Strona 2 z 3
Re: [Lacetti] Wymiana tylnych tarczobębnów, szczęk i klocków
: 9 maja 2017, o 19:12
autor: grymarko
Powiedzcie lepiej gdzie kupić nowe sprężynki, pół Polski obdzwoniłem i nie mają
Marek
: 9 maja 2017, o 19:38
autor: Sebastian
W dowolnej hurtowni gordon/ intercars powinni mieć "na jutro". Pytaj o czesci numer QB105-0025 Cena ok 60zł bez rabatów.
: 10 maja 2017, o 15:37
autor: grymarko
Dzieki, zaraz jadę, jak dostanę to napiszę
Marek
: 12 cze 2017, o 22:36
autor: Sebastian
grymarko udało się zdobyć ww. części?
PS. @grymarek memberlist.php?mode=viewprofile&u=527 to Twoje drugie konto, czy zbieżność nicków ? :ocochodzi:
: 1 gru 2017, o 18:09
autor: krzych1b
HI,HI i już się dowiedzieliśmy. W Lublinie w Intercarsie można nabyć :Y
Dzisiaj rozebrałem tarczobębny, bo mi coś ocierało a raczej huczało . Oczyściłem, złożyłem i dalej bęben ociera tak jakby o metal .O co chodzi ? Bęben ma owal?
Wszystko złożone prawidłowo .
: 4 gru 2017, o 20:10
autor: krzych1b
Rozkminiłem wreszcie . Hamulce ok., ABS też Winna była śruba mocująca tarczobęben do piasty . Po prostu po przykręceniu, delikatnie kosiła tarczobęben .Po założeniu koła wszystko wróciło do normy A już się bałem że piastę mam do wymiany.Opony też do wymiany , zęby mają jak u krokodyla. :tak:
: 14 sty 2020, o 19:55
autor: arnie3
A takie pytanie mnie naszło, kiedy wymienia się szczęki, a kiedy tylko same sprężynki? Po czym poznać, że szczęki nadają się jeszcze do użytku?
: 14 sty 2020, o 20:13
Jak szczęki mają jeszcze dużo "mięsa" na okładzinach i nie ma oznak oddzielania się ich od podłoża oraz same szczęki nie są zbytnio skorodowane.
: 14 sty 2020, o 21:35
autor: Sebastian
Sprężynki wymienia się, gdy widać ich zużycie - korozja, pęknięcia, itp
Zazwyczaj sprężynki wkłada się nowe z szczękami - koszt mały a robota przyjemniejsza ;)
: 14 sty 2020, o 21:59
autor: none7
z mojego doświadczenia, ani razu jeszcze sprężyne nie musiałem wymieniać. co najwyżej wymieniałem wyrobione elementy przytrzymujące szczękę do tarczy kotwicznej (w zależności od auta mogą to być sprezynki z tależykami lub blaszki sprężynujące).
szczęki wymienić należało by gdy:
- po wyregulowaniu ich położenia (na styk z bębnem) ręczny nadal słabo łapie.
- jak już rozbieramy i wymieniamy tarczobęben, to aż prosi się wymienić szczęki przy okazji
- jak szczęka ma mało mięsa lub powierzchnia z okładziną jest w "znacznym" stopniu uszkodzona.
a tak warto jeszcze spojrzeć na sprężynkę linki ręcznego (czy nie jest pęknięta). Wymieniając tarczobęben i kupując tanie szczęki, trzeba się liczyć z tym że będzie trzeba je podszlifowywać w miejscach oparcia u góry i u dołu. Niestety Ci tani producenci szczęk dostosowują je do już zjechanych bębnów - nomnalny bęben ma 168 mm w środku jak dobrze pamiętam, a szczęki dopasowane są do 170 mm średnicy :)
: 14 sty 2020, o 23:13
autor: arnie3
none7 pisze: 14 sty 2020, o 21:59 szczęki wymienić należało by gdy:
Generalnie tak też mi się wydaje, ale z drugiej strony czy one się tak szybko zużywają jak tarczobęben skoro używa się ich znacznie rzadziej?
