Strona 2 z 3
Re: Nie odpala po jeździe na gazie
: 15 cze 2017, o 21:05
autor: Fazi
LS_plus pisze:każdy porządny warsztat daje na regenerowane elementy gwarancje.
kto i ile tej gwarancji daje? (bo na pewno nie 2 lata) i na jakie elementy?. Możesz dostać gwarancję na np. wymienone cześci, ale nie dostaniesz jej na robotę i jeśli co kolwiek Ci padnie na tej niby gwarancji i tak zapłacisz za ponowną wymiane tej cześci, która na gwarancji.
: 20 cze 2017, o 20:06
autor: imlonger
Ostatnio w trakcie jazdy zapaliła się kontrolna Check Engine - odczytałem błędy: P2297 oraz P0172. Z opisu błędów wynika iż powodem jest sonda lambda (jest również napisane że mieszanka zbyt bogata). Powiedzcie czy ma to jakiś związek z tym odpalaniem, czy to już zupełnie inny temat i należy i tak wymienić ten reduktor i przyjrzeć się tej sondzie?
: 20 cze 2017, o 20:08
autor: mkosmida
stawiałbym na to drugie aczkolwiek tylko diagnoza sondy i ew wymiana odpowie na Twoje pytanie, choc jeśli jezdziles wyłącznie na benzynie i odpalal bez problemu to widze u Ciebie 2 problemy..
jak będziesz zmienial sonde, co jest czesta usterka cruze to lepiej brac oryginal niż zamiennik.. dluzej wytrzymuje
: 20 cze 2017, o 20:32
autor: barus
Jeśli jeździ na benzynie i wszystko wróciło do normy, to nie sonda jest winna tylko potrzebna jest ponowna regulacja LPG bo niewłaściwy skład mieszanki na LPG powoduje rozjechanie się map benzyny.
: 20 cze 2017, o 20:44
autor: imlonger
W zasadzie jeździ normalnie na benzynie i na gazie. Chociaż ostatnio tj. wczoraj i dziś w drodze z pracy, że gdy włączył się gaz obroty nagle zaczęły spadać i nie dało się z tym nic zrobić. Wyłączenie gazu pomogło i tak dopiero po kilku minutach (włączałem gaz wcześniej żeby się upewnić czy już OK) po włączeniu gazu wróciło wszystko do normy.
: 20 cze 2017, o 21:26
Czyli z gazem wcale nie jest dobrze.
: 20 cze 2017, o 23:15
autor: Janusz666
Masz podobny problem do mojego. Ja ma od zakupu tj. od grudnia p0172 (raz na 2 tygodnie) i przełączanie na PB przy około 6 tys. obrotów, po serwisie LPG okazało się, że mam regenerowany reduktor i nie do końca działa w nim regulacja. Reduktor jest do wymiany, choć gazownik powiedział, że jeżeli nie przeszkadza mi to mogę na razie jeździć z takim. Na razie jeszcze pojeżdżę ale na pewno w przyszłości zdecyduję się na nowy. Jak pojawią się tylko jakieś nowe problemy to reduktor wymieniam.
: 21 cze 2017, o 00:26
autor: mkosmida
jeśli masz fabryczne BRC to przelaczenie przy 6k rpmow jest objawem prawidłowym..
: 21 cze 2017, o 08:33
autor: imlonger
Mam fabryczną instalację BRC i powiem szczeze do 6 tysięcy jeszcze nie kręciłem. Ale przy mocniejszym przyspieszeniu są zauważalne spadki mocy. Na pewno nie raz zdarzyło mi się przy takim szybkim ruszeniu i prawie butem w podłodze, że ten gaz się wyłączył. Nie przyspiesza jednostajnie, to znaczy odczucie mam takie jakby chciał ale nie potrafił. Z tym że nie jestem pewien czy problem znika na benzynie. Czy takie "spadki mocy" (nie wiem czy mogę to tak nazwać) mogą mieć przyczynę w zbyt dużych luzach na zaworach?
