Strona 3 z 5
Re: Kontrolka Check
: 20 kwie 2015, o 22:28
autor: GoLL@B
XaRaDaS pisze:pozostaje zakup na początek elma
Powiem tak, Chevrolet explorer z elm nie współgra. Współgra za to PCMSCAN czy coś w ten deseń, ale moim skromnym zdaniem pokazywał głupoty (no chyba, że dlatego, że to transmisja bezprzewodowa przez BT :P )
PCMSCAN ma możliwość rejestrowania parametrów, nie pamiętam już dokładnie czy w postaci tabelarycznej czy także obrazowej na wykresie. Ale nie pamiętam już czy musiał być w wersji pełnej, płatnej, czy inne funkcje były okrojone.
Jakoś Chevrolet Explorerowi bardziej bym zaufał. Jeśli chodzi o interfejs, ja kupowałem akurat interfejs VIAKENa:
http://viaken.pl/pl/vag-usb-kkl-line-ka ... -piny.html
Ale ponoć najzwyklejszy chiński też działa.
Re: Kontrolka Check
: 20 kwie 2015, o 22:41
autor: XaRaDaS
A ten tłumaczony przez Marka to przez zwykłego elma się nie połączy ? A z tego co widzę, to ten tylko przez USB działa ?
Re: Kontrolka Check
: 20 kwie 2015, o 22:47
torque pro ma możliwość
Re: Kontrolka Check
: 21 kwie 2015, o 10:56
autor: czariusz
Witam, dziękuje wszystkim za pomoc!! Dzwoniłem do jednego z warsztatów i opisałem problem powiedzieli, że pewnie za bogata mieszanka i dlatego wywala bład sondy i żebym udał się do gazownika. Więc spróbuje teraz pojeździć na samej benzynie. Ten zawór odcinający gaz jest gdzieś przy samej butli?? Po odłaczeniu akumulatora wykasuję się błąd Check??
Re: Kontrolka Check
: 21 kwie 2015, o 11:03
Tak na tzw wielozaworze na butli jest pokrętełko mechaniczne.
Re: Kontrolka Check
: 21 kwie 2015, o 11:16
autor: XaRaDaS
Kontrolkę check możesz zgasić odłączając ujemną klemę na 10 sek. Oczywiście zrób to jak już pozbędziesz się gazu, żeby nie wywaliło ponownie check :D
Re: Kontrolka Check
: 21 kwie 2015, o 18:33
:zastanawiasie: czemu ujemną, nie wszystko jedno którą?
Re: Kontrolka Check
: 21 kwie 2015, o 18:34
autor: huri_khan
Bo jak ujemna dotknie karoserii to się nic nie stanie ;)
Re: Kontrolka Check
: 21 kwie 2015, o 18:40
A jak odłączona dodatnia dotknie karoserii to co się stanie? :ocochodzi:
Re: Kontrolka Check
: 21 kwie 2015, o 18:47
autor: huri_khan
Ujemna jest stale połączona z karoseria a jak "+" połączymy z "-" to będzie zwarcie
Re: Kontrolka Check
: 21 kwie 2015, o 18:56
autor: XaRaDaS
Bo zawsze ujemną odłączasz najpierw ;)
Re: Kontrolka Check
: 21 kwie 2015, o 20:03
huri_khan pisze:Ujemna jest stale połączona z karoseria a jak "+" połączymy z "-" to będzie zwarcie
Ale na odłączonej klemie nie ma już "+" bo został on na zacisku akumulatora. No chyba że chodzi o resztkówki z pojemności kondensatorowych, ale to marna energia, której za ułamek sekundy już nie ma. :zastanawiasie: Nie zrobi zwarcia.
Re: Kontrolka Check
: 21 kwie 2015, o 20:04
autor: huri_khan
Racja, mój błąd
Re: Kontrolka Check
: 21 kwie 2015, o 20:08
XaRaDaS pisze:Bo zawsze ujemną odłączasz najpierw ;)
Ale dlaczego?
