Strona 2 z 3
Re: Tempomat - Cruze
: 4 paź 2018, o 19:35
autor: darekoczko
huri_khan pisze: 2 paź 2018, o 12:38 Jedziesz z daną prędkością i kółko, które jest przy tempomacie na kierownicy dajesz w dół.
A jak już raz aktywowałeś tempomat i zdarzyło Ci się wcisnąć pedał hamulca, to tym samym przyciskiem, tylko do góry, wracasz do wcześniejszej prędkości :))
: 4 paź 2018, o 19:41
autor: Bunioopl
Dokładnie ten. Chcę sobie limitem dodać.
: 4 paź 2018, o 19:53
Tam nie ma różnic, poza przyciskiem i funkcją programowania.
: 4 paź 2018, o 19:56
autor: Bunioopl
Jest. Brakuje chyba jednego opornika. I właśnie chcę wiedzieć jaką ma oporność. A cała reszta faktycznie jest taka sama.
: 8 paź 2018, o 01:55
autor: szczepans12
Posiadam takowy model aveo 1.6 ltz.Gdyby ktoś chciał zaglądnąć... dać znać.
: 8 paź 2018, o 07:15
autor: Bunioopl
Szczepan, masz tempomat z limiterem?
: 8 paź 2018, o 11:38
W każdym Aveo jest funkcja limitera i tempomatu.
: 8 paź 2018, o 11:45
autor: Bunioopl
No to szukam w TIS
W roczniku 2012 jest taki sam jak w Cruze, Orlando. Czyli bez limitera.
Ciekawe od jakiego rocznika dodali?
Może uda się kupić cały przełącznik.
: 9 paź 2018, o 09:34
autor: Ping
Nie wiem czy nie trzeba będzie inaczej zaprogramować BCM.
Wysłane z mojego VTR-L29 przy użyciu Tapatalka
: 9 paź 2018, o 10:22
Bunioopl pisze: 8 paź 2018, o 11:45 No to szukam w TIS
Dlatego ci piszę ze jest jednakowy. Ja mam MY2012 i mam limiter, jest on w 2013 i wyżej. Schemat sprawdziłem online i kopii z płyty. W żadnym z nich się nie zmienia.
Podejrzewam więc ze jest to bardziej funkcja programowa niż mechaniczna.
: 9 paź 2018, o 10:43
autor: Bunioopl
Musi być inny, bo jest dodatkowy przycisk. I o oporność tego przycisku mi chodzi. Jak nie zadziała to płakać nie będę. Ale przetestować chciałbym.
: 9 paź 2018, o 13:02
autor: Ping
A u ciebie guzik zalaczajacy tempomat to przycisk czy przełącznik?
Według schematów to powinien być przełącznik który zamyka cały obwód, więc żeby skorzystać z funkcji LIM to trzeba było by odłączyć obwód co poskutuje wyłączeniem tempomatu.
Etac, jak to jest u ciebie?
: 9 paź 2018, o 13:08
autor: kemoiz
Mamy przełączniki. Tempomat jest aktywny tylko jak jest wciśnięty.
: 9 paź 2018, o 13:10
autor: Bunioopl
No dobra, a co jest na guziku wyłączającym ustawienie tempomatu.. Mam przełącznik
: 9 paź 2018, o 13:13
autor: Ping
Tym wyłącza ustawioną prędkość. Działa tak samo jak wciśnięcie hamulca.
: 9 paź 2018, o 13:15
autor: Bunioopl
A nad nim. Jest też przycisk. Tyle tylko że nieobstawiony
Ja go odblokowałem, ale trzeba wstawić oporek.
: 9 paź 2018, o 13:36
autor: Ping
W Insigni jest tam przycisk sterowania aktywnym/adaptacyjnym tempomatem. Czy w Chevroletach też tego nie wiem.
: 9 paź 2018, o 13:45
autor: Bunioopl
Uprzedziłeś mnie. Właśnie chciałem napisać, że po konsultacji z Tobą pomysł upadł.
: 9 paź 2018, o 15:10
Limiter prędkości masz na tym samym przycisku co włączanie tempomatu. W górę masz tempomat, w dól limiter prędkości.
: 9 paź 2018, o 19:49
autor: Bunioopl
Teraz już wiem. Ale mi chodziło o przycisk od kasowania ustawienia tempomatu. A dokładnie jego górna część. W insignii tam jest ustawienie radaru od tempomatu aktywnego.
: 11 paź 2018, o 14:28
autor: adammalecki
Kończąc mój temat którym rozpocząłem ten wątek dyskusji. Nie wykluczając że może taka informacja się komuś się w przyszłości przyda.
Otóż, znalazłem w moich okolicach firmę która jest w stanie przeprogramować sterownik silnika, moduł nadwozia itp. czyli generalnie uruchomić u mnie tempomat. Nie wiem czy mogę podać kontakt na tą firmę aby nie było jakiejś reklamy. W razie czego
gdyby był ktoś zainteresowany proszę o kontakt na priv.
Wyceniono mi tą usługę na 800 zł , nie wiem czy to dużo czy mało, a może to normalna cena.
Chyba się zdecyduję ale z uwagi na chwilowy brak tzw. wystarczających środków pieniężnych będzie to zapewne w przyszłym miesiącu.
: 11 paź 2018, o 14:39
Cena jest wysoka, ale podaj adres tych specjalistów.
Koszt normalnej wizyty w ASO z takimi potrzebami w normalnych warunkach to 100€ za kody VCI + programowanie 250 zł
: 11 paź 2018, o 14:50
autor: Ping
To zależy czy z montażem kierownicy czy tylko programowanie.
: 11 paź 2018, o 14:54
autor: Bunioopl
A mój post poleciał gdzieś w kosmos. Więc dam jeszcze raz.
Czy ta cena jest z częściami?
Czy tylko programowanie?
Części jakie będą potrzebne to:
Przełącznik tempomatu - wymagany
Kierownica - samodzielne cięcie lub wymiana
Instalacja kierownicy - jeżeli kierownica wymieniana instalacja nie będzie konieczna.
Zwijak poduszki - czasami trzeba wymienić
No i instalacja od kierownicy do bcm- bywało że nie było.
Więc jeżeli z częściami to jest ok.
Myślę, że możesz podać firmę, może ktoś już tam robił.
: 11 paź 2018, o 15:14
autor: adammalecki
Firma to : www.autoflashonline.pl
Jeszcze nie miałem z nią do czynienia ale mam rekomendację gościa który siedzi w tej branży i który mi już kiedyś pomagał w podobnym temacie ale teraz zajmuje się wyłącznie mercedesami. Mi to na razie wystarczy.
Kierownicę z tempomatem mam zamontowaną ( tak już kupiłem pojazd ). I jak wcześniej zostało dzięki pomocy Krzysztofa ustalone nie było jej tam oryginalnie. I to była bardzo cenna wskazówka ponieważ nie musiałem szukać usterki której po porostu nie było.
Cena w ofercie obejmuje przeprogramowanie wszystkiego co będzie konieczne.
Ale jak rozmawiałem z gościem to odniosłem wrażenie że jak będzie coś potrzeba to nie zostawią mnie z problemem.
