Cruze Klamka Entry key
Re: Cruze Klamka Entry key
Bez podpięcia pod skaner ASO, nie dowiemy się co się tam dzieje.
Ja podejrzewam uwalony BCM, ale to może być tylko czarny scenariusz.
Trudno tez ci pomóc jak nie wiemy skąd jesteś.
piotrekklisza1122
Kalisz
A wiesz może jak usunąć inspekcje oleju bo do starszych wersji widziałem filmy a do tego nie
piotrekklisza1122
w 1.7 tylko przez urządzenie zewnętrzne jak OpCom, DS160. Przez OpCom można przeprogramować na stałe dostęp do żywotności oleju i wtedy kasować z manetki.
SBE - śląskie, Będzin
piotrekklisza1122
A pracujesz w serwisie czy na własną rękę robisz
Nie wiem czy to ważne ale wydaje mi się że coś nie gra z paliwem mianowicie rano miałem pół zbiornika tak wskazówka pokazała a teraz przejechałem 25 km i mam połowę z połowy czy to możliwe czy takie wrażenie a może to wszystko ma jakiś wspólny punkt
Może być, wspólny punkt tych wszystkich rzeczy to BCM.
piotrekklisza1122
- huri_khan
- Samochód: nie chevrolet
piotrekklisza1122
Od wczoraj zaczeła mi działać funkcja klamek entry key,Mam pytanie czy pojazd automatycznie powinien się zamykać po jego opuszczeniu ? Bo teraz sam się nie zamknie dopiero gdy nacisnę przycisk ten malutki na klamce .Czy to jest prawidłowo.Bo mam jeszcze clio 2015 i ono same się zamyka ale może co producent to inaczej.pozdrawiam kolegów
Cruze tej funkcji nie ma. Myślę że jest to tylko przyczyną programowa i polityka GM zabrała ja z Chevi
piotrekklisza1122
Czyli to jest w moim chevi wszystko by było normalne tak ?Jeśli dobrze Ciebie zrozumiałem
Tak.
W Cruze zablokowano dostęp do:
- samoczynnego zamykania drzwi po ruszeniu
- samoczynnego zamykania pojazdu po jego opuszczeniu wraz z kluczykiem.
piotrekklisza1122
piotrekklisza1122
Możecie mi jeszcze doradzić. Te klamki entry są magiczne zamyka się strona kierowcy przód i tył a prawa strona wcale.ustawialem w radiu bo tam są te funkcje ale nie pomogło.ma ktoś jakieś pomysły.przywrocilem funkcje ale też nie pomoglo pozdrawiam
Dodano po 2 godzinach 43 minutach 55 sekundach:
Jeszcze dzisiaj zauważyłem że dojeżdżam do skrzyżowania to gaśnie i wyłącza na nowo nie za każdym razem czy to jakaś znów magiczna funkcja cz coś źle robie
nie twórz tematu w temacie, a na temat start stop poczytaj na forum
piotrekklisza1122
- C77
- Imię: Nieomylna Legenda
- Silnik: 18XER
Trwale się NIE DA - podziękuj GM.
piotrekklisza1122
