Strona 2 z 4
Re: Luzy na zaworach.
: 24 maja 2017, o 20:19
autor: C77
Hehe, popychacze z NUI/NUII 1.6 mają pasować do cruzakowego Z16XER?
Niezłe jaja :Y
jamba91 tak z ciekawości cyknij fotkę swojej komory silnika w Cruze bo to zaczyna być interesujące ;)
: 24 maja 2017, o 20:20
autor: pablo1
F16d4 taki sam mój numer. Ja mam szklanki.
Juz u kogoś mieliśmy przykład na forum że niby mechanik sprawdzał luzy i stwierdził że nie ma szklanek tylko jest hydraulika, też był zaufany, a jak kolega dał zdjęcie to okazało się że szklanki są.
Zrób zdjęcie komory i pokaż.
: 24 maja 2017, o 21:46
Kamil, nie znalazłem, bo na rzekome PW nic nie dostałem, stad napisałem ze nic nie mam, bo nie mam VIN od ciebie.
: 25 maja 2017, o 08:36
autor: senyan
pablo1 pisze:F16d4 taki sam mój numer. Ja mam szklanki.
To ja byłem :)
Prosiłem mechanika aby przy okazji sprawdził luz, a on stwierdził, że nie ma potrzeby, bo jest hydraulika. Jednak po wstawieniu zdjęć, które mechanior mi przesłał, okazało się, że są szklanki.
Więc prawdopodobnie i w tym przypadku jest podobnie.
: 25 maja 2017, o 08:55
Dokładnie F16D4 ma szklanki, potwierdzone dla wskazanego przez Kamila numeru VIN.
: 25 maja 2017, o 16:20
autor: jamba91
Zostawiłem dziś auto wujowi mechanikowi żeby zajrzał i spisał mi wartości odchyłów szklanek . właśnie mi zadzwonił że są tu popychacze hydrauliczne żebym się o luzy nie martwił. Ręce opadają.
: 25 maja 2017, o 16:27
Ja ci powiem dlaczego.
Ponieważ popychacz hydrauliczny, a tzw szklanki wyglądają identycznie z zewnątrz i dopiero pomiar luzów pokaże, ze tam nie ma popychaczy hydraulicznych.
Pytanie, więc do znawców, czy tego się nie da podmienić. :zastanawiasie:
: 25 maja 2017, o 20:34
autor: Bunioopl
Właśnie, dobre pytanie. Czy da się podmienić na hydraulikę?
: 25 maja 2017, o 21:35
autor: jamba91
Wszystko na to wskazuje że ja mam podmienione..(?)
I mam zamontowane LPG od nowości .. Przecież w ASO by wiedzieli że tam nie ma KL7 ani hydrauliki a wobec tego zamontowali ..
: 25 maja 2017, o 21:48
ASO montowało LPG w wielu autach, ale na własne ryzyko. Gwarancja na silnik była tylko u dealera, który go sprzedał. Gdyby takie auto dostało się do innego dealera, producent zawieszał całkowicie gwarancje na silnik i instalacje elektryczną.
Raz jeszcze, co za problem zdjąć pokrywę i pomierzyć luzy zaworowe, chyba ze chcesz żyć z przekonaniem ze wszystko jest ok, dopóki nie stanie silnik z powodu uszkodzenia zaworów.
: 25 maja 2017, o 22:15
jamba91 pisze:Wszystko na to wskazuje że ja mam podmienione..(?)
:shock: Dziwne, czy jest w ogóle możliwa taka prosta zamiana szklanek na hydroregulatory? I jakim cudem mechanik to wypatrzył, przecież szklanki widać tylko łebki dotykające krzywek. Więc jak wzrokowo wypatrzył bez rozbiórki wałków i wyciągnięcia popychacza na zewnątrz? :ocochodzi: Kupy mi się to wszystko nie trzyma. {:/
: 26 maja 2017, o 00:16
autor: Regulus
Pogadam przy okazji z moim mechanikiem po czym poznaje, ale może oni jak nie widzą płytek do regulacji luzu, to uważają, że skoro ich nie ma, to musi być hydroregulacja?
