Prawa wycieraczka słabo zbiera.
Re: Prawa wycieraczka słabo zbiera.
Był czas że miałem długość wycieraczek olka w głowie. Nawet na którymś forum podawałem. Teraz nie pamiętam, a na mróz w ciemną noc by pomierzyć już wychodzić się boję. Jutro. Na wyglądzie mi nie zależy natomiast mam fobię na punkcie czystej szyby. Dlatego najchętniej założyłbym coś sprawdzonego konkretnie na olku. Bo skoro fabryczne od nowości są takie lipne to ja już nie wiem co.
- konradoo
- Imię: Konrad
- Samochód: Nubira x2
Oryginały oplowskie to by je ....strzelił. ja latam bosch Aerotwin i twardo zostaje przy nich. Do Denso nie mam przekonania,niestety.
flebuss
- Samochód: SUZUKI BALENO
- Silnik: 1,2 PB 90 KM
no to muszą one troche kosztować - ja wyobrażcie sobie kupiłem parę miesiecy temu w realu na totalnej wyprzedaży( jak przechodzili pod auchan) dwie pary wycieraczek no name po 1zet! sztuka i to tej pory trzymają wzorowo - w okresie świątecznym zrobiłem 1407km a jaka była pogoda to wiemy i nie mogę złego słowa powiedzieć sam się dziwię
Niestety orlando ma jakoś tak mocno na końcach zakrzywioną szybę, że żadne mi znane noname nie podchodzą. Przerobiłem już to, było gorzej niż na stockowych. To prawe krótkie pióro musi być mocno łukowate inaczej końcówka odstaje od szyby. I to stockowe takie łukowate jest. Ale i ono słabiej w tym miejscu dociska i byle bzdura sprawia, że się tam papra zamiast zbierać.
edit
Wcześniej dawałem juz tą fotkę ale powtórzę
Na fotce na dole jest stockowe pióro, widać że jest bardziej łukowate niż to od góry czyli "coś tam z reala"
edit
Ostatnio zmieniony 6 sty 2015, o 23:06 przez wszim, łącznie zmieniany 2 razy.
- konradoo
- Imię: Konrad
Ja dostałem świeże wycieraczki GM i jakbym założył alca ze starych zapasów magazynowych różnicy po 5kkm nie było by widać.
- konradoo
- Imię: Konrad
To odnośnie wycieraczej oe GM. Markowe jakieś dedykowane do Olka Cię ratują. Coś jak A4 B6 które ma zakrzywioną szybę i wycieraczki są wyprofilowane pod dany model. Jutro oblookam to podam cenki do ogólnego wglądu.
Spróbuj polookać. Spójrz na fotkę, która u góry dodałem. Zobacz na krzywiznę pióra.
- konradoo
- Imię: Konrad
Nie pokazuje nic typowo dedykowanego do Orlando, są modele które jeszcze pasują do innych wymiarami. Typowo pod same Orlando brak..
jak ruszy EPC to sprawdzę po numerach OE, jak to wygląda w ASO.
EDIT:
numery wycieraczek OES
Orlando:
L: 95161605
R: 95287043
Cruze:
L: 95161605
R: 95161606
EPC nie podaje długości, wiec może konradoo rozpozna po swoich krosach co jest co?
EDIT:
Orlando:
L: 95161605
R: 95287043
Cruze:
L: 95161605
R: 95161606
paulr
- Imię: paweł
- Samochód: Brak:-(
kupiłem do orlando BOSCH AERO TWIN bardziej z ciekawości bo kupowałem takie dla żony i kupiłem za jedną wysyłką. Stare jeszcze całkiem dobrze zbierały, ale chciałem z ciekawości zobaczyć jak te bosche i tak na chwile od 4 miesięcy z nimi jeżdżę:) a więc tak lewa zbiera ok natomiast prawa zbiera tak jak na obrazku, na szybie ok ale w tym rogu zaznaczonym na czerwono nie zbiera wcale, nie wiem czy to jest spowodowane może tam jest większe odgięcie, ale o ile same wycieraczki nie są złe to ewidentnie widać że jego jednego miejsca nie jest w stanie zebrać, mi to tam akurat nie przeszkadza, ale widać zaokrąglenie szyby jest za duże:)
- bt.jpg (6.47 KiB) Przejrzano 4099 razy
- konradoo
- Imię: Konrad
Rozwiązaniem sprawy może by było założenie rozmiar krótszej wycieraczki. Czujnik by nie głupiał,a prawa strona może by inaczej dolegała??
