doświetlanie zakrętów, komparator prędkości
Re: doświetlanie zakrętów, komparator prędkości
etac pisze: Tylko grzecznie powiem, czemu nie wpadłeś na ten pomysł 2 lata temu?
Jakoś mnie to nie interesowało. :lol:
A oscyloskop zapewne chce do odczytania tego co poniżej , tylko tutaj oscyloskop chyba nic nie zrobi :rotfl:
https://en.wikipedia.org/wiki/OBD-II_PIDs
http://www.obdsol.com/knowledgebase/obd ... time-data/
Podstawową trudnością jest rozpoznanie pakietu danych ,w którym jest zawarta informacja o prędkości. No chyba, że to gdzieś jest dobrze udokumentowane. Nie poszukiwałem, też z braku zainteresowania. Z drugiej strony arduino+ELM po bluetoothm, trochę takie duże działa ustawione, jak z armaty do muchy, niezgrabne byłoby to ciutkę. :zastanawiasie:
mistah
Imię: Mateusz
Samochód: Cruze SW 2.0 | 163KM
Post autor: mistah »
Może wystarczy wersja nano?
https://www.gearbest.com/boards-shields ... urce=tt_de
Cena zacna ;)
Lepiej kupić lepszą jednostkę bo apetyt rośnie w miarę jedzenia, a Nano może nas ograniczyć.
Jak ktoś chce się bawić to na zachętę.
Wyświetlenie temperatury i chyba obrotów
https://sites.google.com/site/grcbyte/e ... -bluetooth
zzzz
Imię: Zbyszek
Samochód: Cruze HB LT+
Silnik: 1.8
Has thanked: 4 times
Post autor: zzzz »
wszim pisze:
zzzz pisze: Byłaby niestety zależność od tego na którym biegu jedziemy ale...
No to gdzie tu prędkość 40km/h :|
no to wykorzystać sygnały z czujnika ABS któregoś koła...
Z drugiej strony można też podpiąć moduł GPS, wtedy nie bawimy się w odczytywanie sygnałów z ODB. Moduł trzeba będzie umieścić w miejscu gdzie będzie miał sygnał.
zzzz pisze: no to wykorzystać sygnały z czujnika ABS któregoś koła...
To już jest lepszy pomysł. Kiedyś ten pomysł już był. W takim rozwiązaniu zapewne wystarczyłby prymitywny microkontroler z kilkudziesięcioma liniami kodu programu + jakiś wzmacniacz wejścia.
No i tu pomocny byłby etacowy oscyloskop żeby określić jaką częstotliwość daje czujnik przy danej prędkości. Ale trzeba się dobrać do czujnika. Widzę las chętnych rąk.
mistah
Imię: Mateusz
huri_khan pisze:Lepiej kupić lepszą jednostkę bo apetyt rośnie w miarę jedzenia, a Nano może nas ograniczyć.
https://www.gearbest.com/boards-shields/pp_228782.html cena o wiele lepsza niż w PL :)
Jeszcze taniej!
https://ru.aliexpress.com/store/product ... 51408.html
Niecałe 10 zł ;)
Ale poza znalezieniem taniego hardware'u nic więcej nie zrobię.. nie ogarniam kodowania. Ktoś coś?
Ostatnio zmieniony 14 lis 2017, o 22:52 przez mistah, łącznie zmieniany 1 raz.
Problem w skonstruowaniu takiego dekodera czy komparatora prędkości jest taki, że musi się znaleźć osoba, która takie ustrojstwo bardzo chce zrobić dla siebie i ma odpowiednią wiedzę i umiejętności by to zrealizować. Poświęci temu czas i potem ewentualnie podzieli się rozwiązaniem. Lub trzeba szukać dalej w sieci jakiegoś gotowca lub prawie gotowca. A forumowa burza mózgów jest pozytywna i nieraz wychodzi na dobre, bo można wpaść na jakiś nowy pomysł.
zzzz
Imię: Zbyszek
Silnik: 1.8
Post autor: zzzz »
a czy u nas (w chevrolecie) sygnał prędkości samochodu nie jest doprowadzony do radia? w mylinku można ustawić pogłośnienie radia po przekroczeniu jakiegoś progu...
