Strona 2 z 2
Re: Żółta lampka z rysunkiem silnika
: 1 paź 2016, o 09:08
autor: rwicik
Kontrolka zgasła i jeżdżę dalej.
93000 km na liczniku.
: 1 paź 2016, o 11:25
autor: pool80
No i fajnie. Niedługo 100k niektórzy myślą juz o rozrzadzie.
: 1 paź 2016, o 11:48
autor: rwicik
Ja pomysle o rozrzadzie po 5 latach.
: 6 paź 2016, o 07:26
autor: rwicik
Znów zapaliła się, ten sam błąd.
Trzeba będzie przymierzyć się do wymiany tej sondy.
: 6 paź 2016, o 09:21
autor: rdkCruze
Mi wyskoczyła przy około 140k km. Kilkukrotnie usuwałem błąd ale wracał po pewnym czasie i dopiero wymiana pomogła.
: 9 paź 2016, o 12:19
autor: rwicik
Jak jest z wymianą drugiej sondy?
Da radę samemu?
Na co zwrócić uwagę?
: 9 paź 2016, o 12:28
Wymieniać, nie wymieniałem ale często gęsto miałem ją pod ręką w trakcie kanałowych wojaży. Dostęp bardzo dobry, jednak konieczny jest kanał lub winda.
: 9 paź 2016, o 12:30
autor: rwicik
Z tym nie ma problemu - podnoszę przód, podstawiam "kobyłki" i można operować pod samochodem
Chodzi mi głównie o to, czy łatwo będzie ją wykręcić z rury wydechowej i czy przy wkręcaniu trzeba coś dawać na gwint?
: 9 paź 2016, o 12:45
autor: pool80
Mój mechanik specjalnym kluczem do sond nie mógł odkręcić. Tylko ze klucz jak by oczko czy nasadowy przeciety. Wiec może nie mógł za wiele siły dać.polecil palnik on nie posiadał. Chcieliśmy ja oglądnąć przeczyscic. Na kostkę wtyk czytałem żadnych mazidel czy sprzętów nie dawać. Ewentualnie przeczyscic ja. U mnie nie puściła 70kkm
: 9 paź 2016, o 17:25
autor: Regulus
Na kobyłkach będzie trudno, nieźle tam trzeba szarpnąć. Maro ma klucz do sond, może użyczy, ale bez kanału/podnośnika marnie to widzę.
: 9 paź 2016, o 17:48
Ja bym się bał tak włazić pod auto na kobyłkach. A co to za klucz specjalny do sond? Rozmiar taki że normalny klucz nie podejdzie?
: 9 paź 2016, o 17:55
Cos takiego:
zakładasz przez kabel. Klucz plaski ma szanse objechania i wtedy już tylko palnik
: 9 paź 2016, o 18:57
autor: endriu333
Ja swoją odkrecilem nasadkowym ale odciolem kabelki bo wiedziałem że do wymiany idzie. Najlepiej jak auto rozgrzane...uderzyć kilka razy w miejsce wkrecania sondy i powinno obyć się bez palnika....co do mazideł to oryginalna sonda na gwincie jest już upackana...
: 16 lis 2016, o 07:16
autor: rwicik
A tak przy okazji - sondę lepiej wymienić na oryginał GM, czy może być Delphi?
: 16 lis 2016, o 10:20
autor: pool80
Z tego co czytałem tylko oryginał.
: 16 lis 2016, o 10:46
autor: konradoo
Na reklamacjach u siebie nie widzę, żeby te sondy były na reklamacjach, więc chyba nie jest tak źle z nimi
: 16 lis 2016, o 11:04
autor: endriu333
Koszt oryginalnej sondy nie jest tragiczny wiec ja wybrałem GM i nie żałuję mimo ze to juz 3 oryginalna sonda
