Strona 2 z 4
Re: Felgi 17 do cruza ?
: 23 sie 2018, o 14:16
autor: mario78
Dlaczego felgi 8J maja obcierać o klocki przecież są szersze a więc w ich ''środku'' jest więcej miejsca?
: 23 sie 2018, o 14:31
autor: Przemek
Co to znaczy felga 8 J ?Tak jak pisałem wcześniej nie wiem jaka jest granica tolerancji Cruze ale np. felga 8 cali ,35 ET Od strony zewnętrznej będzie wysunięta 20 mm w stosunku do felgi wzorcowej- oryginalnej a od strony wewnętrznej nowa felga będzie 6 mm bliżej elementów zawieszenia w stosunku do felgi wzorcowej . No i trzeba pamiętać że szersza felga to i większy, droży kapeć no i większe spalanie . Dlatego szukam takiego kompromisu między wyglądem a ekonomicznością. Czy znasz takie graniczne wymiary felg jakie powinienem szukać ? Rozmiar 17
: 23 sie 2018, o 15:34
autor: Owadus55
Według mnie co byś Przemek nie zrobił, czego nie wymyślił, 17 to 17 i tego nie oszukasz :D Osobiście dla mnie, do Cruza max rozmiar to właśnie 17, inne większe wyglądają już nienaturalnie, to znaczy widać że auto było poddane tuningowi, co np dla mnie jest wadą :D Zmieniłem z 16 na 17 i widze mega różnice na + :)
: 23 sie 2018, o 15:50
autor: pawelwaw84
Zgodze sie, poniewaz wg mnie juz na 17tkach Cruze zaczyna tracic na komforcie... juz sobie wyobrazam jakie łupanie jest na 18tkach i wiecej. 17tka jest idealna, bo zachowuje resztke komfortu przy dobrym wygladzie.
: 23 sie 2018, o 15:57
autor: Przemek
A to ja szukam tylko 17 tylko wlasnie chce by nie byla fabryczna i dla mnie akurat tuning nie jest wada 😉
: 23 sie 2018, o 20:30
autor: scott
Wrzucam kilka fotek moich niefabrycznych 17" felg , na których są opony zimowe 225/45R17, i letnie 225/50R17 z rantem ochronnym. Tak dla porównania.
: 23 sie 2018, o 21:29
autor: Przemek
A jakie masz Et tych felg i ile ma cali ?Letnie spoko , zimowe stanowczo za duży prześwit , myślałem o oponie 55 ( by jak najwięcej zminimalizować prześwit ) teraz mam 60 na 16 - z takimi kupiłem, ale to już straszny balon :(
: 25 sie 2018, o 07:31
autor: pawelwaw84
Przemek zauwaz ze profil opony to jest wartosc procentowa od jej szerokosci, zebys sie nie zdziwil ze 225/55 jest wiekszym balonem niz 205/60... do tego moze sie nie zmiescic w Cruze. Do benzyny najlepiej wziac 215/50 a w ostatecznosci 215/55 jak Cruze w Usa. 225 bym odpuscil. Jedyna zaleta to lepszy wyglad ale to tylko 1cm wiecej na szerokosci. Wezsza opona to mniejsze opory toczenia i mniejszy halas.
: 25 sie 2018, o 08:12
autor: Przemek
Możliwe , niestety nie mam porównania .Tak,na pewno masz racje tylko może być problem ze znalezieniem felg ( zazwyczaj te z mniejszym ET (35-38 )na którym mi zależy mają szerokość 7,5 - 8 ) co za tym idzie niestety szerokość opony. Będę szukał jakiegoś kompromisu. zwłaszcza , ze 105 x 5 felg jest jak na lekarstwo :/
: 25 sie 2018, o 09:25
autor: pawelwaw84
Kazdy ma inny gust ale akurat moim zdaniem wszystkie 17tki Chevroleta sa jednymi z najladniejszych wzorow alufelg.
