Strona 2 z 12
Re: Zmiana Licznika na graficzny
: 26 paź 2018, o 15:21
Z Orlando.
Nie ma róznicy dla niego czy to 2012, czy 2014. One są jednakowe. Musicie użyć rozpiski z Astra J, a na pewno z Insignia A.
Temat już analizowałem, bo chłopaki na drive2 tez wyciągali maksimum z tych liczników.
Jak chcecie rozpiskę to powiedzcie z jakiego rocznika i jakiego Opla, to wam podam schemat.
: 26 paź 2018, o 15:24
autor: Ping
No właśnie pomimo włączenia komunikatu o niskim poziomie cieczy chłodzącej nic się nie pojawia. Do Cruza też jest taki schemat?
Wysłane z mojego VTR-L29 przy użyciu Tapatalka
: 26 paź 2018, o 15:32
: 26 paź 2018, o 15:39
autor: Ping
Wiem że tam to działa.
Ale u Mariusza nie chce zaskoczyć.
No chyba że jest coś znowu na odwrót i piny muszą być zwarte przy braku płynu.
: 26 paź 2018, o 20:59
Ping pisze: 26 paź 2018, o 11:39 Nic nie trzeba odcinac.
Licznik nie uruchamia się.
Dywaguję.
To oznacza, że zasilanie EEPROM musi być z osobno kluczowanej wewnętrznej domeny uruchamianej dopiero przez uC modułu licznika. Czyli uC ma osobne zasilanie i włącza zasilenie obwodu pamięci w momencie gdy uzna za zasadne. Takie rozwiązanie kojarzy się nastawieniem na oszczędzanie energii i pracę w trybach standby. BCM nie musi odłączać zasilanie licznikowi bo licznik wchodzi w tryb standby odcinając sam sobie wewnętrzne obwody i usypiając własny core. Kolejne ciekawe wnioski i informacje :ok: .
Krzysiek(etac) miał kiedyś mi wysłać płytę licznika do odczytania EEPROM. Nie zdecydował się i jakoś rozwiązał temat u siebie na miejscu, szkoda bo można by wiedzieć o prostocie sprawy dużo wcześniej. Sam jestem zaskoczony jak bardzo prymitywne bez żadnych zabezpieczeń są to implementacje.
: 26 paź 2018, o 22:01
autor: Ping
Z moich obserwacji wynika że masz rację.
W liczniku jest kilka obwodów zasilania o różnych napieciach. Procesor decyduje który obwód ma być aktywny. Eeprom nie jest na na głównym obwodzie zasilania bo w sumie to i po co ma dodatkowo obciążać akumulator? Prąd z usb całkowicie wystarcza by udźwignąć tą kość i to co razem z nią jest zasilane.
: 27 paź 2018, o 13:15
autor: grembol7
Chętnie bym kupił taki gotowy licznik graficzny z cruza (błękitna kolorystyka) do mojego orlando z 2012 jestem z Krapkowic pod Opolem.
I swoją drogą jak ktoś też się zna na tym to kupił bym też kamerkę cofania (tzn usługę montażu i aktywacji) bo w sumie chyba wszystko inne już mam poza szyberdachem.
Orlando diesel 2.0 163km 2012
VIN: KL1YF75Y9CK606367
Jeśli ktoś chętny to proszę o kontakt.
: 27 paź 2018, o 13:27
autor: Bunioopl
To podjedź do Opola zrobimy demontaż radia, wyślesz je do Pinga. A w między czasie możesz kompletować instalację pod kamerę.
Jeżeli chodzi o licznik to szukaj jakiegoś na allegro. Szukaj z Cruze 1.7D 2013. Potem tylko przeprogramowanie. W twojej sytłakcji(2.0d) prawdopodobnie będzie mniej roboty z dostosowaniem. No chyba, że kupisz anglika, to trzeba będzie wymienić tarcze. 10minut roboty.
: 27 paź 2018, o 16:53
autor: grembol7
Jeśli chodzi o zegary z cruza 1.7 2013 lub nowsze to na allegro są tylko jedne z anglika. Tarczki trzeba kupować czy będą przełożone ze starego zegara? Przebieg jest zapisywany w BCM czy w zegarach? Jeśli kupię zegary te to co dalej?
Pisząc radio chodzi Ci o tą metalową skrzynkę gdzie się wsadza płyty CD? Co potrzebuję by odpalić kamerę cofania poza samą kamerą i przeprogramowaniem radia? Z tego co wiem to oryginalna kamera jest montowana w blendzie bagażnika ale ta blenda pod kamerę różni się od zwykłej blendy, tak? Gdzie podpina się taką kamerę?
