Strona 2 z 2
Re: Chce dokupić pilot C.Z.
: 14 paź 2016, o 09:52
do wyboru do koloru, tylko ilosci hurtowe:
https://www.aliexpress.com/wholesale?ca ... for+remote
ale za te 1.5$ mozna kupic
: 14 paź 2016, o 09:58
autor: XaRaDaS
Krzysiu, ale nie ma takich identycznych 4-pinowych switchy. Trzeba coś dobrać i sprawdzić, tak jak pisałem wcześniej może jakiś się uda po skosie wlutować.
: 14 paź 2016, o 10:03
: 14 paź 2016, o 10:06
autor: XaRaDaS
No właśnie nie takie jakie zastosowane w pilocie, tam idą 2 piny dziwnie z boku i nie jest to w połowie.
2 piny z boku są ok, ale te na górze i dole są asymetryczne :H
Zwykłe 4-pinowe to można spokojnie kupić i w PL.
Ja to bym się nie zastanawiał i brał
STACYJKA KLUCZYK PILOT WKŁADKA LACETTI NUBIRA
: 14 paź 2016, o 10:17
no to rzeczywiście wymyślili. :H
: 14 paź 2016, o 10:20
autor: XaRaDaS
Dlatego brałbym ten zestawik z allegro za 55 zyla i próbował przelutować ;)
: 14 paź 2016, o 10:36
albo zakodować :), a grot przełożyć
Kodowanie jest banalnie proste, ale trzeba mieć SCAN100 i ten tajemny kod 1111
: 14 paź 2016, o 17:41
autor: kazik111267
Nie znam sie , ale na byłym forum ''ORG' odradzano mi - bardzo drogie i trudne przekodowanie takiego używanego pilota. ( na OXL używka był 40 zł)
Trochę się nadzwoniłem i nachodziłem wreście znalazłem serwis rtv . Dałem prze lutować przyciski w/g porady KARPIORA.
Rrobota ok 15 min- 50zł.-DZIAŁA.
: 14 paź 2016, o 18:20
autor: XaRaDaS
No i git ;) ale mam nadzieję, że zabezpieczyłeś jakoś elektronikę od środka ?
: 16 paź 2016, o 11:14
autor: kazik111267
No niestety dalej problem. Zrobiłem probe i było ok. Rano musiałem trochę po naciskać by się drzwi otworzyły. Teraz to wszystkie trzy przyciski często nie działają ,dioda jak zaświeci to mruga . Wymieniłem baterie i to samo .
Jutro pójdę do tego RTV, ale zleciłem zamianę przycisków zrobili świeciło... zobaczę co powiedzą
Używki chodzą już po 40 zł. ale jak już pisałem na innych forach odradzano to mi. ( TRUDNE -WRĘCZ NIEMOŻLIWE) A co powie kolega ETAC na to 'banalnie proste kodowanie ''
: 16 paź 2016, o 11:45
Ja bawilem się w kodowanie z 10 lat temu. SCAN100 w ręke i do przodu. Wiem ze niektórzy mieli z tym problem, ale najczęściej to było jak nie czytali procedury. Wielu nie wiedzialo ze jest jeden jedyny kod 1111.
Nie wiem tylko czy ktos w ASO jeszcze pracuje z tych czasów, ale bez SCAN100 może być to trudno.
: 16 paź 2016, o 14:09
autor: XaRaDaS
Może kup używkę i niech z niej przelutują.
: 21 paź 2016, o 16:07
autor: kazik111267
Zostawiłem do poprawy, odebrałem na drugi dzień wszystko jest jak na razie -oby na zawsze -OK.
Nie wiem co poprawiali, nic nie dopłacałem.
: 21 paź 2016, o 16:10
autor: XaRaDaS
Rozbierałeś pilota i patrzyłeś na to co zrobili ? Może poprzednio nic nie lutowali tylko zastosowali środek oczyszczający styki Kontakt-60 lub Flu.
: 21 paź 2016, o 19:00
autor: kazik111267
Wygląda , że poprawili wszystkie luty.
