Strona 20 z 36
Re: Awaria nagrzewnicy - zimne powietrze z nawiewu
: 12 cze 2019, o 21:12
autor: Niedzwiedz
Musisz odkręcić kierownicę a później belkę po czym wyciągnąć mieszalnik ;) ale najpierw przed ściągnięciem belki musisz jeszcze odkrecic caly mieszalnik, od dołu jest zlapany bodajże 6 wkretami takimi jak reszta, inaczej nie uwolnisz belki też miałem z tym klopot ale dałem radę. Dwa wkrety sa na samym roku z przodu i dwa z samego tyłu na rogach i tak pośrodku musisz obejrzeć go dokładnie od spodu. Jak odkrecisz to spróbuj nim ruszyć gdy belka jest nie odkrecona jeszcze, czy uniesiesz go troszke do góry, jak tak to spróbuj go wyciągnąć bez ruszania belki, w co wątpię że wyjdzie bo mi nie chciał wyjść :) co do klucza nie wiem ja przykręciłem tak jak było na oko zawsze moge ja odkręcić bez problemu kierownicę jak i belkę.
: 12 cze 2019, o 21:41
autor: C77
Pajehali! :D
Niedźwiedź, też miałeś takie tempo? :)
: 12 cze 2019, o 22:16
autor: Niedzwiedz
Haha nie no wolniej troszke :tak: dali radę :rotfl: :lol:
: 15 cze 2019, o 15:13
autor: Big Mike
Panowie,
Mam problem z tą śrubą widoczną na zdjęciu. Chodzi o tą trzymającą filtr powietrza.
https://photos.app.goo.gl/nsDkpF9yXfxSvFB48
Podejście jest do niej tylko od tyłu i jest wyjątkowo mało miejsca. jak się wam to udało?
I kolejne pytanie, przy odczepianiu wiązek od kierownicy mam problem z tym złączem. Normalnie podważałem ten czerwony element, który jakoś wychodził i można było przystąpić do odczepiania złącza, tym razem, coś nie idzie. Jakieś rady?
https://photos.app.goo.gl/rdFJHiRHMJn2ShvF9
: 15 cze 2019, o 16:49
autor: Niedzwiedz
1.Nasadka dłuższa 10 i mała grzechotka ;)
2. Pociągnij ewentualnie podważa dolikatnie czyms plaskim plastikowym i wyskoczy to czerwone to jest zabezpieczenie kostki ;)
Możesz też plaskim śrubokrętem podważyć ale delikatnie byś nie urwał :P
: 15 cze 2019, o 19:55
autor: Big Mike
Udało się odkręcić tą śrubę. Faktycznie grzechotka z przedłużką zadziałała, ale wciąż nie mogę odciągnąć belki.
Kolumna kierownicy odkręcona, moduł gałki skrzyni biegów odkręcony, śruby belki odkręcone po lewej, pod kierownicą, po prawej, dwie nakrętki trzymające mieszacz, kolejna śruba trzymająca mieszać na środku pod konsolą środkową, belka, odkręcona jest belka od tych blach po obu stronach skrzyni biegów, odkręciłem też tą nieszczęsną nakrętkę od filtra powietrza no i prawa strona belki. No i prawa strona belki schodzi z tego "zęba" i czuje luz, natomiast lewa strona z "zęba" nie chce zejść. Jakby coś ją jeszcze trzymało. o Czym Panowie zapomniałem. Poniżej kilka zdjęć może coś zauważycie. Oczywiście pracuje z Olkiem, wiec może coś być inaczej niż w Cruzach.
https://photos.app.goo.gl/z4L49io7d9zetsBv9
https://photos.app.goo.gl/zbDjhLmqtGyEwQe5A
https://photos.app.goo.gl/DkqvoNKJKVd53jZv8
https://photos.app.goo.gl/Aw3yq19shv3b5r5JA
https://photos.app.goo.gl/14iKbmKPCgVTkL9FA
: 15 cze 2019, o 21:17
Ludziska wstawiajcie zdjęcia na forum, nie jakieś linki. PROSZĘ !!!
: 15 cze 2019, o 23:12
autor: Niedzwiedz
Wyżej jest napisane. Już pisałem wcześniej tylko trzeba przeczytać wszystko jest opisane jeśli belka nie schodzi po odkreceniu ;) Mieszalnik odkręcić trzeba najpierw od dołu bo tu na zebach dwóch trzyma. Wystarczy czasami popatrzeć co ktoś pisze wcześniej ;)
Pozatym wszystkie śruby które trzymają belkę sa na wierzchu i widać je, sa srebne i duże nie pamiętam jaka nasadka wchodzi na nie:) na środku tunelu w miejscu gdzie jest radio napewno jest jedna. I na boczkach sa po dwie reszty już nie pamiętam gdzie są :) zaznaczona na żółto.