Jest to normalne zachowanie wycieraczki dobieranej po dlugosci, a nie do modelu pojazdu. Tak maja uniwersalne wycieraczki.paulr pisze:kupiłem do orlando BOSCH AERO TWIN bardziej z ciekawości bo kupowałem takie dla żony i kupiłem za jedną wysyłką. Stare jeszcze całkiem dobrze zbierały, ale chciałem z ciekawości zobaczyć jak te bosche i tak na chwile od 4 miesięcy z nimi jeżdżę:) a więc tak lewa zbiera ok natomiast prawa zbiera tak jak na obrazku, na szybie ok ale w tym rogu zaznaczonym na czerwono nie zbiera wcale, nie wiem czy to jest spowodowane może tam jest większe odgięcie, ale o ile same wycieraczki nie są złe to ewidentnie widać że jego jednego miejsca nie jest w stanie zebrać, mi to tam akurat nie przeszkadza, ale widać zaokrąglenie szyby jest za duże:)
flebuss
No właśnie może tego właśnie spróbuj - ja też to zrobię bo mam tak samo jak PAULR ale ja wiem że moja prawa jest trochę za długa choć ten wycinek szyby nie jest krytycznykonradoo pisze:Rozwiązaniem sprawy może by było założenie rozmiar krótszej wycieraczki. Czujnik by nie głupiał,a prawa strona może by inaczej dolegała??
- konradoo
- Imię: Konrad
Nie ma dedykowanych typowo pod model. Jest komplet ale to nietylko pasuje do Orlando. Nic innego jak dwie uniwersalne wrzucone w jedno pudełko. 450 po stronie pasażera może by się sprawiła a od kierowcy zostawić oryginał by w.w. czujnik nie szalał.
P.S.
Dla królika doświadczalnego gwarantuje mega cenę
P.S.
@Etac_owiec czyli nie są takie same. Tzn lewa taka sama a prawa inna. Dłuższa, nie wiem bo w końcu przez te mrozy zapomniałem zmierzyć.
@paulr - jakby tyle było co u ciebie to bym przebolał ale ja tak mam na całym obrysie i to szerzej. Gdy jest sama czysta woda to zbiera ok, ale wystarczy trochę syfu, kurzu czy soli i już są mazy.
@flebuss - krótszej nie będę zakładał bo to bez sensu, przecież zmniejszy mi obszar wytartej szyby czyli defacto nic się nie zmieni
@konradoo - problemów z czujnikiem nie mam, bo go nie mam. Lewa zbiera ok. Czy te wycieraczki które proponujesz też są tak mocno zagięte jak ta dolna na foto? Bo tak jak pisałem już królikiem byłem, kupiłem uniwersalne i leżą ciepnięte w garażu bo za płaskie były. No ale coś muszę z tym zrobić bo mnie drażni.
paulr
- Imię: paweł
- Samochód: Brak:-(
teraz warunki są jakie są prawa tak jak pisałem zbiera ok, nie zbiera w zaznaczonym fragmencie wcale. Te wycieraczki to wiem że nie tylko do orlando, na allegro jak kupowałem to były do jakiejś bmw chyba serii 3 nie pamiętam.
Tylko teraz tak sobie myślę że ja normalnie to zużywam bardzo dużo płynu do spryskiwaczy. I być może dlatego te wycieraczki wtedy lepiej zbierają, chociaż jadąc DTŚ czy autostradą nie używam a cały syf co trafia od poprzednika zmazują ładnie:)
Narazie mają tylko jakieś 4 miesiące, a większość tego czasu nie padało, ale narazie mogę je polecić:)
- konradoo
- Imię: Konrad
Ja też za aerotwinem. Wszim,jak będzie krótsza to inaczej będzie się układać na szybie,a miejsce w którym nie dociska troche by się skróciło. Druga sprawa że krótszą wycieraczkę powinno lepiej dociskać. Jutro ściągne oby dwa komplety na stan i zrobię zdjęcie
Znalazłem gdzie pisałem o długości wycieraczek olka. Na orgu.
600/480. No i tym samym nie muszę latać ich mierzyć.
BOSCH AERO TWIN mówisz
Ja też leję płynem aż mam całe podszybie w niebieskim szronie. Tu przyznam orlando bardzo miło mnie zaskoczył bo jest moim pierwszym autem z tak ogromniachnym zbiornikiem na płyn.
Chyba piątal tam wchodzi.
- konradoo
- Imię: Konrad
Nie musisz tam lookać A607S komplet Twinów i Aerotwinów. 475 i 600
takie czepialstwo
Widocznie mój metr był niemetrowy
Dobra, ociec beda brać. Ile ta przyjemność?
- konradoo
- Imię: Konrad
Ale Ty w gorącej wodzie "company"
jutro ściągnę, cyknę fotki. Tylko teraz pytanie, prawa z zestawu czy jednak krótszą?
Nie bardziej niż etacAle Ty w gorącej wodzie "company"
Masło maślane bo prawa jest krótsza. Ale to chcesz zdekompletować komplet czy jak? Jakbym brał to obie pewnie, cały komplet.prawa z zestawu czy jednak krótszą
- konradoo
- Imię: Konrad
Zamiast 475 czy próbujesz 450
A607S = AR24U + AR19U
Więc to mogę każdą oddzielnie zamówić
