hamulec ręczny - dziwne działanie
- Regulus
- Samochód: Cruze, Spark
- Silnik: 1.8, F18D4, 104 kW
- LPG: TAK
Re: hamulec ręczny - dziwne działanie
Bunioopl to pierwszy i jedyny na tym forum, któremu udało się rozebrać tylny zacisk - gratulacje! Podejrzewam, że w tym katalogu jest zonk.
- Silnik: 1.8 2HO, 141KM Pb
- LPG: BRC SQ24 Genius 1500
Żadna filozofia. Wystarczy wykręcić.
Jeżeli tłoczki są bez wypełnienia, to chyba trzeba szukać całego zacisku w zamienniku.
- Sebastian
- Moderator
Popatrz jeszcze na zdjęcia + wymiary w google tego zestawu: frenkit 240947
Wg. jednego z katalogów pasuje do Orlando, ale katalog ten jest... no jest
więc mogą być błędy.
Najgorsze jest to, że wymiarów nie znam. Ten ze zdjęcia pochodzi z Cruze. Kupiłem na wymianę, ale okazał się mniejszy. Kupiłem cały zacisk.
- Regulus
- LPG: TAK
Może jak jest sprawny zacisk? Bo zepsutego nie mogłem rozkręcić, a i C77 też nie pochwalił się sukcesem.
Myślałem, że Cruze i Orlando mają wspólne zaciski, tylko wersjami 15'-16' się różnią...
- C77
- Imię: Nieomylna Legenda
- Silnik: 18XER
Po pierwsze on nie rozkręcił zacisku lecz po prostu wykręcił tłoczek
Po drugie w Orlando nie ma 15', są tylko 16'
Po trzecie niektóre katalogi z częściami podają że zaciski są identyczne,
że jest zamienność między Cruzakiem diesel a benzyną, a nawet z Aveo T300.
Mało tego jest pełna wymienność z Astra IV niezależnie od silnika chociaż numery fabrycznych zacisków są inne,
to mają pasować i numery zamienników się pokrywają.
Nawet jak występują dwa zaciski - czyt. dwa numery jednego producenta to odpowiadają za ten sam zacisk GM
W sumie dziwne że tłoczek różni się rozmiarem, bo to że klocki i tarcze są inne to normalne,
ale obstawiałbym że zacisk jest identyczny z naszym.
Chyba że zrobili jakiś dodatkowy myk specjalnie w Orlando, i wtedy dlatego nawet z Cruze diesel nie podejdzie
Po czwarte ja swojego starego jeszcze nie rozebrałem,
za dużo zajęć mam ale gdy się za to wezmę to na 100% się pochwalę bo sam jestem ciekaw co tam się stało,
nawet na D2 nikt jeszcze tego nie rozbierał żeby regenerować w kontekście niedziałającego ręcznego.
Póki co obstawiam gwint na śrubie, albo silnie zanieczyszczony/zardzewiały albo zerwany.
BTW. Bunioopl niedawno gdzieś tutaj pisałeś w odpowiedzi na mój tekst o regeneracji zacisku że cyt. "tego się nie regeneruje"
czy coś w podobnym stylu i sensie a teraz sam chcesz go regenerować?
C77. Ja nie chcę tego regenerować, tylko wymienić cały tłoczek z wyposażeniem.
Ostatnio złapałem kombinerkami tą śrubę co wystaje z tłoczka. Jestem w stanie ją obrócić. Na moje oko uszkodzeniu ulega sprzęgło, które jest wewnątrz. Ale zabawy z wymontowaniem jest sporo. Dlatego postanowiłem wymienić. Chyba, że jeszcze coś w zacisku. Ale tego jeszcze nie rozpracowałem.
- C77
- Silnik: 18XER
No to jednak chcesz go regenerować
Wymiana tłoczka z wyposażeniem to też element regeneracji.
BTW. nie wiem dlaczego przyczepiłeś się właśnie do tłoczka i jego chcesz wymieniać,
skoro normalny hamulec na tym zacisku pracuje OK, a nawala ręczny.
