Awaria nagrzewnicy - zimne powietrze z nawiewu
szczuplin
Imię: Szczuplin
Samochód: Cruze, Aveo T300
LPG: STAG4 Q-Box+
Re: Awaria nagrzewnicy - zimne powietrze z nawiewu
Post autor: szczuplin »
Potwierdzam otrzymanie przesyłki. Dzięki
Karlos
Imię: Karol
Samochód: Cruze LT+
Silnik: 1.8, 141 KM, benz + LPG
Post autor: Karlos »
Jakiego kleju używaliście, aby przykleić odcięty kawałek obudowy?
Taśma samo-wulkanizująca?
Kret0o
Imię: Przemek
Samochód: Cruze SportSline
Post autor: Kret0o »
Paczka doszła wczoraj :)
C77 wielkie dzięki za bardzo szybką i sprawną pomoc ! :) :)
C77
Imię: Nieomylna Legenda
Silnik: 18XER
Post autor: C77 »
Nichts zu danken! :Y
TmK18
Imię: Tom
Post autor: TmK18 »
Panowie help bo nie ogarniam juz
Pompa wody wymieniona na nową
Termostat nowy
A ogrzewania nadal brak
Nadal rurki pod plastikiem co ida do nagrzewnicy zimne
Nie ma tam jakiegos zaworu na wężach ?
Zrób zdjęcie. Wymieniłeś sam termostat, czy razem z obudową?
TmK18 pisze: 15 kwie 2019, o 19:18 Nadal rurki pod plastikiem co ida do nagrzewnicy zimne
Nie ma. Płyn masz czysty, bez tłustych oczków?
TmK18
Imię: Tom
Post autor: TmK18 »
Sam wkład wymienialem
Plyn wlany nowy rózowy taki jak byl
Ale dzisiaj okazało sie ze po dluzszej trasie na wolnym obrotach wentylatora nawiewu zaczyna sie robic troche cieplo
Ja się nie pytałem jaki wlałeś, tylko jaki jest stan płynu w zbiorniczku. W jakim też stanie jest zbiornik, czy nie ma osadów, glutów, emulgatów.
W Cruze nie da się dobrze wymienić samego wkładu termostatu ze względu na konstrukcję.
Co masz na myśli?
LS_plus
Imię: Staszek
Samochód: CRUZE LS+ 1.8 Pb
Silnik: 1.8 (2H0) benz. + LPG
LPG: BRC SEQUENT 24
Post autor: LS_plus »
W benzynie 1.6/1.8 cruze wymienia się cały termostat (obudowa z grzałką i elementem zamykającym obwód). W większości samochodów (i np.: Cruze 2.0 disel) wymienia się sam grzybek termostatu. Różnica w cenie tzy/cztero krotna
Bunioopl pisze: 16 kwie 2019, o 06:26 ??
Co masz na myśli?
konstrukcja z grzałka, nie pozwala na samodzielną wymianę.
papieju
Post autor: papieju »
A samą nagrzewnicę wypłukałeś? Może ją przytkało po prostu. Zdejmij węże, pod jeden koniec szlaufa i ciśnienie i patrzysz co wylatuje. Przeważnie szlam
etac pisze:
Co masz na myśli?
Wymienia się toObrazek
TmK18
Imię: Tom
Post autor: TmK18 »
Zbiorniczek czysty plyn wedlug miarki
Nagrzewnica przedmuchana i nie wylatywalo nic dziwnego
Pojezdze troche po wymianie termostatu i moze sie poprawi skoro juz jakies cieple powietrze dmucha
A swoja droga dobrze ze lato idzie bo naszczescie klima dziala :-)
A odpowietrzone jest dobrze?
Wstaw zdjęcie. Może faktycznie masz wstawiony jakiś zawór.
C77
Silnik: 18XER
Post autor: C77 »
jeśli ktoś potrzebuje jeszcze zestaw do naprawy mocowań klapek proszę wpisywać się na listę
cena 60 PLN (4 blaszki + przesyłka z RUS w PL)
termin zapisów do 10.05.2019
25. batisek
Karlos
Imię: Karol
Samochód: Cruze LT+
Witam.
Jeżeli dobrze zrozumiałem, to metodą "rosyjską", czyli bez rozbierania deski nie da się wykorzystać proponowanego zestawu?
Już przygotowałem sobie taśmę montażową, która dość dobrze nadaje się na naprawę DIY.
C77
Silnik: 18XER
Post autor: C77 »
Całego nie, tylko 50%.
Tzn. wchodzisz "ruską metodą" od strony kierowcy oraz "ruską metodą" od strony pasażera,
i montujesz wzmocnienie na zewnętrznych wspornikach klapek, lub tego co po nich zostało.
Żeby wykorzystać wszystkie 4 (w tym 2 od wewnątrz) trzeba wyciągnąć klapki z mieszalnika,
a żeby to zrobić trzeba wyciągnąć mieszalnik,
a żeby dostać się do mieszalnika trzeba zrzucić deskę rozdzielczą, itd. itd.
BTW. Ruskie eksperymentują z nowymi klapkami :roll:
Karlos
Imię: Karol
Samochód: Cruze LT+
Dzięki Miłosz.
By the way taki twórczy i pomysłowy naród, tylko czekać, kiedy AwtoWAZ marką Lada podbije europę.
Gronek
Samochód: Cruze 2010
Silnik: 1.8, 141KM, BENZYNA + LPG
Post autor: Gronek »
C77 pisze: 25 kwie 2019, o 13:45 Witam,
25. batisek
Niestety i ja się piszę... Właśnie kilka dni temu mnie też trafi ten zaszczyt problemu...
Kończąc ja również dopisuję się do listy :)
Dante_21
Imię: Daniel
Samochód: Chevrolet orlando
Silnik: 1.8, 141KM, benz.
LPG: LPG
Post autor: Dante_21 »
Witam.
Czy ja też mogę się zapisać na te blaszki.
Tylko jak to wygląda. Komu zrobić przelew i podać adres do wysyłki. Mój samochód to Chevrolet orlando.
szczuplin
Imię: Szczuplin
LPG: STAG4 Q-Box+
Kilkanaście strony wcześniej masz wszystko napisane.
