Strona 2 z 2
Re: Cruze 1.6 113km LPG
: 25 wrz 2019, o 21:58
autor: gemello
wszim pisze:Ja nie rozumiem potrzeby wymiany pompy wody. Co ma piernik do wiatraka.
W tym wypadku nic specjalnego (jeżeli chodzi o mulenie), po prostu w 2 autach już robiłem rozrząd i zawsze też wymieniłem pompę wody, tak profilaktycznie żeby wytrzymała do kolejnej wymiany rozrządu. Więc pomyślałem że teraz też tak zrobię - wydaje mi się że teraz to będzie mniejszy koszt niż jak będę to musiał zrobić np za rok.
: 25 wrz 2019, o 21:59
autor: majinssj
https://youtu.be/ZoYDmXRT5PE
Oczywiście jak odpalalem to bardzo ladnie odpala,ale jak juz przy znajomych,rodzinie albo wogole przy ludziach to mi robi siare te auto xD
: 25 wrz 2019, o 22:03
autor: gemello
dokia pisze:A ten rozrząd jakoś Ci hałasuje że chcesz w nim grzebać? bo one to raczej są słyszalne. Ja swój słyszałam.
Luzy powinieneś sprawdzić jeśli nie masz tego robionego automatycznie.
gemello pisze: 25 wrz 2019, o 20:31
2)wymiana rozrządu dla świętego spokoju (poniedziałek)
I mam nadzieję że pomoże.
A co do KZFR, to jeżeli się kwalifikują do wymiany, to silnik nie powinien hałasować?
Po co wymieniasz rozrząd? jakieś objawy przepowiadające słyszysz? wymienisz na oryginalny czy zamiennik? Bo jak dobry i oryginalny wymieniasz na zamiennik, to czy na pewno jest to wg Ciebie dobre?
KZFR hałasują czasem na zimnym silniku tuż po odpaleniu, bo zanim olej dobrze zaciągną to je słychać- co nie znaczy że coś w nich się poprzestawiało. Wymieniano u mnie rozrząd, ale bez wymiany kół, bo nic im nie dolegało.
Bardzo zwracał na to uwagę sprzedawca samochodu, a zresztą, miałem merive 1.4 na łańcuchu i rozrząd wymieniłem przy 140tys bo już hałasował, miałem Tucson 2.0 i rozrząd na pasku wymieniłem po zakupie przy 136tys., teraz cruze 1.6 z przebiegiem 140tys i chce mieć święty spokój.
W domu miałem też przypadek, że w 2 letnim Dusterze pękł pasek - silnik wymienili na gwarancji. Więc wolę nie kusić losu, bo na Cruza nie mam gwarancji
: 25 wrz 2019, o 22:05
autor: majinssj
No ja tez gwarancji nie mam,ale jakbym mial wsumie isc tokiem tego rozumienia,to chuhał bym na zimne na wszystko hehehe,ale mysle ze zaczne od sprawdzenia luzów. Tak mysle. Ogladal ktos filmik ? Na rzut oka/ucha wszystko gra ?
: 25 wrz 2019, o 22:15
gemello pisze: 25 wrz 2019, o 21:58
A dlaczego akurat pompa wody a nie np wymiana płynu hamulcowego albo filtra kabinowego? Są silniki, w zasadzie były, gdzie pompa była napędzana paskiem rozrządu, tam to miało powiązanie. Ale nie w tym silniku.
: 25 wrz 2019, o 22:18
autor: dokia
gemello pisze: 25 wrz 2019, o 22:03
No łańcuchy wymienia się jak hałasuje lub przy 250k km wg chyba każdej instrukcji GM. Paski zaraz po zakupie, lub co 5-7 lat bo to jednak guma. Pasek jest tani, a łańcuch też drogi nie jest, to nie Vki gdzie rozrząd x3 bo trzy łańcuchy
No jak chcesz zmieniać dla świętego spokoju, to nikt Cię nie powstrzyma, ale to i olej nowy i uszczelka, to zaraz Ci się nazbiera tych monet
: 25 wrz 2019, o 22:20
autor: majinssj
Koledzy,przejzeliscie filmik ? Co sadzicie ? Gra wszystko ?
