Strona 2 z 2
Re: Sygnalizacja wypalania DPF
: 4 lut 2017, o 14:49
autor: Kosiu67
Nie tylko GM korzysta z podłączania dodatkowego obciążęnia podczas wypalania DPF, w citroenie, peugeocie czy nawet w renaultcie jest to norma.
: 18 lut 2017, o 07:24
autor: Kosiu67
Mam jeszcze jedno pytanie w sprawie wypalania DPF.
Czy podczas wypalania DPF jest wstrzykiwana dodatkowa ilość paliwa, czy tylko zmieniony zostaje kąt wtrysku.
Jeżeli jest wtryskiwana dodatkowa ilość ON to jakiej to wielkości (np. 5%, 10% ). Czy ma ktoś wiedzę w tej materii?
Co nie których mogą zdziwić moje pytanie, ale mimo wieloletniego używania aut z silnikiem Diesel'a, filtry cząsteczek stałych są dla mnie nowością (jeżeli chodzi o użytkowanie).
: 18 lut 2017, o 08:13
W fazie tuz przed otwarciem zaworów wydechowym jest wtryskiwana dodatkowa dawka paliwa, która ma za zadanie zapalić się na filtrze. Stad jesli nie ma prawidłowego wypalania, paliwo ląduje w oleju silnikowym.
: 18 lut 2017, o 08:31
autor: Kosiu67
Z tego wynika, że nie dokończone wypalenie DPF, może doprowadzić do poważnych uszkodzeń silnika tj. Zatarcie pierścieni, uszkodzenie głowicy, uszkodzenie panewek i korbowodu, o uszkodzeniu wtryskiwaczy nie wspomnę.
jedno nie, ale kilka może już wpłynąć na trwałość silnika
: 18 lut 2017, o 08:42
autor: Kosiu67
Tak tylko, jeśli ktoś jezdzi po mieście to wypalanie filtra staje się problemem. Dodatkowo mechanik mi powiedział (nie wiem ile jest w tym prawdy), że w chevroletach nie jest sygnalizowane uszkodzenie zaworu EGR (gdy jest to jedyna usterka). Dopiero komputer sygnalizuje dwie usterki w momencie uszkodzenia DPF. Natomiast uszkodzony EGR powoduje błąd wypalania spalin, tzn. że komputer ciągle chce go wypalać.
: 18 lut 2017, o 08:52
Nie bardzo mi sie chce wierzyć w taki uklad.
Na pewno źle działający EGR ma wpływ na poziom sadzy w spalinach.
: 18 lut 2017, o 13:14
autor: John Wayne
Zatkaj egr'a na chwilę i zobaczysz co się stanie
Jazda po mieście nie jest problemem w przypadku wypalania sie dpf'a w Cevrolecie. Przynajmniej nie w 2.0. Instrukcja nawet mówi, że przerwać wypalania nie możesz dopiero kiedy zapali się kontrolka...
Jak miałem zapchany filtr, który wypalał się co 200-100 a nawet 50 km, to potrafiło być tak, że wsiadłem do auta i nawet się nie zdążył nagrzać, po 500m jazdy zaczynał się wypalać, czy stał potem, czy jechał ze stałą, zmienną prędkością nic nie miało znaczenia. Temat męczyłem dość długo, jeździłem ze 2-3 m-ce non stop z aplikacją DPF info. % zapełnienia filtra jest zmienny i zależy od aktualnego obciążenia silnika np. 30% za minutę 20%, za następną minutę 42% itp. Po regeneracji (nowy filtr) dpf wypala mi się co 1200km, chyba, że wcześniej w jakimś momencie (dowolnym) % zapełnienia przekroczy 89% (jakoś tak) wtedy zaczyna się wypalać momentalnie, bez względu na przejechany dystans. Jak miałem zapchany, to owszem wypalał się do 0%, ale następne wskazanie za minutę pokazywało od razu 60-70%. Studiowałem wszystkie możliwe fora i doczytałem się gdzieś na jakimś australijskim chyba, że w przypadku Captivy nie ma, jak w niektórych autach, zjawiska, że filtr dopala się w trasie, bo dpf jest za daleko i nigdy tam nie ma takiej temperatury, co by się zgadzało z moimi doświadczeniami, że praktycznie bez względu, czy sama trasa, czy tylko miasto, to wypala się po przejechaniu danego dystansu. Ale to informacja niepotwierdzona.
Jak parkujesz, to nie gasisz od razu tylko słuchasz czy chodzą wentylatory chłodnicy (ciężko przegapić, bo chodzą na max) i obroty podchodzą pod 1000. Tak przynajmniej się objawia to w 2.0. Wtedy czekasz albo jedziesz w kółko, aż wszystko wróci do normy i już
: 18 lut 2017, o 13:23
autor: Kosiu67
Problem jest w tym, że u mnie wentylatory włączają się po 10-15s od wyłączenia silnika. Co do oczekiwania na schłodzenie się turbo przed wyłączeniem silnika to robię to zawsze. Captiva nie jest moim pierwszym turbo dieselem, więc mam to już w nawyku.
