Strona 2 z 3
Re: Podświetlenie bagażnika nie działa.
: 23 sty 2017, o 13:04
autor: Regulus
mkosmida - jak masz miejsce na lampkę to można poszukać na Allegro używanej wiązki.
: 23 sty 2017, o 13:51
autor: zzzz
leon17 pisze:... Ale jeśli kolega tak pisze a jak widzę jest profesjonalistą to chyba zna już wszystkie tajniki Cruza więc dzięki za lekcję. A tak na marginesie to ktoś może zamienił żarówki zwykle na ledowe w podświetleniu wnętrza i bagażnika.
hej!
ten podpis pod nickem to jest zależny od ilości postów. wszystkich tajników cruza to chyba nikt jeszcze nie poznał
. ja też zmieniałem na ledowe, kupowałem chyba na Ebayu, zamiana jest prosta, fajnie świecą
: 23 sty 2017, o 14:50
autor: mkosmida
Regulus pisze:mkosmida - jak masz miejsce na lampkę to można poszukać na Allegro używanej wiązki.
Da się to po Vin sprawdzić?
: 23 sty 2017, o 16:12
autor: Regulus
Możliwe, skoro były różnice w wyposażeniu. Ja bym podzwonił po szrotach, które wystawiają części Cruze i popytał o lampkę razem z kablami, może komuś będzie się chciało wypruć z jakiegoś szkieletora.
: 23 sty 2017, o 17:38
autor: mkosmida
Fotkę ma ktoś może gdzie ta lampka powinna być?
: 23 sty 2017, o 18:27
autor: leon17
Sprawdziłem i... faktycznie miałem wyłączone światło w środku. Teraz już wszystko działa;-). Nie wiedziałem, że to jest tak połączone i zależne od siebie. Tak jak pisałem wcześniej miałem inne auto i tam było inaczej. Pewnie jeszcze nie raz Cruz mnie zaskoczy ;-)
: 23 sty 2017, o 20:41
Pewnie pod tapicerką jest kostka która trzeba przerobić i będzie oświetlenie. Ktos juz to robił, nie wiem czy u nas, czy na starym forum.
: 23 sty 2017, o 21:18
autor: Regulus
mkosmida pisze:Fotkę ma ktoś może gdzie ta lampka powinna być?
Tak dość centralnie jest umieszczona:
- lampka.JPG (294.25 KiB) Przejrzano 4224 razy
kabelki idą tylną półką
viewtopic.php?f=139&t=3173&view=unread#unread
: 23 sty 2017, o 21:20
autor: mkosmida
dzięki
zerkne co jest u mnie
: 24 sty 2017, o 08:45
autor: mkosmida
Dziura jest okablowania brak
: 24 sty 2017, o 09:00
autor: Regulus
Okablowanie jakieś jest, bo trzecie światło stop chyba masz?? To ta sama wiązka, ale może też robili różne wersje... Jak znam życie, to sterowanie tą lampką idzie przez BCM, bo sama gaśnie po jakimś czasie, więc nie jest to tylko połączenie elektryczne. W zamku jest zdaje się czujnik otwarcia i można by się pod niego podpiąć, ale i tak raczej nie ma stałego +12V w bagażniku, więc trzeba by było zasilanie dla lampki ciągnąć z akumulatora, chyba że lampka działałaby tylko z łącznie z oświetleniem zewnętrznym (ale to trochę ułomne rozwiązanie, bo jednak najczęściej najpierw wyjmujesz kluczyk, a potem otwierasz bagażnik, wyjmujesz zakupy i zamykasz auto).
: 24 sty 2017, o 09:48
autor: mkosmida
Eh.. całe życie pod górkę. Spytam w ASO. Sam nie mam takich skilli
: 24 sty 2017, o 11:45
autor: Regulus
Najprościej to by było kupić taką okrągłą ledową latarkę na magnes, przyczepić do półki i niech sobie jeździ - tylko zał/wył ręczne.
: 24 sty 2017, o 13:43
autor: mkosmida
Tak pewnie się skończy
: 24 sty 2017, o 20:15
wiesz halogeny założyłem u bennego, to i moze lampke potrafie założyc. Tylko trzeba czekać do wiosny.
: 24 sty 2017, o 21:59
autor: mkosmida
mnie się nie spieszy
.. poki co woze latarke w bagażniku zawieszona na 1 mizernym haczyku
jak jest ciemno to po nia siegam
osobiście to dla mnie jakiś skandal żeby w sedanie gdzie bagażnik jest ciemny i głęboki nie było swiatla
: 25 sty 2017, o 13:13
autor: XaRaDaS
A ja w przeciwieństwie do innych zamontowałem wyłącznik oświetlenia bagażnika, bo za każdym razem się zapalała lampka niezależnie czy światło włączone czy wyłączone, a teraz mam spokój, jak chcę to sobie zapalam, a jak nie potrzebuję to jest wyłączona.
: 25 sty 2017, o 18:55
autor: C77
etac pisze:Ktos juz to robił, nie wiem czy u nas, czy na starym forum.
Zgadza się, robił to już "Ktoś"
http://www.chevi.webd.pl/forum/viewtopi ... 2&start=45
mkosmida pisze:osobiście to dla mnie jakiś skandal żeby w sedanie gdzie bagażnik jest ciemny i głęboki nie było swiatla
Nie kupuj oryginalnej lampki bo to strata kasy.
Cokolwiek w nią wsadzisz to i tak nie rozświetli dostatecznie ciemnego bagażnika.
: 25 sty 2017, o 18:57
no i znowu najwiekszy rozrabiaka na forum się przydał do czegoś
: 25 sty 2017, o 20:53
autor: mkosmida
Tam jest 5 czy 12v?? I pytanie co najlepiej wstawić bez żadnych przeróbek
: 25 sty 2017, o 21:05
12V jest w aucie, 5V jest tylko używane do zasilania czujników.
Jak szybko i latwo, to proponuje takie cos:
http://allegro.pl/swiatla-do-jazdy-dzie ... 87947.html
: 25 sty 2017, o 21:51
autor: C77
Zasilanie i tak będziesz musiał wziąć z wiązki na burcie - masz opisane jak,
możesz się próbować wbić bezpośrednio we wtyczkę i zrobić to bezśladowo.
Mnie całe nowe oświetlenie bagażnika na taśmie led 90 cm w kolorze naszego podświetlenia przycisków
kosztowało 2,39$ z darmową przesyłką + 1/3 z taśmy 3m 6mm za 0,90$
Linki w komentarzach
https://www.drive2.ru/l/452100215839655655/
: 25 sty 2017, o 21:58
autor: mkosmida
OT: C77.. guma w bagażniku to rezaw plast?
: 25 sty 2017, o 22:06
autor: C77
Hmmm... chyba nie.
Nie pamiętam już co to jest bo jest z 2010, ale raczej nie rezaw plast.
Na Orgu był cały temat tylko o dywanikach w bagażnik do Cruze, na pewno znajdziesz,
w każdym razie jak będziesz kupował to pamiętaj że do Sedanów były 3 różne dywaniki bagażnika
w zależności od roku modelowego.
: 25 sty 2017, o 22:08
autor: mkosmida