Wiadomo że to będzie albo śruba albo tak jak piszesz sprzęgło.
Bez rozebrania tego wszystkiego od tyłu w ogóle moim zdaniem nie było sensu wymiany samego tłoczka.
Dla wymontowania sprzęgła trzeba mieć dobry ściągacz.
Wpierw odkręcasz nakrętkę na śrubie z tyłu.
Potem ten odbojnik/ogranicznik dla dźwigienki ręcznego odkręcasz, wówczas schodzi jego dźwigienka.
Bierzesz ściągacz i ściągasz element metalowy z tyłu w którym blokuje się mocowanie linki.
Wykręcasz tłoczek, po czym od tyłu przez kawałek drewna wybijasz śrubę na której jest sprzęgło.
Tylko, że sprzęgło jest w tłoczku. Zobacz, że jest w nim też sprężyna dociskowa. Zastanawiam się też nad oddaniem zacisku do regeneracji i zabranie części zamiennych. Wtedy wszystko będzie jasne.
- C77
- Silnik: 18XER
No to się nie zrozumieliśmy, bo nazywasz sprzęgłem ten wewnętrzny mały tłoczek w tłoczku,
który wchodzi na śrubę. Tam między nimi jest zabezpieczenie po boku które trzeba wyciągnąć żeby je rozdzielić.
Dalej jest podkładka i sprężyna i dopiero później na samej śrubie masz to o co mi chodziło.
Zwał jak zwał. Powiedz lepiej co się psuje w tym układzie. Bo hamulce działają prawidłowo. Tylko ręczny jak szybko zaciągam to jednego koła nie blokuje. Jak zaciągnę wolno to wszystko jest ok.
- C77
- Silnik: 18XER
Nie jestem jasnowidzem. Dopóki go nie rozbiorę to się nie dowiem.
W moim przypadku hamulce jak żyletki, żadnych zastrzeżeń,
na SKP niespodziewanie wyszło, że nie ma ręcznego na jednym kole.
Po wymianie na nowy zacisk, auto od razu wyskoczyło z rolek przy teście ręcznego.
imlonger
- Imię: Mateusz
- Samochód: Cruze 1.8 + LPG
Wymieniałem ostatnio u mechanika tylne klocki i tarcze. Powiedzcie proszę, czy muszą się one jakoś dotrzeć czy coś, bo odnoszę wrażenie, że na starych ręczny łapał wcześniej gdy np. stałem na niewielkim wzniesieniu a teraz muszę go podciągnąć prawie na samą górę. Na duże wzniesienia to już przed ostatni jak nie ostatni ząbek musi być.
Mechanik twierdzi, że wszystko jest dobrze, że nie może łapać tak szybko bo bym ścierał klocki, sprawdzał i na 3 ząbku już ładnie chwyta ale samochód miał na podnośniku i jedynie kręcił kołem (co jest bez sensu moim zdaniem bo to nie pokazuje dobrze działania ręcznego).
imlonger
- Imię: Mateusz
Wymieniłem komplet, klocki i tarcze. Ale czy to dotarcie ma duży wpływ na działanie hamulca ręcznego?
- Regulus
- LPG: TAK
Dokładnie - samoregulator powinien się ustawić. Jak nie pomoże, to chyba jest jeszcze regulacja długości linki przy dźwigni ztcp - poszukaj w wątku o ręcznym w Cruze.
zmyslo
- Samochód: ORLANDO 2.0 D LT?
Odkopuję temat.
Jestem po wymianie tarcz i klocków i piastę lewego koła.
Powodem wymiany było zużycie tarcz oraz grzanie się tylnego lewego koła.
Przejechałem jakieś 500 km i dziś po dłuższej trasie taki zonk - tylne oba koła gorące.
Podejrzewam że może linkę ręcznego należy poluzować.
Znalazłem ciekawy filmik jak w systemie zapadkowym regulować na przykładzie Cruze, co prawda w innym języku ale da się połapać.
https://www.youtube.com/watch?v=H5hD-Smr7Fs
Reguluje się linkę ręcznego po wymianie tarcz, czy nie?
