Strona 2 z 4
Re: Klocki i tarcze
: 18 maja 2018, o 21:56
autor: Regulus
Plus "żabka" do - jednoczesnego ze ściskaniem - wkręcania tłoczka.
Re: Klocki i tarcze
: 18 maja 2018, o 22:06
autor: pawelwaw84
Widze ze te zestawy dedykowane nie sa drogie takze sobie taki kupie. Przod juz nie raz wymienialem, tylu nigdy stad kolejne pytanie. Tloczek po wymianie bedzie pracowal w innym zakresie. Co z recznym w takim razie? Pamietam ze kiedys w bebnach po wymianie byly ptoblemy bo a to linka spadla a to trzeba bylo regulowac. Jak bedzie tutaj? Gdzie reguluje sie linke w Cruze?
Re: Klocki i tarcze
: 18 maja 2018, o 22:08
autor: Regulus
Nie trzeba regulować.
Re: Klocki i tarcze
: 19 maja 2018, o 16:35
autor: pawelwaw84
Przod wymieniony, zaciski pomalowane z przodu i z tylu. Teraz pozostalo tylko zalatwic cos do wciskania tloczka i wymienic tyl.
Re: Klocki i tarcze
: 19 maja 2018, o 17:45
autor: kemoiz
O widzę, że chyba taki sam kolor jak moje :-)
Re: Klocki i tarcze
: 19 maja 2018, o 18:57
Tył jest prostszy bo mniejszy i mniej siły trzeba do śrub i ściskania. Rant można sobie w kórymś miejscu szlifnąć pilnikiem żeby się łatwo zacisk zsunął z tarczy. Zestaw do wkręcania tłoczków bardzo przydatny. Niedrogie a będzie do końca życia. Nic się z ręcznym nie reguluje właśnie dlatego się wkręca, że tam jest mechanizm samoregulacji ręcznego.
Re: Klocki i tarcze
: 19 maja 2018, o 20:49
autor: pawelwaw84
Rant byl ale na tyle zardzewialy ze pare pukniec gumowym mlotkiem, dzwigni srubokretem i zacisk wyszedl. Sciagalem go do malowania. Farba to Foliatec, a kolor carbon. Powiem szczerze ze u mnie trudniej sie odkrecalo tyl. W kazdym razie i tak poszlo dosc latwo i polecam kazdemu zeby raz na jakis czas rozebral hamulce by sprawdzic jak jak z jarzmem. U mnie z przodu jedno na 4 stalo na amen, a z tylu cala jedna strona. Poki co wyczyscilem te bolce papierkiem sciernym a do otworu napsiukalem smaru ceramicznego. Zestawy naprawcze chyba nie sa drogie wiec moze w przyszlym roku wymienie wszystkie.
Re: Klocki i tarcze
: 24 maja 2018, o 17:56
autor: pool80
Dziś mechanik wymienił u mnie: Tarcze tył Textar 92205503 i klocki hamulcowe tył Textar 2509602.
Niestety uszy od klocków były ciut za długie i musiał je szlifnąć żeby weszły do jarzm pod nowe blaszki. Zastanawiam się, czy na 100% mam dobre te klocki, choć sam 3x sprawdzałem, sprawdzał również sklep. Mieliście też tak?
Re: Klocki i tarcze
: 24 maja 2018, o 18:13
autor: huri_khan
Kupił klocki do systemu 16" zamiast 15" ? Ewentualnie producent nie zaprojektował poprawnie.
Re: Klocki i tarcze
: 24 maja 2018, o 18:32
autor: pool80
Textar w katalogu ma tylko te i ceramiki do Cruzów. Oba komplety mają takie same wymiary. Nie ma rozłożenia na układ 15 i 16 cali. To mówi katalog Textar. Katalog TRW mówi, że takie same klocki są do układów 15 i 16" na tył. Więc musiałem kupić dobrze. Choć wydaje mi się, że mogłem lepiej... Jak się nie będą chciały ładnie ułożyć, to kupię sprawdzone TRW i tyle.
Pytanie, czy ktoś z Was też musiał szlifować w Textarach czy innych uszy klocków?
Re: Klocki i tarcze
: 24 maja 2018, o 18:37
autor: Rickss83
Ja jak wymieniałem u siebie z tylu to kupiłem Brembo i pasowały bez najmniejszego problemu.