: 25 wrz 2019, o 23:00
Jeżeli to nagranie oddaje rzeczywistość to chodzi jak młockarnia i KZFR do wymiany.
: 25 wrz 2019, o 23:07
autor: dokia
: 25 wrz 2019, o 23:23
autor: majinssj
No na zywo trochę lepiej niz na filmiku,ale patrzac i słysząc inne auta to moj chodzi jak ta lala. Jesli twierdzicie ze kzfr do wymiany,to mechanik powinien widzieć/slyszec jak spogladal mi pod maske ze jest cos nie tak
Co sie stanie jak tego narazie nie wymienie ?
: 25 wrz 2019, o 23:28
autor: dokia
Ty jedź do mechanika, bo telefon nagrał z pogłosami, poodbijała się też pewnie fala od maski. Telefonem ciężko nagrać, jak nagrywałeś kiedyś coś na koncercie i próbowałeś odtworzyć to wiesz... Zapytaj mechanika, on będzie wiedział. My to jak wrzucimy na głośniki to nie jest zbyt dobrze.
: 26 wrz 2019, o 07:34
autor: majinssj
Ja cię kręcę,to mnie zescie nastraszyli teraz...pewnie jakbym nie napisal to bym jezdzil i jezdzil,a jak juz wiem tyle informacji od was to az sie boje wsiadac do niego
: 26 wrz 2019, o 09:12
autor: gemello
wszim pisze:gemello pisze: 25 wrz 2019, o 21:58
Dzięki za słuszną uwagę - właśnie się dokształciłem i doczytałem że pompa wody w tym silniku nie jest napędzana paskiem rozrządu, zatem skoro nie cieknie, to jej nie będę wymieniał
Filtry kabinowy, powietrza, płyn chłodzący akurat będę wymieniał sam
: 26 wrz 2019, o 09:46
autor: majinssj
Właśnie wróciłem od mechanika,stwierdzil ze wszystko gra,pasek rozrzadu moze wynienic ale nie trzeba,kzfr stwierdzil ze ok,rozrzad tez jest ok.proponowal jechac do gazownikow jesli mam problem z odpalaniem i mułem..gazownik stwierdzil ze to moze byc wina mieszanki,patrzyl pod maske pogrzebał i stwierdzil ze wszystko gra (ten gazownik co zakladal instalacje) i chcial mnie umowic na przyszly tydzien zobaczyc co moze zrobic,ale niestety w niedziele wyjezdzam. Wiec
: 26 wrz 2019, o 09:51
autor: dokia
No widzisz, wszystko ok. Twoje produkcje filmowe są do kitu po prostu
nic nie zarobisz jako producent filmowy
tylko sam siebie wystraszysz
: 26 wrz 2019, o 10:52
autor: endriu333
Do.fajnych fachowców jeździsz...auto muł A oni że wszystko ok
no nic to chyba sprzedawać trzeba
: 26 wrz 2019, o 11:09
autor: majinssj
No właśnie kupe lat szukalem dobrego mechanika i znalazlem najlepszego moim zdaniem w bydgoszczy,uczciwego i mi opowiadal o kazdej czesci tam. Ja z moim telefonem moge krecic tylko horrory na to wychodzi hehehehr
: 27 wrz 2019, o 15:05
autor: majinssj
Panowie i panie. Problem rozwiązany. Gazownik ktory zakladal gaz przyjal pacjenta i wyszlo
Wymiana filtra gazu 2szt,wklad do filtra fazy lotnej 1szt,filtr gazu rozny 1sz. Teraz bujam po mieście i wrocilo wszystko do normy. Wtrysk byl nieszczelny i walił do silnika.
