Strona 2 z 2
Re: Odtwarzacz CD.
: 3 lip 2019, o 13:58
Pewnie następny Cruze kupiony w Holandii z "oryginalnym" radiem :)
Re: Odtwarzacz CD.
: 3 lip 2019, o 14:14
autor: Stanek94
Ogólnie to tak odłączyłem akumulator załączył się alarm a więc podłączyłem je ponownie i radio przestało działać wraz z czujnikiem cofania no i tam nie wydają dźwięki nie zapięte pasy oraz innego komunikaty i kierunki nie oddają odgłosów. Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki okazały się dobre odpinalem kleme minusowa, plusowa obie na raz na dłuższy czas i nic nie dało postanowiłem rozmontować ta cała konsole myślałem że może tam przy radiu jest jakiś bezpiecznik ale nie ma później sprawdzałem może jakiś kabel się odczepił ale nic z tego i efekt jest taki po przekręceniu zapłonu cały wyświetlacz uruchamia się wyświetlacz znacznego chevrolet się pokazuje strona startowa radia FM i i się wyłącza i tak za każdą raza resset przy wyświetlaczu jest to się dzieje to samo po wciśnięciu go i jak miałem dalej to rozebrane wszystko to zauważyłem że taki wentylatorem jest przy tym radiu to wg nie uruchamia się a jak odpiolem te radio od tego wyświetlacza to wyświetlacz cały czas działa a z automatu jak podłączę te radio do kostki to odrazu wszystko gaśnie
Re: Odtwarzacz CD.
: 3 lip 2019, o 14:17
uszkodziłeś moduł radia. Teraz tylko wymiana, albo serwis audio.
NIGDY nie odpinaj klemy + i - jednocześnie. Zawsze się odpina minus, a potem plus.
Re: Odtwarzacz CD.
: 3 lip 2019, o 14:20
autor: Bunioopl
Krzysztof.... Co to za radio?
To chyba nie jest navi?
Już wiem cd 400
Re: Odtwarzacz CD.
: 3 lip 2019, o 14:21
ale to jest kolejny temat. Mamy nowy temat w tym wątku.
Re: Odtwarzacz CD.
: 3 lip 2019, o 14:26
autor: Stanek94
W samochodzie wygląda to tak
D
Re: Odtwarzacz CD.
: 3 lip 2019, o 14:38
autor: Bunioopl
To jest jakaś dokładaka na win ce albo na androidzie pod wyświetlaczem.
Temat faktycznie zboczył. [emoji3]
Re: Odtwarzacz CD.
: 3 lip 2019, o 14:43
autor: Stanek94
No sam nie wiem nie znam się na tym i nie wiem co zrobić, czyli jeżeli zamówię te radio to skrzyneczkę i ktoś mi to prze programuje na ten mój Vin to będzie to dzialac ?
Re: Odtwarzacz CD.
: 3 lip 2019, o 14:45
autor: Bunioopl
Raczej tak. Chyba że uszkodzone jest coś innego.
Re: Odtwarzacz CD.
: 3 lip 2019, o 14:47
autor: Stanek94
Bo tak jak mówiłem. Jak ta skrzyneczkę podłączyłem pod ten wyświetlacz to z automatu wszystko gaśnie a jak jest odłączona to wyświetlacz działa normalnie
Re: Odtwarzacz CD.
: 4 lip 2019, o 19:36
autor: Stanek94
Witam. Dzis przyszlo mi radio zamontowalem no i pojawilo sie swiatelko w tunelu, powrocily wszystkie sygnaly ostrzegawcze dzwiekowe no i odglos kierunkow no i nie zapietych pasow, aby jeszcze pozostalo odblokowac je poniewaz wyskakuje LOCKED no ale jestem ugadany juz gosciem aby to dopracowac . Pozdrawiam
Re: Odtwarzacz CD.
