Strona 2 z 2
Re: Piszczące hamulce tylne podczas cofania ?
: 22 sie 2018, o 21:45
Nasmarowaniu tłoczków?
: 22 sie 2018, o 22:39
autor: Przemek
Nasmarowanie prowadnic
: 23 sie 2018, o 07:52
autor: pawelwaw84
Wiele źrodeł podaje ze prowadnic sie nie smaruje a jesli juz to specjalnym smarem. Jesli gumka nie jest szczelna i dostaje sie tam woda to pewnie korozja zrobila swoje. Ja oczyscilem tam gdzie sytuacja tego wymagala i dalem smaru ceramicznego, ale mam zamiar na wiosne sprawdzic czy prowadnice nadal chodza. Jesli nie to kupuje zestaw naprawczy i wymieniam. Na 8 prowadnic ze 3-4 po 5 latach u mnie staly...
: 23 sie 2018, o 10:44
autor: Przemek
Może , może nie znam się na tym :) Nie wiem co i jak było dokładnie robione ( na pewno wymienione klocki hamulcowe ) pracę wykonywał mechanik , ale wiem że od około 2 miesięcy mam święty spokój z piskami :)
: 24 sie 2018, o 07:09
autor: Rickss83
Tarcze wymaział Ci smalcem.🤣
: 24 sie 2018, o 08:26
pawelwaw84 pisze: 23 sie 2018, o 07:52 Wiele źrodeł podaje ze prowadnic sie nie smaruje a jesli juz to specjalnym smarem. Jesli gumka nie jest szczelna i dostaje sie tam woda to pewnie korozja zrobila swoje. Ja oczyscilem tam gdzie sytuacja tego wymagala i dalem smaru ceramicznego, ale mam zamiar na wiosne sprawdzic czy prowadnice nadal chodza. Jesli nie to kupuje zestaw naprawczy i wymieniam. Na 8 prowadnic ze 3-4 po 5 latach u mnie staly...
Piszesz o prowadnicach jarzma czy prowadniczkach klocków (metalowych blaszkach)?
: 24 sie 2018, o 08:55
autor: Rickss83
Może być mylące [emoji6].
: 24 sie 2018, o 10:58
autor: pawelwaw84
Mówię o prowadnicach jarzma. Przy wymianie klocków wydaje się naturalnym, że wymienia się blaszki ustalające klocek, ale o tym że jarzmo zacisku musi gładko pracować często się zapomina.
: 24 sie 2018, o 14:29
Blaszki powinno się traktować smarem ceramicznym. Klocek musi się dać przesuwać, w innym przypadku będą się nierównomiernie zużywać, może też dochodzić do korozji wewnętrznej części tarczy gdy klocek się przyblokuje. Wtedy tez lubi piszczeć.
: 24 sie 2018, o 14:50
autor: pawelwaw84
Ja zrobilem eksperyment i na blaszki nie dalem smaru. Po starych blaszkach widac ze smar miesza sie z zanieczyszczeniami i zasycha na tyle ze rowniez klocek moze zle pracowac. Na wiosne i tak to rozbieram do oceny i dam znac jakie wnioski :)
: 24 sie 2018, o 15:27
autor: Bunioopl
Ja też nie smarowałem, narazie nic się nie blokuje i nie piszczy.
: 24 sie 2018, o 16:20
autor: Rickss83
Ja zawsze nakładam smar, nigdy nie miałem problemu. Klocki zawsze pracowały do końca swojego życia bez pisków i również się nie zacinały.
: 24 sie 2018, o 22:39
Smar ceramiczny nie zasycha. Brud oblepi ale nie spowoduje blokowania. Blaszki nieposmarowane - będą przywierać spalone resztki materiału ciernego klocków, reagować chemicznie z zimową solą i korodować. Na przeglądach w ASO zawsze smarowali takim szarym smarem. Obecnie kontynuuję takie działania przy każdej wymianie kół zima/lato. Na wiosnę wymieniałem klocki. Klocki i tarcze miałem zużyte równomiernie z obu stron, przejechały 70tys (orladno masa 1,6t) nigdy żadnych pisków, prowadniczki w dobrym stanie, choć nie idealnym mimo smarowania.