Dedalus4
- Imię: Szczepan
- Samochód: FORD S-Max
- Silnik: 2.0 Ecoblue
A wyczyściłeś zaciski? Może tłoczki nie odbijają i stąd to grzanie?
zmyslo
Zaciski wyczyszczone jak pupcia niemowlaczka. Klocki swobodnie przesuwają się. Na ślizgach (prowadnicach) leciutko bez zacięć. Wcięcie tłoczka wpasowane prawidłowo na wypustkę klocka. Cięgna hamulca nie zacinają się i odbijają.
Nurtuje mnie myśl jak pozostali koledzy z klubu wymieniają tarcze czy też regulują ręczny?
Dedalus4
- Imię: Szczepan
Ja niestety nie doradzę bo nigdy tego sam nie robiłem...ale czy jak kręcisz kołem na podnośniku to się swobodnie obraca? jeżeli nie to chyba trafnie zdiagnozowałeś i trzeba ten ręczny wyregulować. W TIS nie ma tego w żadnej procedurze dotyczącej hamulców tylnych..
Oto co mówi TIS o regulacji ręcznego:
Zalecenie: W tym pojeździe zastosowano automatycznie regulowaną i naciąganą linkę hamulca postojowego. Układ hamulca postojowego nie wymaga regulacji w normalnych warunkach eksploatacji. Naciąg linek hamulca postojowego można w razie potrzeby zmniejszać i zwiększać podczas serwisowania układu hamulców tarczowych i/lub układu hamulca postojowego.
Kilka razy całkowicie załączyć i zwolnić hamulec postojowy. Sprawdzić, czy dźwignia hamulca postojowego została całkowicie zwolniona.
Włączyć zapłon. Sprawdzić, czy nie świeci się czerwona lampka ostrzegawcza HAMULEC.
Jeśli świeci się czerwona lampka ostrzegawcza HAMULEC, sprawdzić czy:
• Dźwignia hamulca postojowego jest w położeniu całkowitego zwolnienia, przy ograniczniku.
• Nie ma luzu na linkach hamulca postojowego.
Jeśli czerwona lampka ostrzegawcza HAMULEC pozostaje zapalona i nie znaleziono żadnych widocznych przyczyn, zapoznać się z sekcją Objawy - Hamulce hydrauliczne .
Wyłączyć zapłon.
Podnoszenie i podpieranie pojazdu. Przejdź do Podnoszenie i podpieranie pojazdu .
Po całkowitym zwolnieniu dźwigni hamulca postojowego sprawdzić dźwignie hamulca postojowego na zaciskach hamulców z tyłu. Dźwignie powinny znajdować się przy ogranicznikach na obudowach zacisków. Jeśli dźwignie nie znajdują się przy ogranicznikach, mogło dojść do zakleszczenia.
Całkowicie załączyć i zwolnić dźwignię hamulca postojowego od 3 do 5 razy — dzięki temu napinacz linki zlikwiduje luz linek hamulca postojowego.
Całkowicie zaciągnąć dźwignię hamulca postojowego — zaciągnięcie jeden raz o mniej niż jeden pełny zakres ruchu powinno spowodować wysoki opór ruchu dźwigni.
Wykonać próbę obrócenia koła tylnego. Obrót do tyłu i do przodu powinien być niemożliwy.
Całkowicie zwolnić dźwignię hamulca postojowego.
Sprawdzić, czy hamulec postojowy został zwolniony — w tym celu obrócić tylne koło. Koło tylne powinno obracać się swobodnie i bez oporu.
Opuścić pojazd.
Wyłączyć zapłon.
Opuścić pojazd.
zmyslo
Sprawdzę dokładnie z tym kołem i dam znać. Ewentualnie odepnę linkę z dźwigienki z jednego koła.
Hamulec ręczny nie będzie działał, ale wtedy przejadę około 10 km i sprawdzę czy nadal się grzeje.
zmyslo
Tłoczek niedostatecznie się cofał i był lekki opór koła a raz nie było oporu. Wymieniłem zaciski lewy i prawy, wyregulowałem ręczny i działa.
