Strona 2 z 2
Re: Czy wiesza się komuś automatyczna klima?
: 25 mar 2017, o 23:15
autor: pablo1
Super. Ale otwór chyba większy był. Tak mi się wydaje po zdjęciach. Ja tez coś kombinowalem aby na drugą stronę dać, ale nie mogłem tam nic założyć. Ciężko jest tam dostać . Kosztuje to trochę gimnastyki. Pewnie też mnie czeka poprawa tego. Ale to w lecie chyba.
: 26 mar 2017, o 08:06
autor: maru22
Otwór pozostał bez zmian i jak widać jest to możliwe do zrobienia. Przy zakładaniu w oczko od zewnątrz miałem założoną dłuższą śrubę M5 z nakrętkami, aby mieć uchwyt do manewru. Po założeniu oczka wewnętrznego na uchwyt osiowy klapki głównej śrubę rozkręciłem, po czym założyłem oczko zewnętrzne i nasunąłem część "U" z otworami na poprzeczne wzmocnienie klapki uszkodzonej. Następnie klej i wtopienie śrubeczek. Złożenie pozostałych elementów osłonowych auta to już kilka minut.
: 10 kwie 2018, o 14:44
autor: photofil
maru22 pisze: 26 mar 2017, o 08:06
Witam a czy podjąłbyś się zrobienie tego ( oczywiście odpłatnie) gdzieś w okolicach Tarnowa albo Rzeszowa bo masz znaczek małopolska ale nie wiem skąd dokładnie ? Ewentualnie jeśli nie czuje się na siłach aby to samemu zrobić myślisz że jak pokaże twoje i innych zdjęcia jakiemuś mechanikowi to będzie wiedział co zrobić ?
A przy tym temacie jeszcze pytanie czy urwane lub źle działające klapki mogą mieć wpływ na to że płyn chłodniczy mi gdzieś ucieka? Dolewali mi w ASO ostatnio do pełna a po 5 dniach widzę że jest 1/3
: 10 kwie 2018, o 18:49
Klapki nie mogą mieć wpływu na ubywający płyn. Jak tak szybko ucieka to nie powinno być problemu ze znalezieniem wycieku.
: 11 kwie 2018, o 07:58
autor: maru22
Witam...kolego "
photofil". Nie mam za bardzo czasu na taką rozrywkę no i z Rzeszowa do zachodnich granic małopolski jest dosyć daleko. Przejrzyj temat "Awaria nagrzewnicy - zimne powietrze z nawiewu" (
najlepiej cały, a na stronie 5-tej podałem sposób naprawy, o ile masz uszkodzone sterowanie klapki nawiewu ). Podałem tam wymiary elementu, który pozwoli połączyć obie klapki nawet z całkowicie urwanymi ramionami. W moim sposobie naprawy element dołącza się do poprzecznego wzmocnienia uszkodzonej klapki pomiędzy ramionami przy niej (
ja i tak usunąłem uszkodzone ramiona, aby nie przeszkadzały przy wykonywanych manewrach ).
No i mechanik raczej powinien mieć szczupłe dłonie, bo jest trochę gimnastyki przy tej naprawie.
: 11 kwie 2018, o 09:51
autor: incore500
@maru22 gdzie mam podjechać ?:) bo w zime to myslalem ze zamarzne
