Chińska nawigacja z Ali
Zdrapa
Imię: Daniel
Samochód: Cruze 1.6 B+G
Re: Chińska nawigacja z Ali
Post autor: Zdrapa »
Dzięki za pomoc.
John Wayne
Imię: Przemek
Silnik: 2.0, diesel, 150KM
Post autor: John Wayne »
pamiętaj ze mały czerwony przewód zintegrowany z przewodem video, który podłączysz w navi do przewodu "REVERSE" też musisz podpiąć do prądu (do żarówki wstecznego).
Zdrapa
Imię: Daniel
Mam jeszcze jedno pytanie do kolegi Szczuplin .. pamiętasz którędy szły kable od kamerki? Co tam pokolei trzeba rozebrać?
szczuplin
Imię: Szczuplin
Samochód: Cruze, Aveo T300
LPG: STAG4 Q-Box+
Post autor: szczuplin »
masz sedana czy hb?
Zdrapa
Imię: Daniel
Sedan
szczuplin
Imię: Szczuplin
LPG: STAG4 Q-Box+
Mam hb. Mysle ze bedzie podobnie. U mnie demontowana byla plastikowa oslona. Potem miernikiem poszukaj kabla wstecznego. Kable przechodza luzem i są widoczne od razu od strony bagaznika. Lepiej nie umiem wytłumaczyc. Są tutaj napewno mądrzejsze osoby
Zdrapa
Imię: Daniel
Witam! Mam takie radyjko
https://pl.aliexpress.com/item/pure-And ... b5b1d46631
Mam pyatanie? czy rozpracował ktoś radio już tzn. bo mi nie działają guziki z kierownicy. W oryginale nie miałem sterowania i kupiłem kierownice multifunkcyjną i wymieniłem tasme "zwijak" i teraz działa mi podświetlenie przycisków na kierownicy ale nie one nie działają z radiem. wchodziłem w tą aplikację co tam jest "wheel stering" ale jak tam naciskam na którymś polu żeby coś zmienić przypisać inny guzik to nic się nie dzieje. Próbowałem przytrzymywać..klikać dwukrotnie..jednokrotnie i nic się nie da tam zmienić. Może ktoś to usiebie robił i podpowie o co chodzi.
Pozdrawiam.
bo to trzeba zaprogramować, zeby CAN widział, to wtedy radio zobaczy.
Zdrapa
Imię: Daniel
A to programowanie to tylko aso?
szczuplin
Imię: Szczuplin
LPG: STAG4 Q-Box+
napisz moze do sprzedawcy. Chetnie z reguly odpowiadaja. U mnie byl PIN do szczegolowych ustawien i tam wybralem opcje jakie
auto - Cruze. Co prawda u mnie sterowanie dzialalo od razu. Warto jednak sprobowac.
Zdrapa
Imię: Daniel
Pod patrzyłem pin 668811 działa i wybrałem cruze tylko jeden był...ale bałem się nacisnąć ok hehe. Czyli tam jak wybiorę ok to się pojawia jeszcze inne opcje?
endriu333
Samochód: Spark
Silnik: 1.2 PB
LPG: Landirenzo Omegas
Post autor: endriu333 »
A gdzie go podpatrzyles?
Zdrapa
Imię: Daniel
Tu na forum tylko nie pamiętam u kogo. Komuś chińczyk napisał jak wejść w ustawienia
szczuplin
Imię: Szczuplin
LPG: STAG4 Q-Box+
to moj pin:) wklepuj smialo. Wszystko masz to samo co ja. Moze zle cos podlaczyles???
szczuplin
Imię: Szczuplin
LPG: STAG4 Q-Box+
Zdrapa pisze:Pod patrzyłem pin 668811 działa i wybrałem cruze tylko jeden był...ale bałem się nacisnąć ok hehe. Czyli tam jak wybiorę ok to się pojawia jeszcze inne opcje?
i jak działa wszystko?
Zdrapa
Imię: Daniel
Siemka. Wybrałem tam w ustawieniach cruze...był tylko jeden...no i coś tam liczyło do 100%. Noi się zrestartowało. Myślałem że coś popsuje no ale nic się nie stało. Tzn. Zupełnie nic i wszystko działa ale dalej nie działają przyciski z kierownicy. Z tego co zasięgnąć porad trzeba to w aso zaprogramować..tzn. żeby auto "widziało" te przyciski. Tylko mam problem bo u mnie w aso niechcenia się im najwyraźniej robić i powiedzieli że wogole to oni by się nie bawili w wymianę tego zwijaka no bo to poduszka mogłaby wystrzelić itp...więc ją sam wymieniłem hihi .. bułka z masłem tylko teraz będę musiał uderzyć chyba do Krakowa bo najbliżej ewentualnie na. Sącz. Przedzwonię wcześniej i zapytam. Pozdrawiam.
Sącz? W Sączu nie ma ASO. Tarnów masz najbliżej lub Rzeszów.
Zdrapa
Imię: Daniel
No to w takim razie Rzeszów lub Kraków zostaje bo widzę że w Tarnowie nie chce się im albo nie wiedzą.
lovechevlotet
Imię: Tomasz
Post autor: lovechevlotet »
Słyszałem że na ali można już kupić navi z mapami europy, a magicy wgrywaja bez problemu język i mapy PL. Trzeba czytać szczegółowy opis produktu czy jest EU.
Miałem sen.. paliwo za 1,50
Zdrapa
Imię: Daniel
Tak. Ja kupiłem navi i jest tam zainstalowana Igo nawigacja jest też po polsku i ponoć dokładna nawet ale ja wgrałem sobie sygic.
endriu333
Samochód: Spark
Silnik: 1.2 PB
Kolego Zdrapa widzę że mamy takie samo radyjko...rozpracowales może jak sciszyc ten dodatkowy głośnik który odpowiada za pikanie pasami, ręcznym? U mnie pyka za głośno..reszta póki co jest super...musze tylkprzetestowac jeszcze modem 3g...
Ten dźwięk jest dźwiękiem systemowym, poprzez dodanie mocy na radiu masz go głośniej. Jedyna szansa to przed demontażem pamiętać żeby ustawić dźwięki systemowe na poziom NISKI. Niestety nawet w takim ustawieniu po przeróbce, te dźwięki walą po uszach podczas użytkowania pojazdu.
AdamT
Imię: Adam
Samochód: Octavia III FL
Post autor: AdamT »
W przypadku wymiany radia te dźwięki odbierane są przez dekoder can i generowane przez nowe radio (a konkretniej przez MCU), więc Twoje "przygody" z tym po dołożenia wzmacniacza, to trochę inny przypadek...
Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka
etac pisze:Ten dźwięk jest dźwiękiem systemowym, poprzez dodanie mocy na radiu masz go głośniej. Jedyna szansa to przed demontażem pamiętać żeby ustawić dźwięki systemowe na poziom NISKI. Niestety nawet w takim ustawieniu po przeróbce, te dźwięki walą po uszach podczas użytkowania pojazdu.
Zalepić taśmą ten dodatkowy głośnik.
ale to powinno iść na głośniki z radia :P