Re: Kontrolka Check
: 21 kwie 2015, o 20:16
autor: XaRaDaS
A nad tym się nie zastanawiałem, wszędzie zawsze pisali odłącz ujemną klemę, wiesz jak podłączasz urządzenia diagnostyczne to jakieś tam napięcie idzie i może żeby nie wywalić bezpieczników jakiś. Plus odłączysz od akumulatora, ale zewrze się na karoserii z minusem, a ty przez maszynę podasz napięcie i sruuu po bezpiecznikach i szukaj teraz dodatkowo. Ale to moje przemyślenia i mogę się mylić, nie mnie osądzać wszelkie serwisówki, TISy itp.
Re: Kontrolka Check
: 21 kwie 2015, o 20:17
autor: konradoo
Chodzi o kierunek prądu?
Re: Kontrolka Check
: 21 kwie 2015, o 20:19
autor: XaRaDaS
Może różnica w potencjałach lub jak złapiesz plusa gołą łapą i dotkniesz karoserii to cię może popieścić :D
Re: Kontrolka Check
: 21 kwie 2015, o 20:29
Eeee myślałem że coś się dowiem a wy tak na ślepo jak te owce. Jak dla mnie słaby sens tego przepisu, w zasadzie o nim nie słyszałem dlatego zapytałem ale na razie chaszcze widzę. :D
Re: Kontrolka Check
: 21 kwie 2015, o 20:32
autor: XaRaDaS
Się czepiasz ;) tak podają to tak rób, a nie doszukujesz się jakiejś wyższej ideologii :D
Re: Kontrolka Check
: 21 kwie 2015, o 20:34
Andrzeju dobrze wiesz, że to nie w moim stylu. :tak:
Re: Kontrolka Check
: 21 kwie 2015, o 20:42
A ja już wiem. Wujek google mi podpowiedział. Dlatego odpinamy najpierw minus żeby w trakcie odkręcania śruby na klemie nie dotknąć metalowym kluczem do karoserii. Kluczem!
Re: Kontrolka Check
: 21 kwie 2015, o 20:47
autor: konradoo
No to wiadoma sprawa, dla mechaników.... szukaliśmy jakiegoś mega wyspecjalizowanego wytłumaczenia..
Re: Kontrolka Check
autor: GoLL@B
http://mojafirma.infor.pl/moto/eksploat ... lator.html
Tu jest to w miarę sensownie opisane. Oczywiście trzeba być mega niezdarą by akurat klucz zagnieździł Ci się między biegunem a karoserią (ale oczywiście nie jest to niemożliwe, szczególnie w autach, gdzie jest ciasno i blisko klem biegnie jakaś rama np.). Jako, nie ma wtedy żadnego obciążenia, to mamy zwarcie ...
Ale gdyby jednak miało Ci się to zdarzyć, to bezpieczniej jest zdjąć minusową najpierw.
Ale tak patrząc, równie dobrze, możesz być takim niezdarą, że jakoś Ci się zagnieździ między wciąż podłączonym plusem, a pozostawionym biegunem ujemnym :Y
Re: Kontrolka Check
: 21 kwie 2015, o 20:51
Oprócz potwierdzenia mechanicznej sensowności , wybacz Goll@B - reszta same bzdury. :H
Re: Kontrolka Check
: 21 kwie 2015, o 20:55
autor: GoLL@B
wszim pisze:Oprócz potwierdzenia mechanicznej sensowności , wybacz Goll@B - reszta same bzdury. :H
Przyznam, że do końca nie czytałem nawet :) Szukałem, gdzie będzie o tym kluczu. Chodzi o to, że być może w niektórych autach możesz mieć większą możliwość zetknięcia się z karoserią, gdy masz wciąż podpiętą klemę ujemną.
W Laczku raczej ciężko mi to sobie wyobrazić nawet, jak można to zrobić, jakiś chyba strasznie długi klucz by musiał być. No i dodatkowo strasznie mocno zakręcone, tak by trzeba było użyć siły, przy której klucz się może omsknąć :D
PS. przeczytałem całość. O czym dokładniej piszesz, że same bzdury, moim zdaniem jest to naciągane bardziej na język ludzki (żeby można było sobie wyobrazić, o co chodzi). Fakt, nie jest to pisane profesjonalnym językiem dla fachowców. Z tą spawarką to chyba jednak przegięli... mi się nigdy to nie udało, choć zwarcia mi się zdarzały :D
