Na szczęście mam kolegów w serwisie i poszło wtedy na gwarancji.
Cykanie na zimnym i gorącym silniku
Re: Cykanie na zimnym i gorącym silniku
Tez tak myślałem
- Imię: Jan
- Samochód: ORLANDO 2.0l VCDI
- Silnik: 163KM, diesel
- Been thanked: 2 times
Kolego samo wyjęcie wtrysków jest banalnie proste, ale napisałem że jeszcze trzeba je rozebrać na części pierwsze i do myjki a następnie ponownie skręcić i sprawdzić parametry na maszynie.kucis30 pisze: 29 sie 2018, o 10:58 Dzięki uprzejme za fotkę. Nie zabrałem się jeszcze za to, ale dało mi do myślenia Twoje ostatnie zdanie o wymontowaniu i do myjki ultradźwiękowej. Chyba w to pójdę, znalazłem artykuł o demontażu http://www.autocats.ws/manual/chevrolet ... .html#4711 i pytanie do czytających - czy cywil z kompletem dobrych kluczy jest w stanie wykręcić wtryski i zamontować je ponownie bez jakichś kodowań, etc? Chcę wymontowane zanieść do punktu ultradźwiękowego mycia w Poznaniu, może ktoś tę drogę już przeszedł (PS. za wyjęcie 1szt wtrysku 100zł, więc wolałbym samemu zanieść)
Sam jeszcze nie rozkręcałem wtrysku ale mam trzy zużyte to spróbuję.
No to jak masz zamiar rozbierać wtryski no to jest bardzo duza szansa ze nie odpali. Wtryski po rozebraniu się kalibruje.
Rickss83
- Specjalista
- Samochód: Cruze SW
Lepiej nie rozbieraj bo sobie bigosu narobisz.
- kucis30
- Imię: Mati
- Samochód: Cruze 2.0 CDI
dzięki panowie za liczny odzew w (pod)temacie, dwóch lewych nie mam, ale nadmiaru kasy na lawetę również brak.. czeka na mnie w paczkomacie liqui, zadozuję go bezpośrednio do baku, a w razie dalszych 'szarpnięć' będę zbierał dutki na wizytę we wtryskarni
Cruze LS 2011, 2.0 CDI LNP 120kW
- Imię: Jan
Gdzie napisałem że chcę rozbierać i montować
Mam trzy zużyte, rozbiorę jeden z nich oblukam wyczyszczę w myjce, skręcę i dam do sprawdzenia ( koszt sprawdzenia 70 zł )
Rickss83
- Specjalista
I w tych 70 setach jest wliczona regulacja? Bo raczej nie wydaje mi się.
Ja mam jedno skojarzenie:
Rickss83
- Specjalista
- Imię: Jan
W moim przypadku 70 zł. samo sprawdzenie i ocena, wtrysk okazał się do generalnego remontu cena narawy 750 zł za całość usługi. Pozostałych dwóch fabrycznych już nie sprawdzałem, dwa dlatego bo rok rok temu naprawiałem jeden - wymiana końcówki koszt 700 zł. Kupiłem 3 nowe na Alle... po 700 zł. + wysyłka. i sam wymieniłem.Rickss83 pisze: 29 sie 2018, o 13:39 I w tych 70 setach jest wliczona regulacja? Bo raczej nie wydaje mi się.
Jeżeli to do mnie, to spokojna Twoja prezesowska mam jeszcze zagazowane Tico
tltdanniel
- Imię: Daniel
- Silnik: 1.4T
Dla szukających rozwiązania cykania pod maską poniżej link jak sprawdzić zawór ciśnienia par paliwa
https://www.youtube.com/watch?v=rNOcaHlqwx4
Były info na forach oplowskich o tym, że to on generuje ten dźwięk.
Poniżej instrukcja wymiany dla 1.4T
https://www.youtube.com/watch?v=DgnZE-gJ90I
Również u mnie cyka, pomyślę nad wymianą bo aktualnie cena 190 zł za cykanie jest za duża
niech cyka póki co
Liwuu
- Imię: Damian
- Samochód: Chevrolet Cruz
- Silnik: 2.0 vcdi 150km
Witam jak nie pierwszy tutaj mam problem że mój Cruz cyka i przestaje i tak w kółko nie przeszkadzało bu mi to ale jest to dosyć głośne cykanie dodam że jestem od niedawna właścicielem mojego cruza 2.0 150km
Czy udało się wkoncu to komuś ogarnąć jeśli tak to byłbym wdzięczny za pomoc według mnie te cykanie dobiega z prawej strony silnika nie od strony rozrządu
I dodam że po rozgrzaniu dużo słabiej to słychać ale na zimnym silniku to z 20 metrów słychać że chevrolet sobie cyka i przestaje
Nagranie jak właśnie cyka na zimnym i przestaje
https://youtu.be/JbXiMFtIYHU
Nie wiem co ci cyka ale na filmie słychać normalną pracę wtrysków diesla
- scott
- Specjalista
- Imię: Scott
- Samochód: Cruze LS+ 2010
Liwuu pisze: 2 kwie 2022, o 22:05 Witam jak nie pierwszy tutaj mam problem że mój Cruz cyka i przestaje i tak w kółko nie przeszkadzało bu mi to ale jest to dosyć głośne cykanie dodam że jestem od niedawna właścicielem mojego cruza 2.0 150km
U mnie od momentu kupna (120k km) do teraz (211k km) jest tak samo. Też przez chwilę szukałem co to może być, ale się nie doszukałem. Jest to ciekawe zjawisko i wygląda na bardzo cykliczne, dlatego wydaje się, że może być to jakoś wymuszane przez elektronikę silnika. Ja się tym bym w ogóle nie przejmował.
Liwuu
- Imię: Damian
Dzięki za odpowiedź u mnie jest 180k km na liczniku
A że jestem od nie dawna właścicielem to zacząłem się martwić że może się coś z silnikiem dzieje ale widać że jest to powszechny problem
A tym bardziej po rozgrzaniu się silnika bardzo ładnie pracuje
Dzięki za odpowiedź jeśli bym coś ustalił to dam znać
- Samochód: Captiva lift 2013
- Silnik: 2.0d 163KM
W benzynie tak cyka zawór par paliwa, a w dieslu wtryski. Mi właśnie tak cykał i przestawał cyklicznie jeden wtrysk, ale to było jeszcze bardziej wyraźne stukanie niż na filmiku. Zacząłem stosować Archoil 6900 D-Max i przestało. Dodatkowo widać to było na czasach wtrysków na kompie że drugi odbiegał czasem wtrysku 15% od reszty a po stosowaniu Archoila średnio 7%.
Liwuu
- Imię: Damian
Witam po przerwie
Tak jak kolega wyżej podpowiedział
Spróbowałem przetestować Archoil 6900 D-Max byłem raczej sceptycznie do tego nastawiony
Po pierwszym zbiorniku z tym dodatkiem jakiś mega efektów nie było ale po drugim już tak cykanie praktycznie znikło
I auto zaczęło lepiej odpalać na zimnym
Od tamtej pory go stosuje miałem przerwę około miesiąca do dwóch że nie używałem tego dodatku i cykanie powróciło ale znów dodałem dodatek i znów cisza pozdrawiam
