Strona 3 z 4
Re: Aplikacja OPL DPF monitor lite do 2.0 163km?
: 27 wrz 2021, o 16:18
autor: Waks80
Mi ostatnio zaczął wypalać na podjeździe po powrocie ze 100 km trasy. Zostawiłem włączony bo nie zamierzam jeździć bez celu żeby się szanowny filtr wysmażył. No i zszedł do chyba 76 % po czym się obraził i zakończył wypalanie. Generalnie coraz bardziej irytuje mnie ten DPF, mam ochotę go wypieprzyć.
: 27 wrz 2021, o 16:39
a teraz sprawdź stan oleju w silniku :)
: 27 wrz 2021, o 19:57
autor: Waks80
Chyba tylko po to żeby się bardziej wk.....ć. :/
: 27 wrz 2021, o 22:42
autor: pawelwaw84
No niestety ale z filtrem jest tak że trzeba obserwować zapełnienie i przed zbliżającym się wypalaniem dostosować styl jazdy żeby przyspieszyć albo opóźnić wypalanie. Kilka ostrzejszych startów i podgonisz ze 3% zapełnienie, albo delikatna jazda i wypalanko odłożysz w czasie. W Captivie mam guzik ECO, wtedy reakcja na gaz jest delikatna i zapełnianie filtra mocno spowalnia.
: 28 wrz 2021, o 09:21
autor: Bart
Zgadzam się z Pawłem. Wystarczy nauczyć się żyć z DPF-em, a będzie dobrze ;).
: 19 paź 2021, o 23:52
autor: igorv2000
Witam wszystkich. Mam pytanie: czy Vgate iCar Pro BT3.0 OBD2 ELM327 wskazuję stopień wypalania filtra DPF w Orlando 2,0 diesel 163km ?
: 22 paź 2021, o 13:40
autor: Waks80
: 23 paź 2021, o 10:53
autor: pawelwaw84
Jaka ma zadziałać to zadziała i ten za 13zł i niczym nie będzie się różnił od tych za 5razy wyższą cenę.
: 25 paź 2021, o 17:38
autor: igorv2000
Witam. Mam odpowiedź: Vgate iCar Pro BT3.0 OBD2 ELM327 w Orlando 2,0 diesel 163km - DZIAŁA. Sprawdziłem osobiście.
: 29 sty 2022, o 15:49
autor: Pafcio
U mnie od niedawna okazało się że na V-Link działa program DPF Info 0.2.6 BETA
https://play.google.com/store/apps/deta ... pfinfolite
: 29 sty 2022, o 17:34
autor ma już stronę i opisy na czym co działa - https://www.oplmonitor.eu/pl/
: 20 lut 2022, o 12:44
autor: slawito
Cześć,
kupiłem ten sam elm i już drugi u mnie nie działa. Nie wiem czy robię coś nie tak, ale wpinam go w gniazdo i na włączonym silniku próbuję szukać telefonem czy widzi go bluetooth? Dobrze myślę? Czy mam się połączyć z bluetooth Orlando? (tak też próbowałem) Niestety telefon nie widzi tego urządzenia.... Aplikacja car scanner oczywiście zainstalowana.
: 20 lut 2022, o 12:52
w apce masz adres mailowy to autora - pisz do niego.
: 20 lut 2022, o 13:03
autor: Waks80
slawito pisze: 20 lut 2022, o 12:44 Cześć,
Może źle rozumiem ale ELMa raczej nie znajdziesz samym bluetoothem tylko za pośrednictwem aplikacji. A OPL DPF monitor lite też Ci nie znajduje?
: 20 lut 2022, o 13:10
Na stronie powyżej są opisane wszystkie moduły z którym działa aplikacja.
: 20 lut 2022, o 17:20
autor: slawito
etac pisze: 20 lut 2022, o 13:10 Na stronie powyżej są opisane wszystkie moduły z którym działa aplikacja.
No właśnie mam ten z którym powinno działać.
Waks80 pisze: 20 lut 2022, o 13:03
Nie próbowałem z OPL DPF. Jakoś apka w telefonie musi się łączyć z tym ustrojstwem no i właśnie za pomocą bluetooth. Ale apka go nie widzi.
: 21 kwie 2022, o 22:10
autor: dokia
A rozszerzyliście już zegary z OPL Monitor? Bo można przecież 🤗
: 22 kwie 2022, o 06:13
Tak z modułem za 300 zł i wykupionym profilem za 150 zł.
O ile moduł się przyda, to ja zrobię to taniej. Po drugie większość liczników w chevi to opcja midlevel.
: 2 maja 2022, o 20:36
autor: zyga3011
Ja dziś wypalałem dpf z tą apką i nie wiem czy to normalne że nie pokazała mi czasy regeneracji dpf tylko zaczęło mi spadać zanieczyszczenie dpf w % do 2% i się licznik wyzerował też tak mieliście?
: 4 maja 2022, o 10:54
autor: Bart
Jak się wyzerowało to znaczy, że proces się zakończył. Odliczanie kilometrów, oraz % zanieczyszczania zacznie na nową wzrastać.
: 15 maja 2022, o 17:56
autor: kuba205
Panowie jakie sa typowe objawy wypalania DPF?Pacjent to Captiva 2012r 2.2 163km
: 15 maja 2022, o 21:03
Podwyższone wolne obroty, szarpanie silnika. A jak masz na kompie spalanie chwilowe, to przy hamowaniu silnikiem spalanie nie spada do zera.
: 15 maja 2022, o 21:18
autor: kuba205
A np po zgaszeniu silnika wlaczaja sie wentylatory ??To moze byc tez objaw wypalania??
: 15 maja 2022, o 21:25
Jak chodzą wentylatory na maksa po wyłączeniu tzn. że wypalanie było i je przerwałeś.
: 15 maja 2022, o 21:44
autor: kuba205
Ok dzieki wielkie,bo wlasnie mialem juz tak kilka razy i nie wiedzialem o co chodzi,tylko nie wiem czy nie za czesto sie wlaczaja bo zrobilem dopiero 2tys km a wlaczaly sie juz z 10 razy po zgaszeniu