: 21 cze 2017, o 09:31
Może chciałeś napisać - zbyt małych luzach. Nie ma problemu za dużego luzu. Wielkość luzu na moc silnika nie ma znaczenia, jaja się dopiero zaczynają gdy luzu nie ma, bo wtedy nie domykają się zawory i siada kompresja, pali przylgnie i same zawory. Luz musi być żeby zagwarantować domykanie zaworu biorąc pod uwagę rozszerzalność cieplną elementów.
: 21 cze 2017, o 10:08
autor: mkosmida
mam cos podobnego, może mniej intensywnie to odczuwam ale z klima i gazem szarpniecia sa mocniejsze i przyrost mocy jest wtedy skokowy
wstepna diagnoza - map sensor - bledow brak
druga diagnoza jak pierwsza okaze się zla to zbyt maly luz zaworowy lub nieszczelność w dolocie choc ta druga wersja jest ponoc mało realna patrząc na objawy
gaz mi się nie wylacza.. wylaczal się po wizycie w ASO, dopiero Czakram ustawil dobrze ciśnienie na reduktorze i problem wylaczania zniknal calkowicie
: 21 cze 2017, o 10:14
autor: LS_plus
Fazi pisze:LS_plus pisze:każdy porządny warsztat daje na regenerowane elementy gwarancje.
Mam tu wymieniać listę warsztatów? O regenerowanych wtryskiwaczach, zaciskach hamulcowych, alternatorach i rozrusznikach słyszałeś?
Żeby nie było żadnej kryptoreklamy wpisze tylko ogólnie dostępną wiedzę o programie Bosch eXchange.
Standardem jest 12 miesięcy gwarancji na regenerowaną cześć.
Co do gwarancji na robotę - naprawdę naprawiasz samochód i nie dostajesz gwarancji na całą usługę? U kogo to robisz u kowala?. Jak mechanik kupuje części i wykonuje usługę to dostaje gwarancje na całość. Jak montuje na moich częściach to faktycznie nie chce brać odpowiedzialności za całość.
: 21 cze 2017, o 10:39
autor: Bunioopl
Panowie, Panie, koszt regeneracji to około 60 zl(zestaw naprawczy)+ robota (jedna godzina na rozkręcenie i poskładanie) + godzina czyszczenia. Po rozłożeniu nie widziałem żadnych ubytków w obudowie reduktora, jedynie szlam i kamień. Fabrycznie założont mam MB1200, regeneracji podałem zakupiony na allegro użyewany MB1500 w cenia 100 zł. Teraz czeka na swoje 5 minut.
: 21 cze 2017, o 10:50
autor: Bunioopl
imlonger pisze: Ale przy mocniejszym przyspieszeniu są zauważalne spadki mocy. Na pewno nie raz zdarzyło mi się przy takim szybkim ruszeniu i prawie butem w podłodze, że ten gaz się wyłączył.
Taka sytłacja ma miejsce kiedy reduktor nie trzyma ciśnienia na stałym poziomie. Ciśnienie spada poniżej zadanego minimum w zadanym czasie. Przyczyn tego jest wiele.
1. Reduktor kończy się
2. Złe ustawienie ciśnienia na reduktorze
3. Przytkana instalacj miedziana między zbiornikiem a reduktorem.
4. Złe ustawienie minimalnego ciśnienia i czasu w programie.
: 21 cze 2017, o 13:49
autor: pablo1
mkosmida pisze:jeśli masz fabryczne BRC to przelaczenie przy 6k rpmow jest objawem prawidłowym..
Nigdy jeszcze podczas jazdy nie przełączył mi się samochód z lpg na pb.
Do czerwonego pola bez problemu na lpg kręci.
Myślę że trzeba do Czakramu podjechać i zdiagnozują.
: 21 cze 2017, o 13:59
autor: Bunioopl
Uważaj, byś nie przekręcił. Na PB masz odcięcie. Na lpg kręcisz do końca silnika.
: 21 cze 2017, o 15:01
autor: pablo1
Nie do końca silnika tylko do czerwonego pola, czasami się zdaży dociągnać jak kilka tirów pod rząd wyprzedzam.
