po raz kolejny światła ....
- Avatar
- Samochód: brak
Re: po raz kolejny światła ....
z 400pln to trochę odlecieli w kosmos z tematem, ja dałem chyba 100-150pln.
Barus zrobił świetny moduł który gdzieś u kogoś działa tyle że trzeba troche powpinać się w instalacje co nie każdy chce/potrafi.
Robbo
andree1510
- Specjalista
Witam.
Chciałem założyć DRL i mam załączoną skandynawie , więc kupiłem czujnik zmierzchu (instalacja elektryczna jest na sześć kabelków) i przełącznik z auto . Wiem że w ASO albo nie chcą wyłączyć skandynawi albo strasznie dużo pieniędzy to kosztuje , wiec po radzie kolegów z forum założę ten moduł viewtopic.php?f=45&t=4115&view=unread#unread
Tylko nie wiem który wybrać bo u mnie żeby wyłączyć światełka to najpierw dwa razy klikam a potem jeden wystarczy do aktywacji czy deaktywacji , chyba , że przełącze przełącznik w prawo a potem spowrotem na zero i znowu trzeba dwa razy a potem jeden raz.
Czy ten czujnik zmierzchu trzeba aktywować w ASO czy nie.
Czyli masz wersję z 2klikiem. W zalinkowanym przez ciebie wątku jest o tym.
andree1510
- Specjalista
andree1510
- Specjalista
jak przeczytasz z uwagą ten post
to chyba masz odpowiedźprzez wszim » wczoraj, o 16:28
Robbo
Czy samochód posiada fotokomórkę czy nie ? Zasłoń w słoneczny dzień i sprawdź czy oświetlenie zestawu wskaźników oraz przełączników zmieniaja się!
andree1510
- Specjalista
Czy aby ja napewno czytam nieuważnie
Pisałem , że dołożyłem czujnik i pytam czy trzeba go aktywować czy nie i proszę o odpowiedz tak albo nie.
Przepraszam ale brakuje mi czasu na czytanie całego forum aczkolwiek jet to ciekawa lektura.
Jeszcze tylko putanie do Wszima moge sie do Ciebie odezwać na PW w sprawie automatyki świateł DRL i awaryjnych podczas awaryjnego hamowania.
Zrozumiałem , że 2klik . Natomiast nic nie widzę na temat czujnika zmierzchu .etac pisze:jak przeczytasz z uwagą ten postto chyba masz odpowiedźprzez wszim » wczoraj, o 16:28
Trzeba mieć instalacje, z czujnika do BCM. Tego nie ma w każdym aucie.
Więc włożenie czujnika i włożenie przełącznika z AUTO nic nie zmieni w kwestii funkcji zmierzchu.
Układ by wszim, ma wyprowadzenie na czujnik zmierzchu, można go włożyć w fabryczne miejsce, ale to tez wymaga położenia nowej instalacji.
andree1510
- Specjalista
Kolego Etac pisałem że instalacja w samochodzie jest z sześcioma kabelkami do czujnika .
Pytanie jest czy trzeba aktywować ten czujnik w module BCM czy nie żeby działał układ by wszim.
Ostatnio zmieniony 28 kwie 2017, o 12:30 przez etac, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: poprawiono literówkę i nazwy
po włożeniu czujnika będzie zmieniać tylko oświetlenie deski, nie przewiduje konieczności programowania.
Jak masz wersje krajową to dla działania świateł mijania nic to nie zmieni.
Nie sądzę. Bo to nie będzie sterowane z BCM tylko z dokładnego modułu. Szczegóły to raczej musisz dopytać oferenta.
andree1510
- Specjalista
Mam wersję krajową i włożyłem już ten czujnik i nie włącza sie podświetlenie kokpitu i dlatego też pytam o aktywację. Wszim mam rozumiec że moge pisać na PW w sprawie ewentualnego zakupu u Ciebie
No to sprawdź, czy jest przejście pomiędzy wtyczka czujnika, a BCM, bo po drodze jest złącze po prawej stronie słupka A.
andree1510
- Specjalista
Wydaje mi się , że jest ale jeszcze raz sprawdzę.
Bo ja mam jakąś dziwną wersje tego mojego orlando niby LT+ z 2011r ale są wszystkie kable jak w LTZ bo nawet zwijak ipod kirownicą jest i instalacja jest przygotowana pod tempomat.
andree1510
- Specjalista
Przejście jest i napięcie się zmienia z 3.6 V jest dość pochmurno do 1.7 jak zaslonie czujnik .
Ale przecież ja nic nie sprzedaję. To nie mojego pomysłu moduł linkowałeś tylko kolegi diament viewtopic.php?f=45&t=4115&view=unread#unreadandree1510 pisze:Mam wersję krajową i włożyłem już ten czujnik i nie włącza sie podświetlenie kokpitu i dlatego też pytam o aktywację. Wszim mam rozumiec że moge pisać na PW w sprawie ewentualnego zakupu u Ciebie
Koncept mojego pomysłu (CSO) dotyczył układu do samodzielnego montażu i bez fabrycznego czujnika. viewtopic.php?f=140&t=1419&hilit=cso
Z zasobów składkowych całej grupy która brała udział, został ostatni laminat i sens jest przekazać go komuś kto jest zaawansowanym elektronikiem i go wykorzysta.
andree1510
- Specjalista
Zle zrozumiałem kolegę Bunioopl .quote="Bunioopl"]Albo z giełdy albo od wszima. Ten drugi samemu trzeba poskładać
Wysłane z mojego E5603 przy użyciu Tapatalka[/quote]
I z tąd to nieporozumienie, sorry Wszim
diament
- Imię: Michał
- Samochód: cruze
Jak ktoś jest zainteresowany to mam jeszcze 2 moduły. Działają z fabrycznym czujnikiem światła, posiadanie przełącznika z auto nie jest obowiązkowe ale wtedy brak jest przełączania "ręcznego" a tylko automat. Jak fabrycznego czujnika światła nie ma to wystarczy dokupić (za ok. 30zł można z insigni kupić). I wpiąć bez kombinacji, większości cruze/orlano jest instalacja 3 przewodowa jak fabrycznie nie ma czujnika (masa, dioda alarmu i przewód od czujnika zmierzchu). Także jak ktoś ma fabrycznie przełącznik z funkcją AUTO + skandynawie to wystarczy sam mój moduł a jak fabrycznie jest przełącznik bez AUTO to moduł + czujnikś światła z insignii + opcjonalnie przełącznik AUTO (ale nie koniecznie).
- kemoiz
- Samochód: Cruze HB LT+ MY14
- Silnik: 1.8, 141KM, Pb
- LPG: BRC 24.11
Panowie wklejam tutaj żeby się nie zgubiło, będę badał temat.
Szukając w necie czujnika zmierzchu 13578464 trafiłem na taki ciekawy wpis https://www.drive2.ru/c/2277006/
Polecam przetłumaczyć na angielski bo po polsku straszne krzaki wychodzą i ledwo co można zrozumieć.
Chociaż trzeba to zaprogramować jakoś więc potrzebny interfejs diagnostyczny.
i tylko przez ASO, czyli koszt 95€ za kody VCI