Re: Klocki i tarcze
: 25 maja 2018, o 06:53
autor: pawelwaw84
ATE tez pasowaly. W sumie zdziwilbym sie zeby nie pasowaly skoro na zaciskach tez sa oznaczenia ATE ;)
Re: Klocki i tarcze
: 8 cze 2018, o 12:27
autor: irvingmorg
Dedalus4 pisze: 3 maja 2018, o 20:52
pawelwaw84 pisze: 3 maja 2018, o 06:58 Ponoc ATE sie skiepscilo ostatnio a co myslicie o Bosch? Komplet przod+tyl jest niewiele drozszy od samego przodu ATE...
No własnie na początku też myślałem o Boschu. Wszyscy mi odradzają ale nikt nie mówi dokładnie co miałoby być nie tak... Oryginalne tarcze zostaną wymienione przy 105 tys. Chciałbym żeby nowe miały podobną żywotność.
U mnie oryginały mają już 127 tyś ale już biednie wyglądają i najwyższy czas na zmianę.
Po jakim przebiegu musieliście wymieniać tarcze z przodu?
Re: Klocki i tarcze
: 8 cze 2018, o 12:52
autor: Dedalus4
Ja parę dni temu wymieniłem przy 105 tys ale dlatego ze biły a nie z powodu zużycia.
Re: Klocki i tarcze
: 8 cze 2018, o 12:59
autor: Rickss83
Ja narazie mam nabite 66kkm i tarcze w dobrym stanie. Ale chyba po sezonie wymienię przód i tył na nawierty i nacinki plus lepsze klocki.
Re: Klocki i tarcze
: 9 cze 2018, o 15:44
autor: kucis30
ja wymieniałem przy 135kkm z powodu bicia (przód+tył). Czy to były fabryczne, trudno powiedzieć.
Re: Klocki i tarcze
: 9 cze 2018, o 16:07
autor: pool80
Tarcze mają swoją minimalną grubość. Po tylu km nie dziwię się że komuś biją. Jeżeli ktoś ma 100kkm i org. tarcze to lepiej niech zmieni.
Ps. Komplet Textar tył działa bezproblemowo. Wszystko ok.
Pps. Nawiercane wymagają troski i szybciej zjadają klocki. Aż tak rajdujesz?
Klocki i tarcze
: 9 cze 2018, o 20:04
autor: Rickss83
Niop, może szybko nie jeżdżę ale dość energicznie i hamulce muszą być żyleta.
A cena do przyjęcia
Tylko niestety Brembo ma tylko nawierty w ofercie, bynajmniej takie dostępne od reki.
Re: Klocki i tarcze
: 9 cze 2018, o 20:15
Ja proponuje zestaw
- tarcze MIKODA nawiercane
- klocki https://brakestock.pl/klocki-hamulcowe/1934.html
Jeżdżą już prawie 40k km
- zero problemów
- hamowanie super
- brak zużycia tarcz w jakimś nadmiernym stopniu
- czyste felgi, bo to klocki ceramiczne, juridy nawet się z nimi nie równają.
Klocki i tarcze
: 9 cze 2018, o 20:20
autor: Rickss83
Pomyśle nad nimi.
A może jeszcze takie cosik:
https://www.carid.com/2012-chevy-cruze- ... 29718.html
Re: Klocki i tarcze
: 4 lip 2018, o 12:04
autor: MarcG
Jaka jest średnica tarcz w 1.8 2012 rok ?
Chcę kupić komplet boscha a nie mogą jakoś sprawdzić po vin.
Re: Klocki i tarcze
: 4 lip 2018, o 12:48
autor: huri_khan
Jak masz benzynę to system 15", diesel 16"
Wysłane z mojego P20 przy użyciu Tapatalka
Re: Klocki i tarcze
: 4 lip 2018, o 13:55
autor: MarcG
Czyli 1.8 benzyna z kołami 16'' ma te mniejsze 268mm ?
Re: Klocki i tarcze
: 4 lip 2018, o 16:34
autor: pool80
Koła nie mają nic do rzeczy. Ważne jest jaki masz system hamulcowy Bosch zamontowany w swoim aucie. W benzynach jest słabszy układ 15 calowy, a w mocniejszej ropie 16".
Jak masz benzynę, to dobierasz z katalogu pod układ 15to calowy. Dla pewności zawsze możesz miarką sprawdzić, bo różnice są widoczne bez ściągania koła. (Przy alu).
15" przednie to Średnica [mm] 276 , tył to: Średnica [mm]: 268
16" p. 300mm i CHYBA tył 292mm.
Tarcze zmieniamy z klockami, gdzie przednie też się różnią w zależności od układu, tył CHYBA ten sam.
Re: Klocki i tarcze
: 4 lip 2018, o 23:19
autor: MarcG
Ok. Dzięki, już mi się wyjaśniło.