: 21 cze 2017, o 21:35
Bunioopl pisze:Uważaj, byś nie przekręcił. Na PB masz odcięcie. Na lpg kręcisz do końca silnika.
Też jest odcięcie
Przecież sygnał otwarcia wtrysków gazu brany jest z wtrysków benzyny. Mylisz z sytuacją, która mogła zachodzić w LPG I, II i IIIgen.
: 21 cze 2017, o 22:41
autor: mkosmida
przecież powyżej 5k rpm w kabinie jest glosno jakbym stal za odrzutowcem
osobicie nigdy nie przekroczyłem tej granicy, aczkolwiek mam 1.8 a nie 1.6 który w moim odczuciu jest za slaby na prawie 1.5 tony
: 21 cze 2017, o 22:52
autor: Bunioopl
No nie jest tak do końca. Jest moment kiedy wtryskiwacze lpg są cały czas otwarte. No i chyba BRC sygnał birze z czujnika podciśnienia map. W Stagu napewno czas otwarcia wtrysku Lpg jest równy czasowi otwarcia wtrysku PB * ustawiony mnożnik w danej prędkości obrotowej silnika.
: 21 cze 2017, o 23:00
autor: Bunioopl
mkosmida pisze:przecież powyżej 5k rpm w kabinie jest glosno jakbym stal za odrzutowcem
W moim autku silnika nien słychać.
Zawsze gra radio.
: 22 cze 2017, o 00:45
Bunioopl pisze:No nie jest tak do końca. Jest moment kiedy wtryskiwacze lpg są cały czas otwarte. No i chyba BRC sygnał birze z czujnika podciśnienia map. W Stagu napewno czas otwarcia wtrysku Lpg jest równy czasowi otwarcia wtrysku PB * ustawiony mnożnik w danej prędkości obrotowej silnika.
Jak dochodzi do sytuacji, że wtryskiwacze otwarte są cały czas(tzw zapętlenie sekwencji), tzn że jest za słabe ciśnienie i tak nie powinno być, bo to oznacza ubogą miesznkę. W każdej instalacji sekwencyjnej jest tak jak piszesz o stagu. Zawsze wtrysk gazu jest trigerowany impulsem wtrysku benzyny. Dodatkowe czujniki pełnią tylko funkcje korekcyjne.
: 22 cze 2017, o 06:31
autor: Bunioopl
A co się dzieje jak ciśnienie jest ok, a otwory w dyszach są za małe?
No i jeszcze kwestja ubogiej mieszanki. Wcale nie jest tak łatwo doprowadzić do bogatej lub ubogiej mieszanki.
W każdym nowym silniku jest sonda lambda, sygnał której rwguluje składem mieszanki. Oczywiście w granicach tolerancji. Przekroczenie granicy powoduje wywalenie błedu.
: 22 cze 2017, o 08:20
Racja, albo dysze za małe
. Oczywiście, w zamkniętej pętli sprzężenia ECM będzie się starał zwiększyć dawkę ale gdy dochodzi do zapętlenia wtrysków gazowych to już nic więcej nie da się zrobić. Check wystąpi dopiero gdy długookresowe korekty przekroczą zaimplementowane granice. Natomiast chodziło pierwotnie o to czy w instalacji sekwencyjnej jest odcięcie powyżej X obrotów. Odcięcie jest, a efekt zapętlenia wtryskiwaczy(sugerujący wadę instalacji) nie ma wpływu.
: 22 cze 2017, o 11:30
autor: Bunioopl
Kiedyś próbowałem na starym samochodzie odciąć LPG i nie odcięło.
Pewnie dlatego, że wtryski LPG otwierają się na dłuższy czas niż benzyny. Jest to spowodowane tym, że gaz jest mniej energetyczny i więcej musi się dostać jego do cylindra. I tak zakładając, że na benzynie wtrysk otwarty jest przez 1 sekundę to na LPG będzie już od 1,1 do 1,4 sekund, więc przekręcić można.
No i jeszcze jedna rzecz co do odcięcia PB. Nie jestem pewien czy to zamykają się wtryski przy odcięciu, czy pompa nie wyrabia.?
