: 15 maja 2021, o 14:53
autor: konradoo
Smaruje się tym, co jest przewidziane do tego. Tym samym smarem textara posmarować prowadnice, a nie jakimś smarem ogólnego zastosowania.
: 16 maja 2021, o 12:46
autor: markus444
Do prowadnic jest smar textar cera tec
A do tłoczków jest textar hydra tec
: 16 maja 2021, o 14:44
autor: krzych1b
Jak jest konzystencja tego smaru do prowadnic? Też taki rzadki jak do tłoczków?
: 16 maja 2021, o 14:52
autor: chocisz
ATE jest rzadki, przezroczysty i można go stosować do tłoczków i prowadnic, tylko ten, który jest widoczny wyżej na zdjęciu, bo jest również w mniejszej tubce tylko do prowadnic, także nie mylić
K2 jest gęsty, ciemny coś jak smar grafitowy do prowadnic się nadaje
: 16 maja 2021, o 15:12
autor: krzych1b
To chyba jest smar "grafitowany"
. Oglądałem na you tube ru , jak gość takim smarem smarował główkę szlifierki kątowej , aby wyciszyć jej pracę. Potem taki temat założyłem na elektrodzie i rozgorzała się dyskusja na ten temat. Bo przecież grafit jest przewodnikiem itp. itd.?
Proponowałbym wyszczególnić najlepsze smarowidła stosowane przez forumowiczów , które pozwolą zapomnieć na dłuższy okres czasu , o czyszczeniu i smarowaniu układu hamulcowego. Np. umieścić temat w manualach.
: 3 lip 2021, o 22:26
autor: krzych1b
Nie chcę zakładać nowego tematu , to zapytam tu.
1. Co się bardziej wyrabia , sworzeń czy otwór w jarzmie ?
2. Jakie jest pasowanie tzn. jaki powinien być luz - wyczuwalny czy nie ? Czy tylko ma pracować sworzeń suwliwie?
: 17 lut 2022, o 20:42
autor: BrodowskiG
Takie małe wprowadzenie, w zeszłym roku miałem wymienione klocki z tyłu, bo sie spaliły z prawej strony. Miesiąc temu miałem czyszczony zacisk (tłoczek), bo się felga grzała. Teraz kilka dni samochód stał, dzisiaj pojeździłem i czuć , że felga cieplejsza,dopiero po przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów sie poprawiło.
W zacisku robi się syf, na początku mechanik mówił o wymianie rurek, ale przy odbiorze powiedział, że to wina materiału zacisku i tłoczka.
I teraz pytanie co w końcu wymienić? czy to wina materiału i wymienić cały zacisk? ale na forum tylko gumki i tłoczek się wymienia. Czy to wina płynu hamulcowego? Czy rurki/wężyki mogą zasyfiać?
: 17 lut 2022, o 21:09
autor: papieju
Możliwe że przewody elastyczne wygniły w środku. Ja poszedłem na całość i wymieniłem je na nowe, przy okazji w zasadzie kompleksowej naprawie całego układu hamulcowego. Jeden mi został bo się nie chciał odkręcić a metalowy idzie pod zbiornikiem więc trzeba będzie zrobić wiosną
: 30 lip 2022, o 13:58
autor: BrodowskiG
Jakby ktoś walczył z tym tematem....
Został wymieniony płyn hamulcowy i od kilku miesięcy spokój z zaciskiem.
