Strona 15 z 38
Re: Check Engine - P2096
: 3 lut 2020, o 19:48
instalacja BRC?
: 3 lut 2020, o 19:57
autor: Groszek
Tak BRC. W tygodniu zostały wymieniona membrana i uszczelki w reduktorze LPG.
: 3 lut 2020, o 20:04
No to masz KL7, ale przy okazji poczytaj nasz regulamin i par. 3 pkt 5.
: 3 lut 2020, o 20:36
Groszek pisze: 3 lut 2020, o 19:00
I jeszcze ja , czy mogól by mi ktoś po VIN sprawdzić czy mój silnik to wersja z KL7 . Bo nie wiem czy sprawdzać luz zaworowy czy nie ma takiej potrzeby. Auto kupione w Polskim salonie z fabryczną instalacją BRC .
Jeżeli to nie jest kombi to masz 99% że ma KL7.
: 3 lut 2020, o 21:07
autor: Regulus
Ale mam jedno pytanie - czy sonda nr 1 jest taka sama jak nr 2 ??? bo mam tą nr 1 drugą i myślałem nad podmianą z sondą nr 2 ale jeszcze nie sprawdzałem czy sa takie same . Co by wyeliminować niesprawność sondy nr 2
Sondy różnią się długością kabla - nr 1 ma dłuższy. Czyli tę sprzed katalizatora można założyć za katalizatorem, ale odwrotnie nie.
: 4 lut 2020, o 00:44
autor: ChevyTesla
Ja przejechałem 300 km na noPB i błąd nie wyskoczył, samochód nie dławi się i dynamiczniej się zbiera. Po przełączeniu na LPG po 200 km wyskoczył check. Gazownik nie jest w stanie sobie poradzić z problemem.
: 4 lut 2020, o 08:21
Szukaj takiego który sobie poradzi. Co to za instalacja i jaki ma przebieg? Być może wtryskiwacze działają już bardzo nierówno.
Teraz przynajmniej jest pewność, że problem dotyczy LPG. Wiec jest to jednak pozytywna informacja bo wiadomo gdzie boli.
: 4 lut 2020, o 08:26
autor: elgato
Prawda , trzeba szukać albo samemu zacząć działać. Ja też odbijalem się od jednego do drugiego bez efektu.
Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
: 4 lut 2020, o 09:33
autor: Groszek
Generalnie podsumowując temat co zamierzam :
- zamówiłem iCar Vgate 4.0 + Torque do usuwania błedu. ( będę jezdził tylko na PB, jak wyżej napisane ok 500-600 km )
- sprawdzę sondę nr 2
- sprawdzę układ dolotowy/wydechowy .
Pozostanie jeszcze regulacja gazu, ale to po wyelimnowaniu opcji z PB. Dam znać co z tego wyjdzie i czy udało się uporać z błędem.
Z rzeczy co zaobserwowałem, to jak jade na benzynie i puszczam pedał gazu na biegu to dosyć idzie odczuć szarpanie autem.
: 4 lut 2020, o 09:40
Niestety przeniesienie napędu nie jest najwyższych lotów w tych autach i dość spory luz powoduje takie efekty. Oczywiście szarpanie szarpaniu nierówne, ocena tego na forum nie jest łatwa.
: 4 lut 2020, o 16:31
autor: Dante_21
Ja też teraz mam problem z p2096.
W styczniu 2019 zaświecil mi się 3 razy tak co ok. 300 km. Zrobiłem adaptację sond i zacząłem tankować na bp i był spokój aż do teraz.
Teraz w styczniu 2020 znowu zaczął wyskakiwac p2096, ale teraz co ok. 80 km.
Wymieniłem placionkę, bo miała przedmuchy oraz 2 sondy na delphi i przy okazji wymieniłem świece. To było tydzień temu. Przez ten tydzień raz wyskoczył p2096, a dzisiaj dodatkowo p1038.
Teraz pytanie czy te sondy delphi rzeczywiście takie słabe. Czy adaptacja pomoże czy sonda do reklamacji.
: 4 lut 2020, o 18:21
Na czym polega adaptacja sond?
Czytałeś ostatnie posty tego wątku?
: 4 lut 2020, o 18:32
autor: Dante_21
Zresetowanie ich do ustawień fabrycznych.
Cały wątek czytałem. Miałem przedmuchy na plecionce, więc ja wymieniłem. Wymieniłem też sondy, ale chyba jedna już padła. Wiec myslalem że to pomoże. Teraz zamierzam wyjeździć cały bak na benzynie.
: 4 lut 2020, o 18:37
No właśnie. Czynnik LPG trzeba wyeliminować w pierwszej kolejności.
: 4 lut 2020, o 22:18
autor: Regulus
Dante_21 pisze: 4 lut 2020, o 18:32
Jak się "resetuje sondy do ustawień fabrycznych"? Jakaś procedura czy ingerencja w oprogramowanie ECM? A może u szamana?
ChevyTesla pisze: 4 lut 2020, o 00:44
autowojownicy.pl Z "internetu" powinieneś mieć blisko
: 5 lut 2020, o 16:04
autor: Groszek
Nowa sonda kupiona dwa tygodnie temu. Pogryziona przez futrzaka
: 5 lut 2020, o 16:55
autor: szczuplin
Co to za sonda - jakiej firmy?
: 5 lut 2020, o 17:03
autor: Groszek
Szczerze mówiąc nie pamiętam, ale mam pudełko w bagażmiku gdzie włożyłem starą. Jutro sprawdzę i dam znać, bo jestem w pracy do jutra.
: 5 lut 2020, o 17:12
autor: szczuplin
Pstryknij zdjęcie. Dzięki
: 5 lut 2020, o 17:46
autor: Groszek
Udało się wyskoczyć do auta. Proszę oto foto
: 16 lut 2020, o 18:09
autor: Dante_21
Dobra. Zrobione ponad 250 km na benzynie i żadnych problemów, check się nie zaświecił. Więc to problem z gazem, trzeba pojechać na regulację.
: 16 lut 2020, o 20:22
autor: pool80
Jedź tam, gdzie regulują sondą szerokopasmową podczas jazdy. Mnie pomogło za pierwszym razem.
: 16 lut 2020, o 20:57
autor: Dante_21
Ktoś się orientuje gdzie regulują tą sonda w okolicach Wrocławia i ile to kosztuje.
: 16 lut 2020, o 21:28
Cena zależy od miejsca od 250 do 500 zł
: 16 lut 2020, o 21:30
autor: pool80
W KRK płaciłem 80zł.