: 16 cze 2019, o 15:22
autor: Niedzwiedz
I jeszcze zapomniałem dodać o bolcach które trzymają belkę pod kierownica. Big Mike wstawi później cała operacje z tego zabiegu.
: 18 cze 2019, o 20:50
autor: matysanno
Ma ktoś link jak rozebrać i złożyć mieszalnik ?
: 19 cze 2019, o 10:49
autor: Niedzwiedz
Serio? Na chłopski rozum jak go obejrzysz wokół to widać ze trzeba po odkręcać wkreciki i pozniej rozłożyć, z tym ze trzymaja jeszcze zaczepy sam się nie otworzy.
: 19 cze 2019, o 17:16
autor: matysanno
tylko mam problem bo nie wiem jak ustawic klapki nawiewu wzgledem silniczka
: 20 cze 2019, o 05:26
autor: Niedzwiedz
Poprostu je włóż tak jak pasują inaczej Ci nie spasuje, przynajmniej mk inaczej nie pasowało ponieważ te końcówki od klapek sterujących inaczej nie wejdą, mi tylko wchodziły w jedej pozycji i jest dobrze.
: 22 cze 2019, o 11:42
autor: matysanno
Udało sie wszystko poskładać. Niestety nieszczelność na zaworze rozprężnym ( w aso czas oczekiwania na uszczelki 5 dni roboczych). \Jak poprawie założyc te uszczelki bo maja dwie różne strony?
: 24 cze 2019, o 20:40
autor: Big Mike
Tytuł: Moja mała instrukcja wymiany mieszalnika powietrza w Orlando.
Poziom trudności: Do zrobienia przy tonie cierpliwości.
Czas na wykonanie: Im więcej tym lepiej, ja robiłem to na kilka razy, w sensie poświęciłem w sumie dwa weekendy, ale mój system pracy był raczej nieciągły.
Rady:
1. Nie zaczynać od schowka, tak jak ja to robiłem. Zacząć od rozmontowania panelu między siedzeniem i tak jak cebulkę do środka.
2. Uważać na złącza które są zabezpieczone dodatkowym, najczęściej czerwonym "wciskiem" mi się jeden połamał ale i tak złącze się trzyma.
3. Zapisywać sobie lokalizacje wkrętów, bo mi na koniec zostało ich 5 i tylko 5.
3. Sporo czasu zajęło mi eksperymentalne zadawanie siły tak by kolejne panele wyskakiwały z zaczepów, wbrew pozorom są całkiem wytrzymałe i nie trzeba być delikatnym.
4. Z kolejności prac wymieniłbym to co poniżej, a na wstępie odłączył akumulator:
4.1 Demontaż paneli między siedzeniami, demontaż paneli od strony kierowcy po lewej i po prawej od kierownicy, demontaż paneli od strony pasażera i schowka, przy okazji mamy elektronikę sterującą światłami, złącze OBD, podświetlanie schowka, wyłącznik poduszek, zasilanie gniazdka zapalniczki nr 1.
4.2 Następnie zegary, panel multimedialny i sterowanie HVAC, wyświetlacz, odtwarzacz CD, listwa ozdobna, środkowe nawiewy, zasilanie gniazdka zapalniczki nr 2, oświetlenie LED pod nawiewami.
4.3 Odłączenie poduszki od strony kierowcy i odkręcenie ECU od ramy, odpięcie elektroniki od filtra, zdjęcie obudowy z bezpiecznikami, odłączenie dźwigni otwierania klapy przedniej.
4.4 Odkręcenie kilku śrub trzymających belkę/ rozpornik deski rozdzielczej i samą deskę rozdzielczą.
4.4 Odkręcenie kolumny kierownicy od rozpornika, odkręcenie dźwigni zmiany biegów od rozpornika.
4.5 Zdjęcie deski rozdzielczej, tutaj uwaga na czujnik jasności zamontowany z przodu deski. No i ja musiałem poluzować panele od słupków bocznych.
4.6 Teraz tylko odkręcenie wszystkich punktów masy, zdjęcie wiązek z klipsów trzymających na rozporniku, demontaż silniczków i czujników temperatury z mieszacza powietrza i wszelkich wkrętów które go trzymają od dołu i góry. Tutaj trzeba zwrócić uwagę na plastikowe "zęby" trzymające belkę.
