Strona 2 z 4
Re: Błąd p0136
: 17 sty 2020, o 20:24
autor: Piotr3k1987
Znajomy ze sklepu mówił właśnie, że te sondy są wadliwe i ma najwięcej zwrotów ale byłem niestety zmuszony kupić bo to było dzień przed świętami. Teraz zakupiłem Blue Printa i jak na razie ok.
P0140 po miesiącu P0136
: 14 sty 2023, o 11:12
autor: kubik4000
Cruze 1.8 + BRC
Przed świętami wyskoczym mi check i wyszło że kod P0140 okazało sie że zepsuta sonda lambda wymieniono na nową 350 zł. Po 3 tygodniach znowu check P0136 mam rozumieć żę to znowu ta sam lambda ??
Kody odczytane Programem Delphi 150E 2015 release 3 --- 2.15.3.0 ---
Czy to możliwe że znowu sonda ??
i czy możliwe że wyskakuje to jak przełączy się auto na gaz -- instalacja gazowa chodzi dobrze lecz od nowości nigdy nie regulowana, filtry gazu wymieniane co 20 tyś.
Re: P0140 po miesiącu P0136
: 14 sty 2023, o 13:56
Jakiej marki sonda?
Jak Delphi to możesz ją od razu reklamować.
Re: Błąd p0136
: 14 sty 2023, o 21:08
autor: kubik4000
Delphi oto wykresy
Re: Błąd p0136
: 14 sty 2023, o 21:16
To zobacz na poprzedniej stronie jak powinny wyglądać wykresy sondy.
Re: Błąd p0136
: 14 sty 2023, o 21:17
autor: kubik4000
no widze dziwne czyli po 3 tygodniach padła delphi
Re: Błąd p0136
: 14 sty 2023, o 21:28
niestety te Delphi mają takie fantazje i się psują
Re: Błąd p0136
: 14 sty 2023, o 21:31
autor: kubik4000
to co kupić ?
Re: Błąd p0136
szukaj oryginał, drogo, ale działa
Re: Błąd p0136
: 14 sty 2023, o 21:33
autor: kubik4000
hmmm jakiś numer fab. posiadasz ??????
Re: Błąd p0136
: 14 sty 2023, o 21:45
Re: Błąd p0136
: 15 sty 2023, o 09:29
autor: kubik4000
pisze że brak
Re: Błąd p0136
: 15 sty 2023, o 09:38
podałem ci żebyś sobie numer ustalił, a do nich ostatnio trzeba dzwonić i pytać.
Re: Błąd p0136
: 15 sty 2023, o 09:46
autor: kubik4000
aha oki to spróbuje dzięki
Re: Błąd p0136
: 16 sty 2023, o 16:54
autor: kubik4000
Dziwi mnie to żę od dwóch dni jeżdżę tyko na benzynie i nie wyskakuje check i kod od sondy jest w porzo a jak przełączę na gaz to wyskakuje jakby była uszkodzona sonda to by chyba też na PB wyskakiwało .
Pojeżdżę jeszcze kilka dni i potem przełączę na gaz jak to wyskoczy to pojadę na regulację do gazownika.
Re: Błąd p0136
: 16 sty 2023, o 17:00
no to trzeba było od początku tak.
No to masz LPG do regulacji
Re: Błąd p0136
: 17 sty 2023, o 20:16
autor: kubik4000
no i dzisaj po zrobieniu około 50 km na samy PB znowu wyskoczył kod z sondy lambda która została wymieniona na Delphi nie dawno 3 tygodznie temu
odczyt z sondy wygląda że padła.
Re: Błąd p0136
: 17 sty 2023, o 21:19
ściągnij sobie sondę z aliexpress, podobno trwalsze niż te z Delphi
Re: Błąd p0136
: 20 sty 2023, o 19:29
autor: kubik4000
masz konkretnie jakiegoś linka ?
Re: Błąd p0136
: 20 sty 2023, o 19:43
Re: Błąd p0136
: 27 sty 2023, o 21:50
autor: Przemek
Witam .Po 2 latach padła sonda lambda Delphi mam pytanie czy to jest oryginał 2 ? Nie mogę znaleźć numerów
Re: Błąd p0136
: 27 sty 2023, o 22:36
Przemek jakich numerów nie widzisz?
Re: Błąd p0136
: 27 sty 2023, o 23:29
autor: dokia
No na aukcji widzi chyba, tylko nie wie czy u niego są takie same
Re: Błąd p0136
: 28 sty 2023, o 15:40
autor: Przemek
etac pisze: 27 sty 2023, o 22:36
Numery na aukcji widzę ...ale nie jestem pewny czy są to numery sondy nr.1 czy nr.2.
Re: Błąd p0136
: 28 sty 2023, o 15:48
no to precyzuj zapytania.
A wystarczy tu zajrzeć i wszystko wiadomo
https://www.potak.eu/czesci-samochodowe ... a-elementy