: 4 lip 2019, o 22:54
autor: C77
Lutownicę ma?
http://chevi.webd.pl/forum/viewtopic.php?t=4557
Bunioopl pisze: 3 lip 2019, o 11:16 Nie trzeba przekładać, wystarczy przeprogramować.
Nie trzeba ani przekładać ani przeprogramować, wystarczy usunąć
Bunioopl pisze: 2 lip 2019, o 17:07 Trzeba zmienić VIN.
Dla samego czytnika nie trzeba.
Niech autor wątku kupi CD300 albo CD400 i przełoży sam odtwarzacz CD.
Będzie happy i rozwiąże swój problem za 20 PLN a nie za 1000 PLN (chińczyk) :Y
Re: Odtwarzacz CD.
: 5 lip 2019, o 07:40
autor: Bunioopl
@C77 jak przełożył by sam laser to nie trzeba by było programować. Przekładając całą skrzynkę efekt jest jak napisał autor. Po wymianie wyświetla, że zablokowany
Re: Odtwarzacz CD.
: 5 lip 2019, o 09:55
autor: Stanek94
Czyli dobrze rozumiem zeby przelozyc pamiec tak w moim przypadku z tej starej rzekomo spalonej skrzyneczki
Re: Odtwarzacz CD.
: 5 lip 2019, o 10:03
autor: Bunioopl
Może wystarczy tylko ją skopiować. Jeżeli nie jest uszkodzona.
Re: Odtwarzacz CD.
: 5 lip 2019, o 14:50
autor: Stanek94
A pabowie jeszcze jedno pytanie a czy te radio jezeli tej pamieci by wg nie mialo calkiem by ja usunął to by radio dzialalo normalnie ?
Re: Odtwarzacz CD.
: 5 lip 2019, o 14:54
autor: Bunioopl
Nie
Re: Odtwarzacz CD.
: 5 lip 2019, o 15:53
działa i to jest najlepszy numer w tym zabezpieczeniu :)
Re: Odtwarzacz CD.
: 5 lip 2019, o 15:58
autor: Bunioopl
No tylko funkcji może brakować.
Re: Odtwarzacz CD.
: 5 lip 2019, o 16:03
autor: Stanek94
Czyli lepiej przelozyc badz przeprogramowac
Re: Odtwarzacz CD.
: 5 lip 2019, o 16:10
autor: Bunioopl
Tak zrób
Re: Odtwarzacz CD.
: 5 lip 2019, o 16:13
autor: Stanek94
Zrobie zrobie jak wszystko bedzie oki to dam znac dzieki za szereg informacji. Pozdrawiam
Re: Odtwarzacz CD.
: 9 lip 2019, o 16:09
autor: Stanek94
Witam. No w końcu udało się uruchomić radio, wszystko działa jak należy, wszystkim tym którzy uczestniczyli w dyskusji chciałbym podziękować za dobre rady, z starej skrzyneczki została skopiowana pamięć do nowej i wszystko ruszyło, koszt tego wszystkiego to 60 zł zapłaciłem za skrzyneczkę CD która zamówiłem z allegro no i za skopiowanie tej pamięci no wraz z naprawa dwóch pendrive przy okazji zapłaciłem elektromechanikowi 50 zł
No i oczywiście trochę cierpliwości też trochę kosztowało no ale cóż, trochę nudno bez muzyczki w samochodzie
Re: Odtwarzacz CD.
: 10 lip 2019, o 00:20
autor: C77
Bunioopl pisze: 5 lip 2019, o 07:40 @C77 jak przełożył by sam laser to nie trzeba by było programować. Przekładając całą skrzynkę efekt jest jak napisał autor. Po wymianie wyświetla, że zablokowany
Dlatego masz usunąć tą pamięć, wtedy nic się nie wyświetli że jest zablokowane.
Dotyczy CD300, CD400, CDC400 itp.
BTW. Stanek94 to możesz teraz wysłać autorowi tego tematu czytnik CD ze swojej nowej lub starej "skrzyneczki"
bo dwóch naraz nie będziesz używać a on dzięki temu rozwiąże swój problem :D
