Strona 2 z 4
Re: RAdio do Lacetti
: 13 lis 2016, o 12:44
A można cię prosić o porobienie zdjęć i pomierzenie głównych kształtów?
: 13 lis 2016, o 17:17
autor: Sebastian
Jeśli ktoś lubi się bawić, to można dospawać trochę plastiku do ramki z lacetti, potem wszystko wyszlifować na wymiarów radia z aveo/epika, na to szpachla do plastiku i cały panel pomalować, albo obkleić folią.
Jednak zabawy dużo :/
: 13 lis 2016, o 19:27
autor: XaRaDaS
Nie wiem po co się bawić w takie sztuczki, nie lepiej wydać ciut więcej kasy i kupić dobre nowe radio 1-DIN ? Jak mi padało radio w aucie to nie szukałem zamiennika lecz kupowałem coś co mi ewentualnie posłuży na lata i tak w pewnym momencie miałem 3 radia w domu :D JVC, SONY i 2x ALPINE :D
: 13 lis 2016, o 22:36
autor: Sebastian
Tylko radio "fabryczne", nie jest tak atrakcyjne dla złodzieja niż jakiś dobry "soniak" :)
A radia niestety kradną nadal :(
: 14 lis 2016, o 14:20
autor: Jakubek1108
Ja mam fabryczne radio w laczku kostka mini iso z wyjściem jack ktora puściłem przez schowek... Chce mp3 wyciągam mini jacka z schowka podpinam telefon i ogień dodatkowo mam zestaw głośnomówiący co jest duzym plusem tak wiec za 18 zl mam mp3 i zestaw glosnomowiacy
Lacetti hb 1.4 b+g
: 14 lis 2016, o 15:28
autor: konradoo
Masz na 2din radio?
I jak podpinasz komórkę to jak to się uruchamia??
Niepotrzebny był jakiś wzmacniacz chociażby słuchawkowy?
: 14 lis 2016, o 16:03
autor: Jakubek1108
Mam radio 1 din wlaczam w komorce muzyke i klikam guzik od wysuwania plyty zdaje sie, i wlacza się aux
Lacetti hb 1.4 b+g
: 14 lis 2016, o 16:35
autor: konradoo
ja mam 2diny ciekawe czy by pasowało,
: 23 sty 2017, o 11:05
autor: Sebastian
Konrad jak masz AUX' a w radiu (zerknij w ustawieniach) i z tyłu gniazdo miniISO do auxa to raczej tak :)
: 23 sty 2017, o 11:14
autor: konradoo
kurczę nie wiem cczy jest aux, kaseta, cd i radio.
: 23 sty 2017, o 11:44
autor: XaRaDaS
AUX'a to tam raczej nie ma, przynajmniej wg. rozpiski na radiu. Mini ISO odpowiada za zmieniarkę, potem jest sterowanie i na koniec podłączenie pod wzmacniacz (przedwzmacniacz) chociaż tam gdzie jest wpięta zmieniarka teoretycznie można podpiąć AUX'a.
: 23 sty 2017, o 17:53
autor: wieczor
miałem oryginalne 2 din, ale wywaliłem do piwnicy bo nie miało usb i to wejście na kasety straszyło:), wstawiłem zwykłe sony z usb 1 din, a pod spód półke i ładnie gra, tyle ze przyciski na kierownicy nie działają ale to bajka bo i tak ich nie używałem
: 23 sty 2017, o 19:28
autor: XaRaDaS
Przyciski można ogarnąć, ale nie pamiętam czy nie trzeba dokupić moduł za około 200 PLN. ;)
: 23 sty 2017, o 19:50
autor: karpior
akurat do radyjek Sony wystarczy podmienić rezystory w pilocie na inne ;) bez kupna modułu
: 24 sty 2017, o 21:33
autor: kjas9
Tutaj jest opis i pare zdjęć https://www.drive2.ru/l/288230376152682797/ na schemacie (polskim) jest rozpisany cały orginalny dżojstik, w lacetti jest tylko 5 przycisków więc musisz sobie wybrać co chcesz chyba że dołożysz sobie prawy https://www.drive2.ru/l/4658023/ itak jak kol wyżej mówił nie trzeba zadnego modułu tylko pare oporników i do dzieła.