: 15 sty 2020, o 13:41
autor: szmar
Tanie szczęki mają inną wielką wadę. Wykonane są ze znacznie cieńszej blachy ( chyba nawet o 3 mm) więc bardzo trudno je ułożyć prawidłowo, bo sprężyny ściągają i ukosują . Szczęki zużywają się tylko z jednego powodu - niesprawności hamulca tj. zablokowania na lince lub zablokowania (korozja) w osiach obrotu szczęk i zablokowania w pozycji pracy.
: 8 cze 2021, o 08:40
autor: krzych1b
I tu ci przyznam rację . Nie kupujcie gó....a koledzy . Orobiłem się jak głupi ( przy okazji wymiany skorodowanej osłony na tarczy kotwicznej) , za nim dopasowałem nowe okładziny z "gównolitu". Rozpierak skręconony na maxa , tarczobęben obciera o szczęki góra-dół a na środku grama śladu , że coś nie tak.
Taka moja rada przy regulacji ręcznego . Należy bęben przykręcić przynajmniej na dwie nakrętki. Bo przy wkręceniu tylko tej małej śrubki , kosi nam bęben .
Ja miałem jeszcze troszkę inny problem . Przy spawaniu osłony do tarczy kotwicznej , dałem hewty od środka .Wystaczyły trzy za grube punkty i mi tarczobęben się klinował w takim wewnętrznym podebraniu.
Mam pytanko . Czy ktoś wie , jaka powinna być oryginalna grubość okładzin ?
: 29 maja 2022, o 13:42
autor: stoneface
Jakiej firmy szczęki polecacie żeby nie trzeba było ich przerabiać?
: 29 maja 2022, o 15:20
autor: Sebastian
Textar
: 1 lut 2023, o 07:46
autor: matesDGL
Witam, proszę o pomoc. Jakie szczęki będą pasować do Nubiry III kombi 1.6? Na allegro znalazlem dwa rodzaje:
https://allegro.pl/oferta/trw-gs8543-sz ... 2365689500
https://allegro.pl/oferta/trw-szczeki-h ... 3184852792
TRW będą ok czy szukać czegoś innego?
Pozdrawiam :piwo3:
: 1 lut 2023, o 08:40
Podaj numer VIN.
: 1 lut 2023, o 12:09
autor: matesDGL
VIN KL1NF356J6K421647
: 1 lut 2023, o 12:23
Według katalogu szczęki powinny mieć numer GM 96496764.
: 1 lut 2023, o 14:19
autor: matesDGL
Dzięki! :ok: Powiedzcie jeszcze czy TRW, textar czy jeszcze coś innego aby bez problemu pasowały?
: 1 lut 2023, o 15:13
TRW GS8815, TEXTAR 91071000 powinny pasować.
: 8 maja 2023, o 22:49
autor: michalikpiotr
Dzień Dobry. Muszę wymienić tylnie klocki. Widzę że są dwa rodzaje klocków. Chciałem kupić TRW. Pierwsze są takie https://allegro.pl/oferta/trw-klocki-ha ... 2902377428 i te najbardziej podobne są do tych co mam. Drugie znalazłem takie https://allegro.pl/oferta/trw-klocki-ha ... 3568127172 Jak to jest wreszcie dwa rodzaje były montowane? VIN auta KLANF48614K041693. No chyba że inne klocki kupić. U mnie na miejscu mają hiszpańskiej firmy ICER.
: 8 maja 2023, o 22:55
autor: papieju
Najprościej to kupić takie i takie i po prostu oddać nie pasujące i zapisać jakie pasują
: 8 maja 2023, o 23:08
ale z czego taka różnica że dwa rodzaje są. Z filmów ruskich na youtube wkładają takie https://allegro.pl/oferta/trw-klocki-ha ... 3568127172 ale zdaje mi się że bezproblemu powinny podejść obydwie wersje. Jak u was jest ?
: 8 maja 2023, o 23:21
autor: krzych1b
Jeżeli sprzedawca podaje w specyfikacji , że pasuje do wielu modeli , to napisz do niego podając Nr. VIN i ci sam dobierze. Większość sprzedających wręcz prosi o VIN . A ty rysunkami się nie przejmuj , bo rysunki są tylko poglądowe . Przypatrz się co ma jeszcze w ofercie i rysunki są takie same . Co innego na obrazku , a co innego w realu. No i zawsze masz prawo zwrotu.