Re: Oświetlenie tablicy LED
Niestety nie. Tzn nie w postaci analogowej. Te informacje przekazywane są protokołowo przez CAN lub LIN.
dessal
Samochód: Lacetti 2.0TCDI
Post autor: dessal »
może wydzielić temat o pomiarze prędkości? taka luźna sugestia;
Dobra, konkrety, z którego miejsca idzie(jest pobierany) pomiar prędkości w Cruze? bo mówię przez analogię a innymi pojazdami np VW i Fiatami starszej generacji, był czujnik wkręcany w skrzynię, w środku chyba transoptor szczelinowy, który zależnie od prędkości generował liczbę "kliknięć" o różnej częstotliwości, robiłem pomiar w VW Passatach i Fiatach Bravo, tam przy różnych częstotliwościach na wyjściach czujnika była prędkość mierzona, w VW było najprościej prędkość 40km/h - częstotliwość 40Hz, z czujnika wychodził "prostokąt" w postaci "szpilek"
Pozdrawiam Piotr
VIN KL1NF35UJ7K644339
Zgodnie z wolą wydzieliłem temat. :)
dessal
no i fajnie; to jak jest z tą prędkością? pomiar w Cruze idzie ze skrzyni czy z ABS?
Pozdrawiam Piotr
Był na forum wątek taksówkarza z wawy, w orlando miał awarię wskazań prędkościomierza i winnego wskazał czujnik na skrzyni.
dessal
jak jest czujnik w skrzyni to nie widzę najmniejszego problemu z wyciągnięciem informacji o prędkości z niego, z ABS też raczej nie byłoby (elektryczno-elektronicznie) i nie trzeba będzie tego dekodować, jedyne dla mnie utrudnienie to fizyczne dostanie się do wtyczki, reszta już nie powinna być skomplikowana
Pozdrawiam Piotr
:tak: Dokładnie tak. Jedyny problem, że trzeba się do tego jakoś dostać i zbadać częstotliwość w funkcji prędkości i amplitudę. Mając te dane można skonstruować w domu przy biurku takie ustrojstwo - komparator częstotliwości , który powyżej pewnej częstotliwości da aktywny sygnał a poniżej nie. Tylko tyle lub aż tyle. W poprzednich rozważaniach sprawa rozbiła się chyba właśnie o lokalizację i dokonanie pomiarów. Ja nie mam DRL z doświetlaniem więc moje zainteresowanie tym tematem jest jedynie merytoryczne.
mistah
Imię: Mateusz
Mieści się tutaj:
Ostatnio zmieniony 17 lis 2017, o 15:16 przez mistah, łącznie zmieniany 2 razy.
Nie ma sensu wpinać się w to pod podwoziem. Lepiej znaleźć gdzie ten przewód wędruje dalej. Do ECM czy bardziej do BCM. A może do licznika?
Kolda
Imię: Arek
Samochód: Cruze 1.6 SW
Post autor: Kolda »
Można na przykład podpiąć się pod kostkę w radiu :)
i lub wykorzystać moduł DRL .
Nowy obraz mapy bitowej.jpg (172.17 KiB) Przejrzano 3527 razy
Radio 1.png (32.52 KiB) Przejrzano 3529 razy
Ostatnio zmieniony 17 lis 2017, o 21:00 przez Kolda, łącznie zmieniany 1 raz.
Czyli nie miałem racji? :ocochodzi:
sygnał prędkości jest brany z wielu czujników, w zależności od jego potrzeby.
Dla prędkościomierza idzie z skrzyni, ale juz dla ESP idzie z kół i porównywany jest z tym z skrzyni.
dessal
brałbym ze skrzyni, potem wtórnik emiterowy, albo wzmacniacz scalony i pomiar
Pozdrawiam Piotr
Kolda pisze:Można na przykład podpiąć się pod kostkę w radiu :)
Arek skąd masz ten schemat? Grzebałem w TIS i nic takiego nie wygrzebałem :zastanawiasie:
Kolda
Imię: Arek
Post autor: Kolda »
TIS wykaz czujników - Lista głównych komponentów elektrycznych