: 25 sie 2018, o 09:59
autor: Przemek
Jeżeli chodzi o fabrykę to tak , niestety nie występują ( przynajmniej ja się nie spotkałem ) w kolorze Grafitowym . Wydaje mi się , ze do srebrnego Cruza z czarnym dachem i lusterkami byłyby idealne :)
: 25 sie 2018, o 12:32
autor: pawelwaw84
Zawsze mozesz dac do malowania. Koszt ponizej 500zl a beda jak nowe. Ostatnio uzywane oryginaly na OLX z oponami byly za 800zl!!!! Gdybys wypatrzyl taka perelke to za niewiele ponad 1000zl bys mial oryginaly w graficie jako pierwszy w Polsce :)
: 25 sie 2018, o 13:18
autor: scott
Przemek pisze: 23 sie 2018, o 21:29 A jakie masz Et tych felg i ile ma cali ?Letnie spoko , zimowe stanowczo za duży prześwit , myślałem o oponie 55 ( by jak najwięcej zminimalizować prześwit ) teraz mam 60 na 16 - z takimi kupiłem, ale to już straszny balon :(
: 5 paź 2018, o 11:44
autor: sthEn
Przemek pisze: 22 sie 2018, o 07:17 Tak już jakiś czas temu zauważyłem , że w klubie nie ma fanów modzenia samochodów.
Oj są, ale żona skutecznie blokuje :)
Cruze jest za duży na 17stki. 18-19 to jest to. Sam jeżdżę na 18stkach Irmschera - prawie idealnie :)
Ale i tak nigdy nie zrozumiem, czemu nie zastosowali 5x110 - wybór felg jest przekozacki, a tak trzeba wybierać w tych 10 modelach na rynku na 5x105.
: 5 paź 2018, o 12:01
autor: Przemek
Heh doskonale Cie rozumiem mam żonę i 2 dzieci , ale akurat mojej mody w samochodzie się podobają ( zaraziła się - nawet zloty ze mną jeździ ) Rozstaw 5x105 jest tragiczny nic ,, kozackiego'' nie ma a jak już to w cenie 20 % droższej niż 5x110 czy 5x112. Właśnie w sedanie masz racje ,, za duży '' jak na 17 , ale HB jest optycznie dużo mniejszy , i różnie to może wyglądać ( nie widziałem HB na 18 ) , ale widziałem ,,ojca Cruza'' - Astra J i na 18 wygląda ,, dziwnie'' :(
: 5 paź 2018, o 22:14
autor: Przemek
To jest koza na 18....w HB coś mi tutaj nie gra...
: 6 paź 2018, o 10:30
Pakiet obniżający by się przydał
: 24 paź 2018, o 14:37
autor: Przemek
Chyba zdecyduję się na te 18-stki na oponie 225x45 :) Co sądzicie ?
: 24 paź 2018, o 18:07
Czekam na efekt na aucie, ale pewnie dopiero na wiosnę.
Ale obowiązkowo ściągnij sobie przez POTAK, progi obniżające linie nadwozia.
: 24 paź 2018, o 18:20
autor: arkadiusz75
Polecam jeszcze to, duży wybór do Cruza........... :papa: :papa:
http://www.felgi.pl/
Też miałem coś kupić z tej strony od nich, ale zrezygnowałem ,17 które mam oddam do piaskowania i malowania proszkowego,bo i tak moje kombi będę robił na -30 mm. :D) :D)
: 24 paź 2018, o 18:50
autor: Split
etac pisze: 24 paź 2018, o 18:07 Czekam na efekt na aucie, ale pewnie dopiero na wiosnę.
Co masz dokładnie na myśli?
: 24 paź 2018, o 19:02
a czego nie rozumiesz?
: 24 paź 2018, o 19:08
autor: Przemek
Tak felgi zamierzam założyć na wiosnę . Co do progów to szukałem , ale tylko do kombiaka znalazłem . Raz pojawiły się używki z wersji Sport , ale szybko zeszły :/
: 24 paź 2018, o 19:31
Progi oficjalnie były do sedana, ale prawda jest taka, ze próg w hatchback, sedan, kombi jest identyczny.
: 24 paź 2018, o 19:39
autor: Przemek
ehhh Niestety mam kolejną usterkę , i nie wiem co to jest , więc jak tak dalej pójdzie to chyba auto sprzedam :/ Już ręce opadają .