Sam lubię grzebać z czymś takim ale kiepsko teraz z czasem. Kiedyś doposażałem w ten sposób AUDI A6 C4 1997 rocznik: zegary z komputerem, dokładany tempomat itd... Poza tym teraz wszystko już coraz bardziej elektroniczne i skomplikowane już powoli nie na moją głowę. Ale w Orlando udało mi się jak na razie kilka pierdół zrobić: 4 i 5 światło stopu (w klapie), dwa rejestratory jazdy Navitel R600, jeden z przodu, drugi z tyłu, czujniki ciśnienia w oponach CAREUD, poprawione oświetlenie kabiny i bagażnika, zestaw głośnomówiący Parrot MKI9200, gniazdo USB z wyświetlaczem napięcia, światła do jazdy dziennej. W planach jeszcze wygłuszenie nadwozia od środka, kamerka cofania, no i teraz jeszcze zegary doszły ;)
: 27 paź 2018, o 17:07
autor: Ping
Jeżeli ogarniałeś takie rzeczy to z przełożenie zegarów powinieneś sobie poradzić. Można zaadaptować licznik z Insigni.
Jeżeli kamera to polecam ori, ale może być też uniwersalna montowana w lampce tablicy rejestracyjnej. Kamera musi być NTSC. Do radia (tam gdzie wkłada się CD) trzeba pociągnąć przewód najlepiej koncentryczny.
: 27 paź 2018, o 17:21
autor: grembol7
Ping pisze: 27 paź 2018, o 17:07 Można zaadaptować licznik z Insigni.
Na co mam zwrócić uwagę szukając tych zegarów? Jaki rocznik? Jaki silnik? Kolor czerwony z insigni będzie się dało przerobić na kolor z orlando błękinty?
: 27 paź 2018, o 17:34
autor: Ping
Najlepiej z rocznika 2012 lub 2013 bo mają najwięcej opcji i grafikę uplevel combo.
Żeby zmienić kolor trzeba podmienić diody Led. Jeżeli masz ON to najlepiej też ON.
: 27 paź 2018, o 18:22
autor: grembol7
Ale każdy zegar z insigni z diesla z 2012 2013 ma ten wyświetlacz graficzny?
Wysłane z mojego SM-A320FL przy użyciu Tapatalka
: 27 paź 2018, o 18:56
autor: Bunioopl
Taka ciekawostka. Trochę mnie zaskoczył ten obrazek.
: 27 paź 2018, o 18:57
Aktywowałeś czujniki parkowania. :lol:
: 27 paź 2018, o 18:59
autor: Bunioopl
No, i nawet działa. Na navi też jest.
: 27 paź 2018, o 20:50
autor: Ping
Masz to na Navi?
Pokaż.
: 27 paź 2018, o 21:09
Czy kod SC, też kopiujecie z starego licznika?
: 27 paź 2018, o 21:21
autor: Bunioopl
Tak mam.
A cod chyba za prawie każdym razem jest inny. Ale łatwy do odczytu. [emoji3]
grembol7 pisze:Ale każdy zegar z insigni z diesla z 2012 2013 ma ten wyświetlacz graficzny?
Szukaj na allegro. Patrz na wyświetlacz. Wyświetlacz graficzny jest większy. Ja tak szukałem z Cruze.
: 27 paź 2018, o 21:44
autor: Ping
A to też mam.
Myślałem że samochód narysowany.
: 27 paź 2018, o 21:47
autor: Bunioopl
Dobra trochę źle napisałem. Chodziło mi, że trójkąty się przybliżają.
: 27 paź 2018, o 21:56
autor: grembol7
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=7623172161
O taki wyświetlacz chodzi? To jest Anglik. W opisie jest data 08-12 ale nie wiem czy rok 2008 czy 2012
: 27 paź 2018, o 22:01
autor: Bunioopl
Tak, o taki licznik chodzi. Co do roku musisz pytać sprzedawcy. Napisał tylko lata produkcji. Szukaj z 2012.
: 28 paź 2018, o 02:09
autor: grembol7
Niektórzy sprzedajacy dają zdjęcie etykietki z licznika. Da się sprawdzić jaki to rocznik ?Obrazek
: 28 paź 2018, o 10:12
autor: Bunioopl
Na to pytanie nie potrafię odpowiedzieć. Ale może któryś z kolegów?