: 18 lut 2017, o 13:26
autor: John Wayne
Jeżeli obroty nie są podwyższone, to nie dpf. Poszukaj na starym forum, ktoś pisał, że przyczyną chodzących ciągle wentylatorów był czujnik klimatyzacji. Ktoś tu miał chyba podobny problem, bo mam wrażenie, że już o tym pisałem
: 18 lut 2017, o 14:56
autor: Kosiu67
Być może masz rację, niemniej nadstan oleju to już nie wina klimatyzacji.
: 18 lut 2017, o 14:59
autor: Kosiu67
Ciekawe czy ktoś pozbył się tego wynalazku (DPF)?
I jakie są tego efekty. U mnie przyczyną jest najprawdopodobniej użytkowanie przez ostatni miesiąc auta w mieście, po 90 tys. przebiegu to trochę za mało na zapchanie DPF'a.
: 18 lut 2017, o 15:19
Mase osób się tego pozbyło
: 18 lut 2017, o 15:27
autor: Kosiu67
też tak podejrzewałem, ale mnie interesują ich doświadczenia po pozbyciu się tego ustroistwa. Tzn. problemy z komputerem, zużycie paliwa, wzrost lub spadek przyspieszenia itd. generalnie różnice przed i po.
: 18 lut 2017, o 15:52
Korzyści:
- praca silnika bardziej stała - przejechane ponad 20kkm
- równomierne przyspieszanie
- zmniejszenie efektu turbo dziury
- spadek zużycia paliwa (u mnie to ponad 0,5l)
Minusy:
- cholera wie co ten kraj wymyśli, ale koszt urządzenia do cząsteczek stałych nie ma przenośnych, wiec jak są sprawne wtryski to efekt niewidoczny dla specjalisty
: 18 lut 2017, o 16:01
autor: John Wayne
Kosiu67 pisze:też tak podejrzewałem, ale mnie interesują ich doświadczenia po pozbyciu się tego ustroistwa. Tzn. problemy z komputerem, zużycie paliwa, wzrost lub spadek przyspieszenia itd. generalnie różnice przed i po.
Sprawdź na starym forum jest masa pisaniny na ten temat. Nie bardzo wiem do czego właściwie zmierzasz, bo najpierw piszesz o instalacji kontrolki wypalającego się filtra, potem o egr, a teraz, że masz paliwo w oleju?
Rozumiem, że masz problemy z częstym (prawdopodobnie) wypalaniem się filtra, tak? Podepnij auto pod komputer i pojeździj trochę, zobacz co ile km się wypala i czy nie ma błędów. Mi się bardzo szybko zapalała kontrolka jakości oleju. Jest taka w 2.2?
Jak szukałem rozwiązania mojego problemu, to się praktycznie z tym nie spotkałem, bo w większości przypadków auto wchodzi w tryb awaryjny i zwyczajnie odmawia posłuszeństwa, potem trafiłem na podobne przypadki (chociaż rzadko) bardzo częstego wypalania się filtra - wynikało to ze zmniejszenia się jego powierzchni czynnej. Ja swój dałem do regeneracji - koszt 800zł i jeżdżę już ponad rok. Jak bym nie jeździł, to wypala się po 1200km, raz w tym czasie wypalił się po 800km, zwalam na paliwo.
Będę kontrowersyjny, ale doszedłem do tego po własnych półrocznych doświadczeniach z walką dpf, wymienianiu czujników ciśnienia itd. wertowaniu internetu, doświadczeniach moich znajomych, którzy mają diesle i powiem tak: Problemy z dpf'em niezmiernie rzadko wynikają z winy filtra
: 18 lut 2017, o 16:02
autor: John Wayne
etac pisze:Korzyści:
Minusy:
Nie zaślepiałeś przy okazji egr'a albo wymieniałeś mapę?
: 18 lut 2017, o 16:19
zmodyfikowany jest soft
: 18 lut 2017, o 16:23
autor: John Wayne
To warto o tym wspomnieć, bo samo fizyczne usunięcie filtra, to tego wszystkiego nie spowoduje
: 28 sie 2018, o 17:04
autor: Brzoza
Kosiu67 pisze: 30 sty 2017, o 21:49
etac pisze:Podobno sterownik jest tak inteligentny ze włącza szybę, ale nie włącza lusterek, stad nie ma sensu podłączać się pod lusterka.
To pozostaje mi tylko opcja z tylną szybą.
Captiva 2010 lusterka też grzeją
: 31 sie 2018, o 15:03
autor: magda621
Mam problem.W trakcie jazdy ciągle rosną mi obroty i silnik mi dymi. Mechanik powiedział mi , że to może być filtr DPF wypalanie, jednocześnie mnie zmartwił, że będę musiała go wymienić na nowy, a może istnieje możliwość regeneracja dpf? jak myślicie?
: 1 paź 2018, o 22:14
autor: Kosiu67
Kolega robił regenerację DPF w firmie we Wrocławiu koszt około 750 PLN, Jest zadowolony zniknęły problemy z ciągłym wypalaniem, ponadto dają 2 lata gwarancji. tel 533 227 227. Inny polecał też drugą firmę we Wrocławiu tel 668 264 461. Spróbuj może coś poradzą.