: 26 maja 2017, o 05:02
autor: jamba91
Daj znać co ci powiedział mechanik
: 26 maja 2017, o 23:34
autor: C77
jamba91 a na co jeszcze liczysz? że faktycznie masz hydroregulacje? :D
Napisałem Tobie na poprzedniej stronie że masz zwykłego XERa czyli szklanki
i każdy to dalej powtarza, więc oświeć mechanika (-ów) że są w błędzie,
albo jedź do mechanika który zna ople, bo z takimi jak piszesz to strach robić coś innego w tym motorze,
nie daj Boże rozrząd :H czy zmienne fazy rozrządu :H
P.S. błędami i różnymi głupotami wypisanymi w katalogach części też się nie sugeruj
bo jest ich całe multum w aspekcie Cruze.
: 28 maja 2017, o 22:04
autor: kris08
Bunioopl pisze:Właśnie, dobre pytanie. Czy da się podmienić na hydraulikę?
Podmienić nie da się wysokość szklanki hydraulicznej jest większa niż zwykłej i nie zmieściła by się między czołem trzonka zaworu a krzywką wałka. Wcześniej sam o tym myślałem.
: 28 maja 2017, o 22:06
autor: Bunioopl
No to nie ciekawie.
: 31 maja 2017, o 23:11
Na AK mikomir wrzucił fotkę cruza ze starym silnikiem 1,6 który miał hydrauliczne popychacze. Wygląda tak.
: 1 cze 2017, o 07:41
autor: rwicik
To pewnie jeszcze silnik z Lacetti.
: 1 cze 2017, o 16:27
autor: tomaszzz009
Cześć
wtrącę się do tematu z pytankiem, przygotowuje mojego cruze do gazu i oddałem go do mechanika aby sprawdził luzy na zaworach. Dzwonił i powiedział że są malutkie luzy, jakby to opisać "po szerokości" ale powiedział że to jest ok ponieważ przy gazie luzy się zwężają. Dzwonił jak byłem w pracy i nie mogłem rozmawiać za bardzo, ale potem to przemyślałem i przecież to chyba przeczy logice trochę? Możecie pomóc? Jade jutro po jego odbiór i nie wiem co zrobić.
: 1 cze 2017, o 17:37
autor: Regulus
"Malutkie" to słaba dokładność pomiaru. Albo jest kompletnie nieogarnięty, albo nic nie zrobił i mydli Ci oczy. Powinieneś dostać kartkę z wynikami pomiarów. Jak to zrobić jest manual viewtopic.php?f=139&t=1612 - zajrzyj, będziesz potrafił wytłumaczyć.
: 1 cze 2017, o 18:04
autor: tomaszzz009
z tego co go zrozumiałem to mówił o odchyłach od normy o 0,05, to dużo? I czy faktycznie przy gazie te luzy się zwężają?
: 1 cze 2017, o 18:51
Na granicy tolerancji. Twój silnik można zagazować aczkolwiek będziesz musiał zostać świadomym użytkownikiem LPG, tzn musisz poczytać o co chodzi (link dostałeś ) i potem pilnować tych luzów raz w roku. Głowicę masz miękką i przy LPG luzy zaworowe będą się szybko kasować. W tym momencie jest na progu ale po zagazowaniu za rok przygotuj się do ich kosztownej regulacji - wymiana lub szlif szklanek.
: 1 cze 2017, o 19:14
autor: tomaszzz009
ok, dzięki za pomoc:)
: 19 mar 2018, o 14:44
autor: radeka75
Cześć, do wiadomości zainteresowanych sprawdziłem luzy w moim Cruze 1.8 BRC fabryczne od początku, opcja KL7 - jest.
Zawory od nowości nie były regulowane, wg. mojej wiedzy.
Przy przebiegu 93.200km
ssące 0,2 - 0,23
wydechowe 0,22 - 0,27
: 19 mar 2018, o 22:51
Któreś wydechowe tak już na krawędzi tolerancji ale to jeszcze nie jest źle. Do tych 130..150kkm prawdopodobnie dokulasz. Gdyby wydechy miały ok 0,10..0,13 to trzeba by się mobilizować. A tak to jeszcze spoko. To jest kolejny przykład, że KL7 daje radę.