Musiałem odłączyć wiązkę po lewej stronie i na środku, gdzie wchodziła do żółtego ECU, tak żeby była luźna. Robienie zdjęć pomaga w poukładaniu wiązek i podczepieniu ich na miejsce przy montażu.
4.7 Tu ważne bo ja nie sądziłem że to musi być wymontowane: o tutaj na zdjęciu, oznaczone zieloną kropką, musi wyjść. Ja poluzowałem te trzpienie kombinerkami.
4.8 Teraz jesteśmy gotowi do wyciągnięcia belki i mieszacza powietrza.
4.9 Przy otwarciu zaznaczyłem położenie klapek. W środku ukazała się roztrzaskana i polepiona metodą ruską klapka od strony kierowcy i ta od strony pasażera w świetnym stanie.
4.10 Metalowe protezy przeszlifowałem papierem ściernym, odtłuściłem i przykleiłem na klej bodni plus śrubki M3 z nakrętkami na połamaną klapkę i to samo zrobiłem ze zdrową klapką.
Co ciekawe dwie protezy mają większe oczka, idealnie pasujące na zdrową klapkę.
4.11 Czarną taśmą naprawczą zakleiłem moją "ruską" dziurę od środka i od zewnątrz, nasmarowałem smarem do łożysk wszystkie ruchome elementy i złożyłem wszystko w odwrotnej kolejności.
4.12 Wszystko wróciło na swoje miejsce i działa.
4.13 Miałem mały problem przy wkładaniu dźwigni zmiany biegów. Okazało się że jedno cięgno trzeba było lekko doregulować.
Dzięki za pomoc w rozwiązaniu tego jakże uporczywego problemu.
: 24 cze 2019, o 21:00
Wielkie dzięki za informacje :ok: . Piekielna robota :o . Choć taka z rodzaju, że za drugim razem pójdzie w 2 h :) . Chyba warto to przekopiować do manuali :zastanawiasie: .
Jedna uwaga
Plastików nie wolno traktować smarami pochodzenia węglowodorowego(ropopochodne), bo będą wchodzić w reakcję i je rozpuszczać/rozmiękczać. Tylko syntetyczne smarowidła: silikonowe, ceramiczne, teflonowe etc..
: 9 sie 2019, o 17:55
autor: ramzes2411
Jeśli kogoś interesuje ile kosztuje wymiana mieszalnika w Orlando w salonie Opla, to pisze...1780 pln czas naprawy 2 tygodnie.
Miejsce naprawy Siedlce.
: 9 sie 2019, o 18:16
autor: Bunioopl
Cena z mieszalnikiem?
: 9 sie 2019, o 18:35
autor: ramzes2411
Tak
: 9 sie 2019, o 18:45
autor: Bunioopl
Ale wymieniali cały mieszalnik?
Czy tylko naprawa?
Bo jeżeli wymiana to cena nie jest straszna.
: 9 sie 2019, o 19:02
ramzes2411 pisze: 9 sie 2019, o 17:55 Witam
Jesli kogos interesuje ile kosztuje wymiana mieszalnika w Orlando w salonie Opla to pisze...1780 pln czas naprawy 2 tygodnie
Każdy narzeka na ceny, ale samemu się nie podejmie takiej roboty. Tam jest cała deska do roboty, a cenę robi sama część która jest jak dla mnie za droga.
: 9 sie 2019, o 19:42
autor: ramzes2411
Cena mieszalnika jeśli o to Ci chodzi to 780 pln, sprowadzany z Niemiec i trzeba na niego czekać calutki tydzień
A co do ceny całej naprawy to normalne ze ludzie narzekają, bo w końcu trzeba wyciągnąć z kieszeni 2 tysi.
Ale cóż czasami trzeba i już.
A płacić w takich sytuacjach najlepiej karta, bo to jakoś łatwiej ponieważ tej wydawanej kasy nie widać he he
: 22 sie 2019, o 21:55
autor: Robbo
Gdzie i jaką metodą można naprawić nagrzewnicę w rejonie w Warszawie ?
Z góry dziękuję
: 2 wrz 2019, o 07:40
autor: C77
C77 pisze:
Kolejny nabór na blaszki z RUS do naprawy ogrzewania,
termin zapisów koniec września 2019.
Do tego czasu sprawdzicie komu nie wieje gdzieś ciepłym powietrzem,
żeby nie było trzeba naprawiać tego w grudniu czy styczniu.
30. Malyholand
02.09 07:38
: 3 wrz 2019, o 23:13
autor: bogus85s
Witam ja chętnie też się zapisze na te blaszki
