Strona 2 z 2
Re: Gaśnica gdzie ją trzymać
: 4 wrz 2019, o 22:04
autor: dokia
Wiesz dlaczego tak pomyślałam? bo mój co jakiś czas się otwiera jak siedzi tam pasażer, ale to może pasażer w niego kopie. Jak jadę to nie patrzę na nogi pasażera
: 14 wrz 2019, o 18:12
autor: Niedzwiedz
Ja gaśnice przytwierdziłem w ten sposób, że na oryginalnym zapięcie się trzyma przykrecony do boczku 3 wkretami i juz tak jeżdżę i jeżdżę(gasnica 2kg, zdjęcie poniżej ).
Pozatym czytając co niektórych wypowiedzi to nie wiem czy chciał bym podczas jakiegoś pożaru was spotkać, owszem 1kg proszku jeśli nie umiesz się posługiwać to nic nie zrobisz, ale jeśli umiesz używać gasnicy w prawidłowy sposób to 1kg gaśnicą zrobisz więcej niż osoba która nie ma o tym pojęcia a używa gasnicy przykładowo 5kg. Ale z drugiej strony rozumiem inne osoby które nie gasza i gasic nie będą ponieważ nie mają o tym pojęcia lub stres ich zrzera a pierwsza zasada podczas pożaru to zachować spokój.
: 28 maja 2020, o 15:47
autor: Solidny
Wie ktoś może gdzie w Cruze HB jest wyznaczone miejsce na gaśnice? Albo gdzie ją najlepiej przykręcić
: 28 maja 2020, o 16:14
autor: robertz
Według mojej wiedzy, nie ma wyznaczonego miejsca.
Można trzymać w bagażniku, przy kole, ale to chyba nie najlepsze miejsce, bo powinna być pod ręką.
No i policja może się przyczepić, że gaśnica tak schowana.
Ja kupiłem u chińczyka rzep z gumką. Rzep do bocznej ścianki bagażnika, a za gumkę włożyłem gaśnicę.
: 28 maja 2020, o 17:39
autor: zzzz
Nic się policja nie może przyczepić, nie siej propagandy...
: 28 maja 2020, o 18:01
autor: robertz
Jak się trafi czepliwy, to może powołując się na rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. Zgodnie z § 11 pkt. 14 tego rozporządzenia, każdy kierowca ma obowiązek wyposażyć swoje auto w gaśnicę umieszczoną w miejscu łatwo dostępnym w razie potrzeby jej użycia.
: 28 maja 2020, o 19:52
autor: Bunioopl
Pytanie, co oznacza " łatwo dostępny"?.
Dla jednego bagażnik, dla drugiego schowek.
: 28 maja 2020, o 19:59
autor: robertz
Tu niestety, ale wchodzi interpretacja misiaka.
Jeżeli masz bagażnik załadowany, a gaśnica jest pod tym wszystkim, to trudno będzie udowodnić, że jest ona łatwo dostępna, jeżeli najpierw musisz wygruzić pół bagażnika.
No niby można nie przyjąć mandatu i wozić się do sądu, ale przecież nie o to chodzi.
: 28 maja 2020, o 20:06
autor: Bunioopl
Tylko gdzie producent przewidział gdzie ma być gaśnica. W 99% przypadków umieşcił ją w bagażniku.
A jeszcze dochodzi kwestia bezpieczeństwa w kabinie. Czyli tak gaśnica musi być naprawdę solidnie zamocowana.