: 24 sty 2017, o 22:45
autor: Sebastian
Konrad, wejdź w ustawienia i sprawdź, czy będzie funkcja "AUX", z możliwością przełączenia (ON/OFF).
: 24 sty 2017, o 23:22
autor: XaRaDaS
Konrad raczej nie wejdzie, bo radio leży u mnie :) czeka na wysyłkę, ale może jeszcze w tym tygodniu sobie to sprawdzi :D
: 11 lut 2017, o 22:33
autor: z13
piszę w tym temacie, aby już nie tworzyć kolejnego.
Korzystam jeszcze obecnie z fabrycznego radia Blaupunkt w Lacetti. Problem jest taki, że czasem się w czasie jazdy wyłącza i czasem się spowrotem samo włączy i gra a czasem nie i wówczas odłaczam panel i zakładam ponownie i wtedy " zaskakuje" i gra.
Nagrałem dziś na parkingu tą przypadłość, jak się wyłącza słychać jakby tam jakiś silniczek w radiu pracował.. nie wiem czy to z płyty CD, ale nie ma płyty CD, ale jak zabuczy to się wyłącza, na filmiku który nagrałem słychać to od 1min nagrania, więc możecie zobaczyć i może coś doradzicie :)
https://youtu.be/iBMwGkVja4k
Myślę czy może być walnięte radio? a jeśli by kupić inne to jakie? chciałbym takie aby działało sterowanie z kierownicy więc nie wiem czy pozostaje szukanie jakiegoś nowego Blaupunkta? Sam z elektroniką nic nie umiem zbyt przerabiać wiec chyba pozostaje jakiś serwis co to założy?
: 11 lut 2017, o 22:42
Po raz kolejny.
Tylko fabryczne radio działa z sterowaniem z kierownicy, każde inne wymaga adaptera, lub przeróbki przełącznika na kierownicy. Nawet radio tego samego producenta nie da rady.
: 11 lut 2017, o 22:44
autor: z13
a adapter jaki to trzeba? dużo zachodu z tym jest?
: 11 lut 2017, o 22:51
wpinasz w radio, dopinasz wtyczkę pozostała po poprzednim radiu.
Ja do Laczka kupowałem u tego: http://www.piloty.pl/multimedia.html
Dopasowywałem do Pioneer, po jednym telefonie było ok, ale to było w 2007 roku, a teraz już nie będzie chyba problemu.
: 11 lut 2017, o 23:37
autor: Sebastian
W ori radiu w lacetti pęka plastikowa ramka. Wystarczy wyjac radio i skleić/pospawać plastik i działa.
Jak bede mial wiecej czasu to zrobie manual, bo naprawiałem to latem :)
: 12 lut 2017, o 00:40
autor: z13
a co myślicie co może być z tym radiem po obejrzeniu filmiku>? :)
: 12 lut 2017, o 11:58
autor: kjas9
Radio masz na pewno sprawne problem to połączenie panela z radiem od wkładania i wyciągania panela wyrabiają się te blaszki łączące panel z radiem ja je delikatnie odginałem aby wszystkie łączyły bo też mi się działy różne chocki -klocki aż wymieniłem na 2 din pioniera i mam spokój. Co do sterowania z kierownicy teraz przerabiam orginalne na pioniera i sony z(z ciekawości)czy zadziała .U siebie mam przerobiony konkretnie pod pioniera .
: 12 lut 2017, o 12:01
autor: z13
Ale ja panelu nie wyjmuje praktycznie od zakupu czyli od roku :p zastanawia mnie ten dźwięk buczenie silniczka z CD
