Strona 11 z 12
Re: Jakie świece zapłonowe
: 24 lut 2024, o 23:50
autor: andrzejo4
a z jakim momentem dokręcacie świece. W moim sklepie znalazłem świece ngk -09 tylko produkowane w Tajlandii ciekawe jaka jest jakość tego w porównaniu do oryginału
: 25 lut 2024, o 00:35
autor: bodzio204
25-28Nm
: 25 lut 2024, o 07:21
autor: murdertul
NGK są już od pewnego czasu produkowane tylko w Tajlandii
: 27 mar 2025, o 07:55
autor: maru22
Wymieniłem świece zapłonowe na nowe NGK ZFR6F-11 ( made in Japan ) po 45 tyś. przebiegu na poprzednich ( tej samej marki ) . Stare świece po pomiarze wykazywały odstęp elektrod około 1.5 mm, a mimo to silnik pracował stabilnie bez jakichkolwiek nadmiernych drgań. Cena w sklepie motoryzacyjnym to 19 zł. za sztukę.
: 27 mar 2025, o 10:31
autor: C77
Naprawdę made in Japan?
Daj linka.
: 27 mar 2025, o 12:08
Na Japońskie NGK teraz naprawdę ciężko trafić.
: 27 mar 2025, o 12:11
autor: maru22
Na opakowaniu pisze "Made in Japan" to chyba nie jest to kłamstwo.
: 27 mar 2025, o 12:51
Kupowane w sklepie czy na Allegro?
Jak na Allegro to może być nawet napisane Kaer Morhen 😉
: 27 mar 2025, o 21:44
autor: maru22
Teraz miałem czas, aby zrobić fotkę opakowanie zakupionych świec i używaną wcześniej świecę z przebiegiem 45 tys.km ( widać ten większy odstęp elektrod ). Świece kupione w sklepie motoryzacyjnym w pięć minut po weryfikacji z VIN auta.
: 27 mar 2025, o 22:10
To nie jest Made in Japan
: 28 mar 2025, o 07:47
autor: maru22
To co, wydrukowane "MADE IN JAPAN " na pudełku nie świadczy o tym że produkt pochodzi z kraju kwitnącej wiśni lub produkowany jest technologicznie pod jej kontrolą.
: 28 mar 2025, o 11:45
autor: huri_khan
Wyraźnie napisane
Made in Japan
: 28 mar 2025, o 12:18
autor: zzzz
Nie wiem czy to dyskusja na poważnie, bo chyba nie...
: 15 lip 2025, o 11:28
autor: Starczy
Witam wszystkich. Jakie świece zapłonowe polecacie do Chevrolet Cruze 1,8 Benzyna + zamontowane LPG, rok 2009. Mechanik zamontował świece Bosh FR7HPP33+ i od tej pory zaczęła się nierówna praca na biegu jałowym, poszarpywanie podczas przyspieszania i momentami lekkie przeskoki przy jeździe ze stałą prędkością. Dodam, że cewka także została wymieniona na nową.
Na forum chwalone są NGK ZFR6U-9, natomiast kontaktując się z hurtowniami części, po VIN sugerują niezgodność i proponują NGK ZFR6F-11. Jaka jest wasza opinia na ten temat?
: 15 lip 2025, o 12:38
autor: zzzz
NGK ZFR6U-9 mają przerwę 0,9 mm i lepiej nadają się do LPG
: 16 lip 2025, o 06:24
Starczy pisze: 15 lip 2025, o 11:28 Witam wszystkich. Jakie świece zapłonowe polecacie do Chevrolet Cruze 1,8 Benzyna + zamontowane LPG, rok 2009. Mechanik zamontował świece Bosh FR7HPP33+ i od tej pory zaczęła się nierówna praca na biegu jałowym, poszarpywanie podczas przyspieszania i momentami lekkie przeskoki przy jeździe ze stałą prędkością. Dodam, że cewka także została wymieniona na nową.
A kiedy sprawdzałeś luzy zaworowe?
: 16 lip 2025, o 08:36
autor: krzych1b
Literatura https://chery.net.ua/news/57_hudshie-sv ... to-k-zime/ Ustaw przerwę na 0,9 mm . Gdzieś na forum wklejałem film ze strony drive.tru na temat Cruza i świec
: 24 wrz 2025, o 10:05
autor: murdertul
Pierwszy raz kupiłem świece "GM" ciekaw jestem jak się będą sprawowały bo zawsze wymieniłem na NGK
: 28 wrz 2025, o 14:44
autor: pablo1
Tak samo jak NGK. Bez różnicy. Ja kupowałem NGK ZFRU-9 jak przestali produkować te w tych niebieskich opakowaniach GM. Raz chyba miałem te championy. Cewkę na nich uwaliłem. Ale chyba za dużo przejechałem. Po 32 tys. Na LPG cewka padła. Więc to moje niedopatrzenie bardziej jak wina świec
: 29 wrz 2025, o 19:38
autor: krzych1b
Z tego co się orientuję , to cewka pada przy lpg , jak masz nie odpowidnią przerwę . Dlatego trzeba ją korygować co jakiś czas .
: 30 wrz 2025, o 08:55
autor: murdertul
Jak kiedyś kupiłem w Intercars Championy to już w nowych trzeba było zmniejszać szczelinę bo w każdej była inna, o dużo większa niż powinna być.
: 23 gru 2025, o 21:28
autor: Sonia
krzych1b pisze: 29 wrz 2025, o 19:38 Z tego co się orientuję , to cewka pada przy lpg , jak masz nie odpowidnią przerwę . Dlatego trzeba ją korygować co jakiś czas .
Cewka pada jeżeli przerwa na świecach jest zbyt duża. Wtedy rośnie prąd. LPG nie ma z tym nic wspólnego. Jeżeli zmniejszy się szczelinę będzie odczuwalna różnica w mocy. Auto będzie słabsze.
Świece NGK ZFR6F-11 i Denso K20TT różnią się długością. NGK wchodzą o kilka mm głębiej. Wystarczy położyć obok siebie 2 świece i widać różnicę. Mój cruze 1.8 z LPG i przebiegiem 280tys na NGK chodzi lepiej i świece wytrzymują dłużej. Denso nie wytrzymały nawet roku.
: 23 gru 2025, o 23:55
autor: zzzz
No nie zgodzę się że lpg nie ma nic do tego...
: 25 gru 2025, o 01:38
autor: murdertul
Spalanie mieszanki LPG - powietrze wymaga wyższego napięcia przebicia iskry niż benzyna (wyższa rezystancja i inna kinetyka spalania). Powoduje to szybszą erozję elektrod świecy i wzrost przerwy międzyelektrodowej. Zwiększona przerwa podnosi wymagane napięcie zapłonu, co zwiększa obciążenie elektryczne cewki zapłonowej. LPG nie uszkadza cewki bezpośrednio - jej przyspieszone zużycie jest wtórnym efektem pracy z zużytymi świecami.
: 14 sty 2026, o 01:21
autor: murdertul
pablo1 pisze: 28 wrz 2025, o 14:44 Tak samo jak NGK. Bez różnicy.(...)
Montowałem pod koniec listopada "GM".
No i już się u mnie napracowały... Dzisiaj jak przyjechałem z pracy zauważyłem że na jałowych co kilkanaście sekund wypada zapłon na 2 cylindrze, wykręcając świecę okazało się że jest pęknięta.
Wymieniłem tymczasowo tą jedną na poprzednią NGK i z początku dalej było wypadanie zapłonu ale dużo rzadsze na tym samym cylindrze ale zrobiłem teraz 40km i stałem z kilkanaście minut na jałowych i brak missfireów.
